wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
bah en fait normalement c'est des 1W
et j'ai acheté celle la c'est des 1w aussi
alors la technologie a changé?
ou c'est juste que le vendeur m'a niqué?
jujusl
Si je dis pas de connerie, il faudrait 2 résistances de 1W en parallèle pour dissiper 2W ; par contre, dans ce cas la résistance totale sera la valeur d'une résistance divisée par 2 ;D
Donc soit tu as 39K en 2W, soit tu trouves 2 résistances de 78K en 1W mais je ne pense pas que ça existe en valeur normalisée...
Pour des résistances en série, je ne sais pas si ça dissipe de la même façon. :-\
Ce qui est sûr, c'est que si tes résistances sont trop justes, elles risquent de crâmer. ::)
bah normalement d'origine elle sont 1W et maitenant j'ai des plus ptite en un watt  >:D
je comprend pas tout
et sinon, pour le 100V, personne sais comment je peux tester ca
up, apres test de continuité, les fusible qui donne le 100 et le -100 ont grillé (ont l'air bon mais rien ne passe ou valeur fantaisiste)
alors si y'a eu ca c'est ptet un probleme au niveau du display
j'ai un peu peur mais demain j'achete des nouveau fuse (et je met en attente le changement des resistances
pitufo
Apportes en un au magasin, ça t'évitera de te tromper de taille comme moi ^^
Citation de: pitufo le Mercredi 10 Septembre 2008, 01:33:38 AM
oui trimballe même la carte, çà mange pas de pain
rage
Bon, je vais intervenir un peu mais j'avoue que je suis perdu dans ton cheminement de recherche de panne...tu n'avais pas commencé par tester les fusibles  ::)
Pour tester le + 100V et - 100V, c'est sur J2 : Pin 1 pour le -100 V, Pin 3 pour le + 100 V et Pin 5 pour la masse. Tout ça, c'est sur la carte Power Supply, bien sûr.
Voici un lien qui t'explique tout ça (à confirmer peut-être que ton flipp est postérieur au Taxi, mais j'en suis (presque) sûr ):
http://www.pinrepair.com/sys11/index1.htm#testran0
Section 2.d.
Régis ;)
j'avais deja ton lien en fait  ^-
je t'explique ami rage
je suis pas si boulet que ca^^
en fait le vendeur avait checker tout les fusbiles
et a l'oeil ils ont pas l'air grillé  :-[
c'est au testeur de continuité que j'ai vu qu'ils etait mort
d'ou ma recherche que j'ai été voir ailleurs
en attendant, vu que le vendeur m'a dit qu'il a vu l'ecran un peu s'allumé (je doute un peu en fait^^)
ca voudrais dire que les fusibles ont cramé APRES allumage
edit : apres retest des fusibles sur le plus grand calibre
ils ont l'air bon
un peu capricieux mais bon...
je vais les changer quand meme en preventif
m'enfin j'achete des fuses et je vous tiens au jus ;)
rage
Prends bien des "slow blown" (retardé..je parle des fusibles, bien sûr  :D)
Et puis prends en plusieurs car quand on reépare une alim...on a tendance a en cramer à la chaine.
Avant de remettre tes fusibles, débranche tout de même la prise sur J2 avant ! Puis teste les tensions. Si tu n'as pas ton +100V et ton -100V... ben tu sais à peu près quel composant checké ! Moi, j'ai réparé une alim qui ne fournissait pas de + 100  mais c'était sur un systeme 6A...mais il y a des points communs sur ce genre de cartes. Dans mon cas J'avais remplacer le transistor MJE...correspondant, et la résistance ou la Zener sur la ligne (je ne m'en rappelle plus  :-\ )
Bonne suite !
Régis ;)
PS : J'ai acheté à Vierzon un Jokerz à un exploitant allemand ("Display Kaputt" sur son site) et après le changement de quelques fusibles et de la carte Power Supply que j'avais en rab ( =:) )..dès le dimanche soir..miracle : Display pas Kaputt  :-)=
cool ca:)
bah moi c'est le 100v que je vois pas pour l'instant
sinon maj du wip  ^-
je reviens du mag d'elecrto
il m'a repris mes resistances 39 ohm^^
alors, les resistance sont plus petite parce que maintenant elles ont une surface "metal"
moralité j'avais raison
les resistances ont retreci avec les années
donc j'ai bien des 1w ^-
edit : et de la tresse a dessouder parce que FC il m'a dit que c'etait mieux^^
premiere etape
j'ai recup de l'alcool
je vais nettoyer la carte
j'ai changé les fusibles
il avais pas de fuse normal alor sj'ai pris des temporisé
et miracle, on me dit que c'est mieuxs^^
allez jj'attaque
edit : alors la j'ai les tensions
masse = deuxime pin en partant de la gauche
-97 et 99 et des brouettes
on est assez proche de ce qu'il faut  :-[
edit 2 pas mieux, toujours rien a l'affichage
tentative de changement des resitances
ca peux pas lui faire du mal au pire^^
rage
Citation de: zebassprophet le Mercredi 10 Septembre 2008, 16:28:14 PM
Tant mieux qu'il n'avait pas de fusibles "normaux" parce qu'ils peuvent parfois dégager rien qu'à l'allumage pour les flippers.
Sur le manuel, c'est écrit S.B. non ? S.B. : Slow Blow : fusion lente (lent ou temporisé ou retardé)
Régis ;)
c'etait pas marqué sur les anciens fusible en fait  :-\
mais par change j'avais pris la carte avec  ^-^
edit, je combat avec le fer a souder, la tresse et l'etain^^
les deux resisitances sont viré
au test, une me donne 39,7
l'autre me donne ... rien
je l'aurais ptet cramé en la dessoudant, cela n'aurait rien d'extraordinaire mais...si cette resistance etait deja morte avant que je la vire, ca pourrais etre bonnard
edit : ouille me susi brlé -_-
(concert ce soir ca va etre gai avec l'index en moins  :-)=
sinon chusi + douée pour souder que pour dessouder  :(
je laisse refroidir et je repasse au test
... j'apprehende :-[
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP CA MARCHE BORDEL CA MARCHE
MERCI LES MECS MERCI A TOUS(surtout toi FC :))
J'AI ENFIN REUSSI A REPARER QUELQUE CHOSE SANS TOUT PETER
YOUHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
et voila la photo des nouvelles resistances pour que Funkycochise voit mon travail
(je t'avoue, de l'autre coté c'est un peu plus degeulasse, mais bon si tu eux je te montrerais :)
ALLEZ , le wip passe a 90%
je vais de suite me fair eun eptite partie
edit : c'etait trop beau, l'afficheur du bas bug a mort^^
mais bn c'est un debut
et j'ai oublié de remercier high cobra qui m'a donné la passion de gagner^^
bon sinon, tout n'est pas rose :p
je regle en free play (ecran du bas un peu mortifié, faudar que je vois les symptomes d'un ecran mort)
je rentre dans une goulotte
Sbam
la bille reste coincé
et vu qu'elle ressort pas, je penche sans doute pour un probleme de bobine (je verrais comment tester ca a l'occaz)
il m'affiche un probleme rampe droite
et un probleme target droite gauche et milieu (tiens on dira les target que j'ai fait tombé a la main quand le flip marchais pas encore, relation de cause a effet?
qoui qu'il en soit, je n'ai que 3 billes et du coup des que je configure pas en 3 billes
aucune partie se lance
plus qu'a acheter ca
j'ai remarqué des loupiottes clignotante qui sont debranché egalement
par contre mes loupiottes central remarche miraculeusement(a force de tripoter)
voila ou j'en suis
mais la chu sideja super content :)
rage
Bien joué  ^-
C'est plutôt "jouissif" quand l'affichage revient (comme pour un jeu écran d'arcade je suppose)
Tant mieux si l'afficheur fonctionne  car comme je te l'ai déjà dit, c'est compliqué pour en trouver un autre (les neufs sont à base de leds ...et ils sont chers (235 $ !)
Pour l'afficheur du bas, c'est quoi : bug à mort " ?
Sinon, bon jeu à toi !
Régis ;)
