wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
Citation de: ckilla le Lundi 08 Septembre 2008, 20:32:25 PM
Oui HerosSuperMan, en postant je me suis dit "Merde il va pas me prendre au sérieux...il va croire que je me fout de lui".
Au début j'ai cru que tu déconnais moi :D :D :D
HerosSuperMan
LOL
ben au début pareil
mais compte tenu qu'il n'a pas d'afficheur, c'est plausible
je l'imagine en train de compter
..50.. 51.. 52..CHERIE TU VIENS MANGER....OUIIIII ..ha merde combien déjà ..
bah moi j'ai pas eu l'ombre d'un doute^^
mais j'attend le mode reverse  pour faire ca en mins d'impulsion
ckilla
ckilla
Bon bah petit raccourcis.
1 fois bouton ADVANCE
1 fois le bouton rouge (pour remonter le menu à l'envers)
42 fois ADVANCE
1 fois Start
1 fois le rouge pour revenir à l'endroit
42 fois ADVANCE :)
Puis START pour tester une partie :)
Non non ce n'est pas une blague :)
Au passage, grace à toi je viens de voir que j'ai deux trucs à tester qui sont en défaut, snif
testé les 78 et 42
que dalle
je sais que des fois en rallumant plusieurs fois je finis par avoir le mode test son
mais c'est pas a tout les coups
je comprend pas tout...
y'a ptet un autre probleme plus loin  :-\
edit moi le rouge c'est un push pull, c'est pareil chez toi?
je le met en manual avant de fair ela manip?
ckilla
oui c'est du push pull. Une fois bloqué vers le bas tu vas dans l'autre sens dans le menu. Enfin quand t'es dans le menu :(
C'est quoi "le mettre en manual" pour toi ?
Manu2
#25
J'ai aussi un Système 11B.
Si tu veux mettre des parties, c'est trés simple.
Je pense que ton flip a un problème d'initialisation (le mien l'avait aussi) à cause de la pile morte. Il te faut donc passer tous les tests (les 78) en appuyant sur le bouton "Advance".
Ensuite, tu peux mettre des crédits à l'aide de la porte. Si tu n'as pas de monnayeur, tu appuies directement sur les petites tiges métalliques situées en bas des couloirs de pièces.
Vérifie la pile de la mémoire et change là au besoin.
N'hésite pas à mettre de la bombe contact sur les boutons de porte, car ça s'oxide facilement.
Après, je ne suis pas trop calé, et j'aurais du mal à t'aider plus.
Citation de: ckilla le Lundi 08 Septembre 2008, 21:50:32 PM
y'a marqué
auto up
manual down
en gros d'apres ce que j'ai lu, en manual tu boot direct sur le menu
en auto tu arrive direct dans le mode attract (qui a mon avis se lance pas vu que j'ai pas plus de truc dans un sens que dans l'autre)
Manu2
Petite précision par rapport à mon message précédent : il faut que le bouton auto soit en position haute. C'est peut-être ça qui n'est pas détecté. Allez : pshhht pshhht !  :D
en fait, j'appui sur advance
et la mes flipper se debloque
en gros meme ouvert et le ventre ouvert
j'ai du jus dans les bobines
ca m'a pas l'air terrible non  :(
Manu2
Citation de: zebassprophet le Lundi 08 Septembre 2008, 22:13:58 PM
Le gros problème, c'est que sans afficheur, c'est quasi impossible à dépanner...
Tu dois être rentré en test bobines par inadvertance, c'est pour cela que ça s'active.
Il faudrait dans un 1er temps tester ton afficheur, et ta carte afficheurs sur un flip de la même génération, pour savoir si c'est la cause de leur non fonctionnement. C'est la 1ére chose à dépanner avant de savoir s'il y a autre chose qui ne fonctionne pas.
Le mec qui te l'as vendu, et qui semblait s'y connaître, a pu lancer une partie ou pas ?
non il a pas pu
il avais pas de piece de 10 balles
et il connaissait que les dots
bon, personne dans le 57 ou le 78 pour tester ca?
pitufo
Pour allez dans le test son du doit surement faire :
- mettre le bouton du milieu en position basse.
- appuyer sur le bouton de gauche.
- remettre le bouton du milieu en position haute.
- appuyer 2 fois sur celui de gauche.
de mémoire le en faisant les même manips sauf la dernière avec :
- 1 fois tu testes l'afficheur
- 2 fois ça joue les sons (pas les musiques hein)
- 3 fois ça pète dans tout les sens (bobine, roues, ventilo, etc chacun son tour)
- 4 fois ça fais clignoter toute les lumières
- 5 fois tu reviens dans le menu des réglages.
