wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
up
allez j'attaque
donc voila, changé la bobine
bien remonté
ptit truc me choque
si je compare avec l'autre, les cables sont inversés (masse d'un coté et + de l'autre)
bon je regarde sur les bumpers
et en fait on dirait qu'il y'a pas de sens precis
enfin c'est parfois aleatoire
mais je me mefie quand meme
l'autre bobine ayant cramé mechamment
je remet ma bobine comme a l'origine
je lance apres avoir changé mon fusible de 2 A
RAAAAAAAAAAAAAAAh
flip droit marche pas
pour la 3eme fois, je me suis fait refilé des 2A au lieu des 2A temporisé  >:D
bon je remet mon 3, 15 qui fait l'affaire
demarrage
test de toute les bobines  ^-^
tout a l'air correct
je joue deux sec
le slingshot droit reste en erection  :-\
j'eteint et touche la bobine...
comme HC m'a dit si ca chauffe, tu coupe
j'y returne je relance
je vais dans le cellar
VICTOIRE
ca marche  ^-
mais le slingshot me refait le meme desarroi
alors je pense que les cables ont dut etre soudé a l'envers a l'origine;.
confirmation?
infirmation  :D
bon apres recherches,
c'est le transistor numero Q69 qui a l'air de poser probleme
je pense pour une soudure seche
vu que ca marche nickel pendant 30 seconde et apres que le sling reste ouvert
demontage de la carte pour verif ;)
up, maitenant c'est une panne franche :D
le sling se met en marche au bout de 2 secondes^^
donc je pense que le transistor bien que testé fonctionnel
deconne :s
on m'a conseillé de changer le CI aussi
(sans rien cramé de preferences^^)
edit : non en fait c'etait la chaleur residuel de la soudure, toujours le meme coup des 30 secondes ;)
up, changé le tip 122,
pas de changement
acheté un connecteur tulipe + le CI
il n'avait pas le 7402 :(
alors il m'a refilé un sn74hc02n
parait que c'est la meme chose mais moins gouramand en energie, si quelqu'un peut infirmer ou confirmer c'est cool
il n'aait pas de 2n4401 :(
alors si une bonne ame a ca à vendre ou a donner contre frais de port avant que je change le CI ca m'arrangerais et ce serais super sympa
chuss
apres test, je pense en plus que c'est le transistor 2n4401 qui est incriminé :(
Change de revendeur de composant, il a rien ton mec...
Citation de: High_Cobra le Lundi 13 Octobre 2008, 18:11:16 PM
euh... ouais
e je raconte pas le mec qui me refile un 2 A
je lui demande un 2A temporisé
"bah c'est la meme chose"
"euh non la derniere fois ca a cramé"
"ah bah votre carte est morte..."
il a essayé de foutre le fusible dans le support de pile et y'a pas l'ombre d'un fusible sur la carte sys 11 -_-
donc bon, pu de mag d'electronique a metz alors
mioux
Citation de: zebassprophet le Lundi 13 Octobre 2008, 18:52:49 PM
euh... ouais
Tiens ca me rapelle un con pétant (oui vanne pourrie, je sors) qui a voulu faire changer l'ordi du voisin parce que le modem ne synchronisait plus...
bah eux il fond info + electroniqeu
et quand tu vois qu'ils ont des contrats avec mittal steel et moi j'achete pour 2€ de fusible et 3€ de transistor^^
c'est pas terrible
bon, changé le transistor Q69
changé le Q68 (merci rage  ^-^)
bah voila
la panne reste la meme  :-[
reste le CI 7402
mais la chuis pas rassuré^^
Wapata
Ouais mais tu peux pas avoir des soucis du type "ampoule grillée" toi aussi ?  >:(
Il faut toujours que tu complique les choses... :ang:
toutes mes ampoules marchent nickel, je les ait toute changé
les caoutchouc aussi sont nickel^^
et encore une fois que j'aurais finit ce probleme la
fau que j'attaque l'afficheur^^
K2KL
pour les fusibles à la mac gyver avec un papier de chewing gum ça marche... sisi j'ai vu ça sur le flipp de pers... perso j'y pompe rien en électronique, si tu veux je demande conseil à mon revendeur pour ton slingshot.
La mégabombe est au shoot'em up ce qu'Hannibal Smith est à la justice... la dernière chance de s'en sortir.
Ma collec: 1 mamecab - 1 williams tales of the arabian nights - 1 data east star wars -  1 Gottlieb Canada Dry - 1 pachi spiderman 2 - 1 cocktail - 1 racecab gaelco speedup - 1 sega thunder blade dlx
allez... j'attaque de changer le CI 7402 :-[
chuis pas rassuré mais avec les conseils conjugué de Funkycochise, de high cobra et totene sur l'art et la maniere de la soudure, ca devrait gazer^^
supercarotte
De la soudure qui gaze ?
Tous aux abris, Gaston va encore tout faire sauter :D
nikos69
Lok'tar !
CI retiré, 4 sur 14 pattes retiré
j'avance tout doucement
(pas de photos, sans acetone c'est psa presentable^^
