wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
Alors bon courage, je vois mal comment tu peux faire... C'est quand même pas la mort de dessouder un fil non ?
bah je vais finir par le faire  =:))
upppp
isoler un plongeur qui etait immobile
j'ai demonté la bobine mais avant de faire une connerie, j'attend un peu et j'ai attaqué un ptit nettoyage a coup de produit pour vitre
c'est pas trasncendant ::)
m'enfin la crasse est bien incrusté
up, j'ai vu un whirl diamond plated hier
deg que le miens en soit pas^^
cela dit, j'ai tester mes tensions et reperer ma bobine qui foirais
toute fondu a l'interieur
sur les conseils de High cobra, j'ai dessoudé la bobine
et isolé les cables
mes bobines fonctionne et le fusible tiens
(jusqu'a l'emplacement de la bobine qui n'est plus presente)
comme dirait l'autre
YAPUKA
je vais donc essayer de trouver une bobine 26-1500  et changer ca
ca avance  ^-
up du jour bonjour
hier demontage du flip gauche (un peu mou)
le ressort etait en parti flingué
j'ai viré la partie flingué puis retendu un peu
revissage...
flip reste en position haute
apres quelque revissage devissage pour comprendre
je remarque que comme un abruti j'ai remonté la bobine a l'envers  :-((
je remonte normalement
GOSH
pu de flip gauche  ::)
les insultes a mon encontre (et a celle du type qui a voulu que le flip soit plus nerveux a gauche)
me font me diriger vers FJ
... bah si c'etait pas un fusible pour changer
et effectivement, le F6 2A a cramé  :-)=
changé, marche nickel maitenant  ^-^
j'attend une bobine 26-1500 pour continuer ce wip :)
uneombrenoire
des photos pendant la remise en marche serai agréable  ;)
courage peut être le bout du tunnel ?!  :D
Sega Daytona USA Classic Twin
Citation de: uneombrenoire le Vendredi 26 Septembre 2008, 14:12:39 PM
aucune chance
uneombrenoire
il n'a pas d'apn le prophet ?
bon le up du jour c'est
soirée 3 ans de coloc ce soir
alors fermé les cellar comme j'ai pu (plystirene et bobine usagé bouche le trou parfaitement)
et je remet la vitre pour eviter les taches de vomies ou de biere -_-
toujours pas de nouvelles bobines, ca ne saurais tardé(j'espere   :-[)
yoshi.sop
il manque aussi les photo ^^
passe une bonne soirée.
j'en enverrais quelques une ce soir :)
(aucune chance FC pour que ca marche ou pour les photos?)
DCE
J'ai pas lu tout le topic et je ne sais pas si tu as la réponse mais un batteur qui tremble arrivé en fin de course c'est généralement que le switch de fin de course ne fait pas son office, ce switch sert à mettre moins de tension sur la bobine du batteur quand il a terminé sa course pour éviter que celle-ci ne chauffe et ne donne toute sa puissance qu'au moment de projeter la bille.
Donc fait gaffe car si ce contact ne fonctionne pas (ou fonctionne tout le temps sais plus) tu risque de cramer ta bobine à chaque fois (ou un fuse).
euh j'ai dit que j'avais des problemes de batteurs???
non il marche nickel^^
il a bien tourné hier :)
et aujourd'hui
TADA j'ai reussi a entrer dans le score (pas facile alors qu'il manqué 30 % des fonctions du flip
4,518,240
youhou
DCE
je faisais référence à ceci :
Citationedit : j'ai remarqué un truc
les lampes de bonus s'illumine quand j'actionne un batteur
et le batteur vibre quand je met la main dessus
il vibrais, il tremblais pas^^
mais sinon ce probleme est resolu depuis avec la bobine que j'ai viré  :-)=
