Installation Advmame+Advmenu sous dos PC
Démarré par laulau59, Vendredi 15 Décembre 2006, 09:24:10 AM
Ichigo87
#144
merci pour ce tuto, ayant envie de simplicité easycab semblait parfait donc je me suis lancé dans l'installation
sans difficulté je parviens à suivre chaque étape du tuto
mais voilà la fenetre window98 est suivie d'un écran noir
mais si j'appuie sur enter j'obtiens un écran noir avec juste le petit trait qui clignote et un jeu ce lance
en gros je ne vois pas l'interface advmenu, j'ai beau recommencé je ne vois pas ce que j'ai planté pour obtenir cela
par contre une fois le jeu lancé je ne trouve pas dans les menus (tab) la possibilité de tourner la vue pour les shmup, ce n'est pas possible sur cette version?
par ailleurs j'ai pas de son (malgré l'achat d'une soudblaster pci) mais je me suis pas encore assez plongé dans le forum pour régler ce problème donc j'attendrais avant de poser les questions
merci
onizukakun
oublies easycab... j'ai recommencé je ne sais combien de fois avec ce truc, ca n'a jamais marché à 100%, install win98 ensuite créé un repertoire "mame" par exemple, dans ce rep créé un rep advancemenu et un autre advancemame. va sur le net et recupere les dernieres versions de ces deux la et mets les dans les rep respectifs. ensuite suis la procedure pour les fichiers "config.sys", "autoexec.bat" et le fameux arcmon.sys pour passer en 15khz sauf si tu joues sur un moniteur PC. et enfin
si tu as un probleme de son apres avoir tout installer a la mimine, descents de version sur "advancemame" jusqu a que tu es du son, c'est le probleme le plus relou que j'ai eu. Avant de comprendre que ca venait de la version d 'advancemame, j'ai un peu galerer on va dire....tiens nous au courant  ^-
The old school Gamer is back
Ichigo87
merci pour ton aide, effectivement j'abolis vu que je ne fais rien de travers et que ca marche toujours pas
est-ce qu'avec ton système je pourrai faire en sorte de booter directement sur l'émulateur?
et par ailleurs les logiciels pour passer en 15 khz sont ils vraiment fiables pas de risque que ca boot à fréquence plus élevé? ou il est tout de même préférable d'adopter l'arcade vga pour ne prendre aucun risque? (ca me saoule un peu un jpac sachant que j'ai une tri fréquence ca serait dommage de pas profiter de la prise vga)
onizukakun
#147
bon en fait au depart quand tu allume ton pc, tu as la page memory test puis la page "com" et ensuite le logiciel 15khz est lu et ton image devient nette a ce moment, pas avant mais ton ecran ne risque rien il te petera pas a G.....
pour le boot c'est dans ton fichier autoexec.bat que tu lui dis de demarrer dessus
voici mon "autoexec.bat
mon "config.sys"
et enfin une petite video de mon boot 15khz
Boot 15Khz
popples
Merci beaucoup pour ce très bon tuto, testé et approuvé aujourd'hui   ^-
bibisama
Suis je le seul a avoir easycab avec un clavier configuré en qwerty ?  :?
MK_o0
Salut les filles.
Je post ici car je pense que mon problème fait partie de "l'installation".
J'ai un petit soucis avec advmame/advmenu. C'est au niveau des reso natives, les jeux "récents" comme les cave ou psikyo fonctionnent nickel, mais les retro comme pooyan, donkey kong, et autres bombjack me font un effet "canal+" (je posterais une photo si besoin.
J'ai pris les bonnes dimensions, je suis rentré dans les reso natives, ai rentré les bonnes références, j'enregistre, je sors des reso, je relance la bête, je sélectionne un jeux (pooyan par exemple), je vais chercher la reso fraichement enregistré et là c'est le drame, ça ne change rien...
Si quelqu'un a eu le problème, je suis preneur de vos conseils ou solutions.
Ce que je ne comprends pas c'est que certains jeux fonctionnent alors que d'autres ne veulent rien savoir.  :-X
Merci d'avance.  :-*
popples
Citation de: bibisama le Jeudi 06 Août 2009, 11:44:20 AM
Je suis également en qwerty  ;D
midiphilou
non mais si tu veux revenir en azerty, tu sors de advmenu et tu tapes:
"c:\dos\keyb fr"
tu reviendras avec un clavier azerty...
et si tu veux le faire une bonne fois pour toutes, tu le tapes dans ton fichier autoexec.bat
popples
Cool, merci du coup de main je fais ça de suite :)
Solkan
rolala, tous ces jeunes qui sont nés après windows :)
Solkan
bibisama
Citation de: midiphilou le Jeudi 06 Août 2009, 15:25:24 PM
"c:\dos\keyb fr"
Merci bien  <:)
je teste ca ce soir.
Sinon, c'est facile de mettre à jour la version de advance mame ? y'a t'il une manip particulière ? j'ai vu qu'il y avait une fonction update dans easycab, comment ca se passe ?
Solkan
il suffit d'écraser l'exe de advmame avec la "nouvelle" version. Testé pour vous par votre serviteur à plusieurs reprise.
Solkan
midiphilou
bibisama
Bon, j'ai installé easycab à l'instant, l'install se passe bien, j'ai tout suivi a la lettre, au redémarrage de mon PC, advance menu se lance avec la liste des jeux, je me dis : cool !
je lance un jeu, ca marque loading et puis plus rien, freeze complet du PC, je suis obligé de rebooter.  >:(
Même sous advance menu, si je fais echap pour revenir au dos, ça ne fait rien à part planter mon PC.  >:(
Apparemment pas mal de personnes ont eu ce genre d'ennuis. Problème de carte son ? j'ai une SB live pourtant qui est très bien reconnue.  :-[
Je pense que je vais passer par une vraie install dos 7.1 et ensuite adv mame et menu à la main.
Pff, quelle perte de temps
Solkan
oui, le freeze dans advmenu (lors du famous 'lets rock') est du au driver de la carte son qui fait planter la machine. J'ai eu le même problème avec une SB live! également mais ca peut dépendre aussi de la carte mère et de sa manière d'adresser les IRQ.
Si tu n'as pas d'autres cartes son pour tenter l'installation, il te suffit déjà de la désactiver dans le autoexec.bat pour tester le reste (sans son évidemment).
Tu pourras toujours tenter d'installer ta carte à la mano par après.
Solkan
