wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
Manu2
Juste une remarque concernant ton afficheur du haut : apparemment pas la bonne tension, l'afficheur semble trop lumineux. C'est bon pour le griller prématurément...
J't'avais pourtant dit que c'était la 1ére chose à résoudre...  :P
Citation de: Manu2 le Jeudi 23 Octobre 2008, 21:46:34 PM
dicton de vieux, quand ca marche, tu touche pas
l'afficheur du haut parait super lumineux sur la photo, mais sinon il est pas plus lumineux qu'un autre system 11 de la meme epoque
je suis pas fan du changement de voltage pour sauvegarder les afficheurs,
mon flip est pu en exploit, c'est la quille pour lui :)
bon, reste toujours mon probleme de sling droit a regler, l'afficheur et toute l'electronique de la caisse
et c'est regler :)
glasgow
T'as vraiment bien bossé depuis l'acquisition de ton flip, chouette boulot  ^-^
Citation de: glasgow le Samedi 10 Janvier 2009, 14:20:38 PM
du coup je me suis relu
et c'est vrai que chuis assez fier de moi  :)
faut situer que chuis vraiment au bas de l'echelle de l'electronique donc si j'ai reussi a faire quelque chose, c'est a la porté de tous  ^-
manager
j ai aussi un flipper Whirlwind avec un probleme d'affichage j ai remplacé les deux resistances de 39 ohms l affichage du bas maintenant fonctionne mais pas celui du haut
j ai controlé le +100v et -100v et 5 volts tout est bon
comment pourrais verifier l affichage du haut
merci pour votre aide
en inversant les deux afficheurs
quoi que c'est sur la meme carte si je dit pas de betises
y'a pas mal de possesseur de whirlwind
si je devais tester le miens, j'irais amener mon afficheur chez quelqu'un d'autre pour voir ca
sinon dans le mode test affichage, il te donne rien?
(il est super courant ce flip c'est monstrueux^^)
manager
effectivement les afficheurs sont sur la meme carte donc je ne peux pas les inverser
j'uppe ce topic, ca va faire un an  ^-
ca me tire les larmes^^
au jour d'aujourd'hui, je suis en train de retaper le flip gauche qui etait un peu mou
(thanks rage pour le plongeur :-)=)
et j'ai une piste pour le slingshot qu'il faut que j'explore
l'afficheur est toujours naze en bas
de même que les engins situé dans la coin door (tilt, slam tilt, boutons advace et erase score)
qui ne fonctionne pas
vala
grobibi
tu n'as qu'a me le revendre pour pièces
ou tout du moins , ton topper  =:))
up, alors pour le batteur de gauche nu peu mou, il s'agissais de l'EOS qui etait ouvert alors qu'il aurait dut etre fermé
plus : l'entretoise se situant dans le machin blanc au bout du plongeur
qui n'y etais plus (je l'ai retrouvé au fond de la machine en regardant avec un copain )
bon, maitenant tout marche nickel (sauf l'afficheur du bas bien sur^^)
je vais me pencher sur cette afficheur bientot et tester les resistances  :-)=
wait and see
UP, ressoudage du slam tilt (qui fonctionne)
le tilt fonctionne pas top :-/ (je me demande si ce n'est pas le contacteur entre le plomb qui est crade)
et demain normalement
une panne de plus en moins si je me suis pas planté dans mon raisonnement
stay tuned ^-^
up, me suis pas planté dans mon raisonnement mais la panne en question n'etait pas la bonne
pour le sling activé en permanence la j'en suis a
changement du q69 -68 et u 45
changement de la diode zener zr5
changement du condo C72
me reste une seule et derniere chose, le reseau de resistance SR 20
alosr bon j'aimerais bien que ce soit ca
y'a pas moyen de tester pour voir si il deconne ..?
bon sinon, ptite amelioration quand meme
j'ai ENFIN
FEEL THE POWER
et non pas
FEEL POWER THE :D
apparement un opto a été changé et le mec a pas remis comme il fallais
allez avant apres DCE style (en moins clean)
voila remis en place :D
vala vala stay tuned
up, qu'est ce donc...
un cocktail au tilt?
bref utilisation d'un verre a cocktail pour faire tremper le plomb de mon tilt oxidé a mort
le melange est le meme
vinaigre + jus de citron ;)
faudra que je le nettoi je me tape des russe blanc ce soir^^
bon ,le slingshot est toujours HS :(
meme apres avoir TOUT changé
(transistor, CI
condo, zener, et reseau de resistance
alors la je seche :(
up
achat d'une cpu sys 11 en panne, n'ayant pas trouvé la panne pour mon sling :(
elle affiche de la merde, en regardant la carte, une vingtaine de composant sont oxydé (surement de l'acide de pile)
donc etape actuelle, dessoudage, netotoyage au vinaigre blanc (action chimique)
+ nettoyage a la toile emeri (action mecanique)
et test des différents élements
ce jour, une resistance zero ohm a claqué
une diode zener a pétér en deux
les resistances ont l'air d'être bonne
et j'attaque les transistors
wait and see
j'ai trouvé un mec qui vendait des udn 7180 pour l'afficheur
je finis mon probleme de slingshot et je m'attaque a ca
up
donc voila ou j'en suis
CPU 1 : toujours l'histoire de slingshot ayant tout changé en aval (Transistor fois 2, Condo, reseau de resistance)
donc d'apres juju splinter, reste a voir en amont...
U54? : IC , PIA , mc 6820/6821???
CPU 2 : oxydé a mort, acheté en panne
j'ai nettoyé la partie a gauche des piles et tout tester
l'afficheur m'affiche ceci
et le ventilateur se met en route des fois(au demarrage, il reste alimenté, ou pas)
je soupconne U41 (qui a été gratté apparement, voir photo)
c'est testable ces choses la?
voila merci de votre aide
avec deux cpu ca serait boen le diable que j'arrive rien a en faire
