wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
UP
alors bonne nouvelles
j'ai tout changé
et j'ai pas de nouvelles pannes
mauvaise nouvelles
la panne du sling est toujours presente  :-[
la seule difference c'est que j'ai deux transistors et un CI neuf  :-[
un peu deg
on the route encore
Rassure moi, le CI, tu l'as mis sur un support de CI ?
Ensuite, t'as vérifié que t'avais pas un court-jus qque part dans tes fils, entre la CPU et le Sling ?
je l'ai mis sur support oui :)
pour le court jus, je reverifie ca asap
Citation de: zebassprophet le Jeudi 16 Octobre 2008, 14:49:37 PM
hé tu deviendrais presque pro
félicitations !
Citation de: funkycochise le Jeudi 16 Octobre 2008, 18:29:38 PM
félicitations !
héhé merci, mais c'est totene qui ma' aiguillé :)
bon sinon, j'ai verifié mes capteurs (ce que j'aurais dut faire avant d'ailleurs  :-[)
en dessoudant les controleurs
bah meme probleme  :-[
alors la j'ai trouvé une solution provisore, j'ai dessoudé la masse de la bobine qui n'est donc plus alimenté
mais le reste du flip est jouable  ::)
en attendant de trouver une solution quoi  :-\
je vais essayer de voir pour reparer l'afficheur maitenant
un peu deg d'avoir eu a tripoter le cpu pour rien mais bon au moins je suis fixé^^
Vérifié la piste du court-jus ?
Puis t'es sur que ta CPU fonctionne à 100% ? Que c'est pas elle qui actionne la bobine pour rien ? Ou qui croit que le switch est fermé ?
je t'avoue que le coup des switch, j'y ait pas entravé grand chose encore  :-\
chuis en train de me zyeuter la doc
m'enfin la avec la bobine desactivé j'ai un flip a peu pres jouable et je continu a chercher d'ou mon probleme peux venir  :-\
bon allez je me permet de upper meme si c'est pas bien vu^^
le flip est a present fully fonctionnel a part cette histoire de slingshot
j'ai remis en etat le systeme de lock hier
et le cellar marche aussi
Reste a faire,
remettre l'afficheur du bas en etat
voir pourquoi j'ai mon bouton central dans la porte qui marche pas
voir pourquoi mon tilt n'a plus marché du jour au lendemain  :-[
remettre le slam tilt en etat
faire fonctionner le monnayeur
et des retouches esthetiques egalement que j'aimerais bien faire
je poste des tophs ce soir :)
merci a tous pour vos conseil
(surtout high cobra et totene  ^-^ you rulezzzzzz)
allez hop quelque photos comme promsi
aujourd'hui je suis le GRAND CHAMPION :d
j'ai reussi la barre fatidique des 10 millions de points(de justesse)
voila une ptit photo du flip avec les lights et tout ca
et une derniere a la con
HerosSuperMan
lol
je ne retiens que la dernière photo
nikos69
Yyeeahh excellent de voir un flip tout illuminé, mais bon avec toi à coté, on y fait plus attention :D
(ca c'est une photo à dossier, hop je mets de coté.)
Lok'tar !
en fait en regardant la photo
on dirait que je vais pleurer de joie apres avoir fait un score  :D ^-^
enfin j'ai un peu eu du mal a adorer mon flip
mais maitenant chuis super content :)
edit : ayé nouveau probleme, je fais des points en utilisant es batteurs^^
fuck :D
edit 2 : non resolu , la panne magique quoi..
et non c'est pour ca que j'ai pété un score pour repondre au poste de desous^^
Ah ben voila comment t'as peté un score alors  :D
Et en secouant le flip, ça score aussi ? Ou c'est juste quand t'actionnes les batteurs ? Parce que si ça score aussi en secouant le flip, c'est peut être un contacteur de cible réglé trop fin...
Citation de: High_Cobra le Mardi 21 Octobre 2008, 16:02:07 PM
toute façon je crois que le Prophet est monté trop fin de toutes façons
* funkycochise  :fleche:
nan ca scorais que avec les batteurs
mais la panne est reparti comme elle est venu
la mgie du flipper^^
