Que dois-je vérifier avant de brancher une carte Jamma ?
Démarré par Pyroflam, Jeudi 01 Novembre 2007, 16:25:22 PM
Pyroflam
Yop
Question toute simple :
Que faut-il vérifier avant de brancher une carte Jamma ?
(J'ai pas envi de cramer ma Dodonpatchi  :-[)
Merci d'avance !  <:)
le sens de connection, et tes tensions avec un multimetre et une pcb lambda (pas un slot 6 mvs! Un epcb qui ne pompe pas trop). Ramène ton 5V au micropoil, puis branche ton dodonpachi et mesure de nouveau, et corrige si besoin.
Pyroflam
Ok merci. Et si on a pas de pcb "lambda" c'est possible de mesurer une tension ? Il me semble que non, qu'il faut un appareil en fonctionnement, enfin j'ai jamais trop sû enfait.  :D
(Un p'tit article sur l'electronique/electricité ça serait pas mal si un connaisseur à le courage  ^-)
kidicarus
je suis novice comme toi mais selon moi,  sans pcb le +5 ,-5 et 12v sont mesurables ans soucis.
regarde ce documentplace une des deux extrémités de ton multi ( en alternatif) sur la masse (gnd) et  l'autre sur les différentes broches  ...
enfin tout cela doit etre confirmé par un "pro" , mais je pense que c'est comme cela qu'il faut procéder.
mesurer à vide ca sert pas a grand chose, à la rigueur tu peux calibrer ton 5V, au moins tu seras sur qu'une fois la pcb branchée, la valeur de ton 5v sera égale ou inférieure. Apres, branche ta pcb et regle de nouveau ton 5V. Le seule réel danger est de survoletr ta pcb, si tu lui envoie 4.80 au pire elle ne bootera pas.
Pour finir, tu dois regler ton voltmetre en continu et pas en alternatif.
Effectivement un tuto serait assez vite tapé et très utile pour les novices, je vais essayer de m'y coller  ^-
Pyroflam
Ok merci pour ces quelques conseils Kaneda et pour le schéma Kidicarus <:)
Misteriddler
Citation de: Ti-Ki le Jeudi 01 Novembre 2007, 16:45:22 PM
Héhé ! On commence a y prendre gout aux petits tutos/dossiers chaque semaine hein ?  :D
Ok, c'est noté.  <:)
