neogoe mvs ->jamma
Démarré par turrican3, Lundi 02 Mars 2009, 02:10:18 AM
turrican3
#48
en fait je n'ai plus besoin de savoir grand chose :
1 ou connecter les + et - 5 v et le + 12 v ainsi que la masse video.
quels sont les couleurs des cables connectés au port  d e f 4 5 et 14 sur le jamma 28 broches ?
Pour le reste c'est bon.
Si une bonne âme pouvait juste repondre a ces 2 questions  ^-^
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
turrican3
#49
Citation de: bobusan le Lundi 02 Mars 2009, 10:20:04 AM
Hello Turrican
Ajouter un bouton sur ta borne, c'est assez simple. Il faut juste acheter (ou récupérer) deux boutons, choisir sa disposition sur ton panel. Faire un trou du bon diamètre et relier le bouton au connecteur jamma.
Concernant ce connecteur, il y a pas mal de tutoriaux sur ce site, balade toi un peu.
N'hésite pas à faire des photos de ta borne, c'est toujours plus sympa d'avoir un peu de visuel.
Ma première borne était également un Eurogame en troi boutons.
Voilà comment j'ai arrangé mon panel :
Avant :
Injouable !
Et après :
Il faudra aussi certainement régler ton écran (centrage, couleurs) car ça change un peu d'un type de jeu à l'autre. Mais là aussi, tu trouveras plein d'infos.
N'hésite pas à te présenter dans la section dédié, c'est toujours apprécié.
Bon courage.
Bobusan, dis moi l'écrat était pas trop grand entre les boutons ?
Sinon t'aurais pas encore le shéma que t'as utilisé ?
sto
#50
Citation de: panco le Lundi 02 Mars 2009, 10:45:29 AM
Alors en parlant de puristes...
Les ultrapuristes diront qu'il n'est pas recommandé de connecter directement ton slot Neogeo au peigne Jamma (essentiellement pour des problématiques de son) et préconisent l'utilisation d'un adaptateur de ce type.
Est-il vraiment utile? Je ne pense pas (pourtant j'en possède un) si ce n'est peut-être le coté simplifié de la gestion du son mono/stéréo.
Si je peux me permettre, avec quelques semaines de retard, cet objet que tu nous montres permet visiblement de brancher une PCB JAMMA dans une borne NeoGeo, et non pas un slot MVS dans une borne générique. ;)
CitationSafely install a JAMMA PCB in your NeoGeo Multislot cabinet!
En particulier pour brancher le son mono de la carte Jamma aux enceintes Stereo du Jamma+ de la borne NeoGeo, ou encore pour que le(s) bouton(s) "select" (au pluriel: up et down) utile aux slots multiples serve(nt) de bouton(s) crédit/service.
Ce n'est absolument pas un truc de puristes. ;)
Par contre, tu as raison sur un point, si ton slot est stéréo, et que tu la branches sur une borne JAMMA, montée en Mono, tu vas avoir un problème de son, allant de "la moitié du son qui sort" à "un composant qui grille (côté slot ou HP)". Je n'ai pas réfléchi plus que ça et ne sais donc pas ce qu'il peut se passer réellement.
Edit: en JAMMA, on a sur les pins 10 HP+ et HP- (en quelques sorte audio mono, et audio masse).
Un MVS sort sur les mêmes pins audio left et audio right, la masse est ailleurs.
panco
#51
Merci pour l'info !
Perso il m'a été fourni avec mon slot 6 (d'où ma confusion), je l'ai avec les câblages J1 et J2.
Peut-être cela pourrait t'intéresser comme tu possèdes une Electrocoin ? Mais je veux pas faire glisser le topic :-).
bobusan
#52
Salut Turrican. C'est bien, ça avance. Ton panel est dans un état remarquable, on dirait qu'il a été repeint !
Pour ma config, je n'ai pas de patron. En fait j'ai conservé les trois boutons d'origine. Le bouton du haut est devenu mon bouton "start" et les deux du bas sont devenus la shoot 1 et 2. Après il a fallu percer deux trous avec le même écart mais simplement décalé, pour les shoot 3 et 4.
C'est assez ergonomique, même si ça ne l'est pas autant que sur ma dernière resto, mais ça m'a évité de démonter le cendar qui se trouve au centre.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
turrican3
ok, opération réussie !
Borne X adaptée pour le format jamma.  ^-
Tout fonctionne très bien à part le son en mono  et je n'ai pas encore rajouté le 4 ème bouton et le bouton service. Mais ce sera sans doute fait demain  ^-^.
J'ai branché une mvs et j'ai joué a neo turf master sans problème  ^-^.
Quel plaisir de voir le logo neogeo  ^-^.
Encore merci a tous  ^-.
ps: plus de piles, je mettrai les photos demain.
turrican3
dites j'ai remarqué qu'il y avait 8 switch sur la mvs, a quoi servent-ils ?  :?
daytona
voilà les principaux
le 1 : mode test
le 7 : freeplay.
le 8 : pause.
turrican3
bobusan
resto 48 in one cab
turrican3
des que j'aurai des piles  ^-^ .
Mais sinon j'ai un dernier chti problème ou connecter la masse sur le bouton sanwa ?
Pas sur le jamma mais sur le bouton ????
bobusan
Bah, tu as une broche pour l'arrivée du courant, et une pour la sortie, donc la masse. Simple. ;)
Tu soudes ou tu cosses ?
resto 48 in one cab
turrican3
Bon, ok, ça fonctionne mais au lieu d'avoir accès au service sur la neogeo mvs, avec le jeux neoturf master, il me met des crédits au lieu d'accéder au menu, c'est une mvs simple slot.
Est-ce normal ?
Merci pour votre savoir  ^-^  :D
bobusan
Ben non.
Ton câble doit être relié au port T ou 16 du connecteur Jamma. Le service switch doit être relié au port R. Par contre si les crédits se déclenche, c'est que ta masse est ok, tu as juste à ressouder le câble deux broches plus loin.
resto 48 in one cab
turrican3
Beh le problème c'est qu'il est relié au R ?????  :?
Bizarre
turrican3
Vous allez dire que je suis fou, que c'est pas possible !
Et pourtant j'ai vérifié 10 x il est sur le R et il met des crédits !
Testé avec sunsetriders et il met aussi des crédits !!!!!
Bizarre bizarre  :? :? :?  >:(
