neogoe mvs ->jamma
Démarré par turrican3, Lundi 02 Mars 2009, 02:10:18 AM
bobusan
Et tout le reste correspond bien ?
Vérifie quel est ton modèle de slot et essaye de trouver la doc, peut être que le pin switch est différent. :-[
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
turrican3
Ce serait bizarre  ;D .
Sinon j'ai changé le bouton et je l'ai mis sur le T et ????
Bah il met du crédit aussi !
Mais les 2 sont en free play , c'est peut-être pour ça ????
Je vais vérifier.
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
turrican3
#66
C'est peut-être normal ? Si ces jeux ne supporte pas le bouton service ?
Peut-être qu'ils mettent des crédits ????  ;D
D'autant plus que j'ai réglé neoturf pour me mettre 9 crédits a la fois et ? Beh avec ce bouton il n'en met qu' 1 ????
ps: j'ai paramétré le 2 ème player aussi sur 9 crédit
Cà me parait normal comme fonctionnement, souvent 'Service' ou 'Test' permet l'ajout de crédits pour éviter de se servir du monnayeur.
Visiblement là, l'entrée 'Service' joue ce rôle.
Pour entrer dans le menu de Test, il te faut actionner l'entrée 'Test', soit 'M' ou la pin 11 coté soudure.
plus d'infos
bobusan
resto 48 in one cab
turrican3
la borne et totalement opérationnel et mamifiée  ^-^
Merci à tous  ^-
bobusan
resto 48 in one cab
