dreamcast dans une borne : 2 petites questions
Démarré par xam, Dimanche 11 Novembre 2007, 00:08:25 AM
xam
salut a tous
j'ai suivi le tuto pour mettre ma dreamcast dans ma borne
pour la video c'est nickel couleur ok en poussant un peu le contraste et la luminosité
par contre c'est au niveau des controle que je galere
comment renforcer mes soudures sur la pcb des manettes ? pistolet a colle ?
j'ai un soucis avec les gachettes, j'ai cabler les truc sans probleme par contre, quand je joue a soul calibur, je remarque que les persos mettent la garde tout seul par intermittence, pas genant car ca dure une fraction de seconde a chaque fois
mais je me demande si il n'y a pas un moyen de stopper le probleme en shuntant le composant a votre avis (ca le fait aussi sur d'autre jeu)
merci d'avance
max
madmad
 jai eu le meme problem que toi sur soulcalibur avec les gachettes,lors de ton hack tu
as du relier les masses entre elles pour ce qui est des boutons et  controle  pour
les gachettes  jai du  faire une masse separer pour chaque gachettes et ca a resolu
mon problem
xam
ok donc tu as tiré 2 fils supplementaire des masses des gachettes vers la masse du jamma ?
je test et je te dis ce que j'obtiens
en tout cas merci pour le tuyau
the_vidy
salut,
Pour les gachette c'est un probleme de masse. refait ta soudure.
Une seule masse suffit pour le montage, je l'ai faite sur le circuit en haut à droite de la manette.
Pour eviter que ça se dessoude j'ai tout fixé sur une planche, evite le pistolet à colle car si tu dois refaire une soudure tu sera bien embété.
Bon ok j'aurais pu reduire l'encombrement mais j'attend de faire un ampli video pour le faire.
Pour le cablage j'ai repecté celui du PC2JAMMA pour que ma borne soit compatible entre les 2 systemes.
xam
ok merci
je vais revoir mes soudures
je vous tiens au courant
the_vidy
utilise un multimetre pour mesurer la resitance entre ton fil de gachette et la masse
xam
xam
apres x-dessoudage, ressoudage, j'en suis toujours au meme point
j'ai verifié mes masses au multimetre, pas de prob
tout les boutons sont fonctionnels mais il me reste la masse intermittente sur la garde dans soul calibur, meme probleme pour le joueur 2
TamTam13
est -ce que ce sont des manettes officielles que tu as hacké ou bien des premiers prix  ?
Si c'est des premiers prix, peut être qu'ils n'ont pas de masse commune (peu probable mais qui sait ?)
J'avais eu des soucis équivalents avec des manettes premiers prix ; après avoir tout vérifié 3 fois, j'ai tout balancé et prix les officielles... et plus de problème :?
xam
j'ai l'impression que les gachettes sont reconnues par la console comme toujours un peu appuyées
dans capcom vs snk 2 pas de soucis (pour activer les coup fort, il faut appuyer a fond sur la gachette)
dans soulcalibur, il s'agit de la garde et de cambinaison x,y,b mais dans ce jeu, le fait d'appuyer un peu sur la gachette va activer l'action ...
ya aussi la solution de ne rien attribuer aux gachettes dans soulcalibur, le jeu est parfaitement jouable avec 4 boutons... :)
xam
j'y ai pensé mais je me demande si certains jeux 3d ne necessite pas les gachettes
genre project justice ou encore dead or alive
max
xam
j'ai finalement fait le feneck, j'ai utilisé la methode de kaneda => desactiver les boutons chiants dans les jeux
merci encore pour vos reponses et conseils
max
dale_coop
Bizarre bizarre cette histoire de gachettes. Moi, j'ai pas eut de souci en suivant les tuto.
Pour les soudure, pour ma part, je les maintient en mettant un point de colle (pistolet) sur le fil, un peu en amont de la soudure (histoire qu'ça bouge pas).
dale_coop
