qui a un ecran tv de 66 cm dans sa borne svp ?
Démarré par kaiz47, Jeudi 21 Janvier 2010, 20:03:36 PM
kaiz47
voila j'ai pour l'instant casé un tube de 51 cm dans ma borne mais je lorgne deja vers plus grand. mais je voudrais pas me rendre compte apres achat que ça ne passe pas.
donc si quelqu'un a ça j'aurai besoin qu'il m'indique les dimensions du tube : largeur du tube et des entraxes de fixation et profondeur du tube. comme ça je verrai deja si ça passe ou pas dans mon meuble
ptirobot
bonsoir  <:)
tu devrais mettre une photo ou le modele de ta borne peut etre
que ça pourrait aider ou si quelqu un la deja fait  :?
aganim
J'ai ça, je peux te donner les dimension du support d'écran si tu veux.
kaiz47
aganim : oui je veux bien. merci.
ptirobot : ma borne est une rené-pierre 25 qui d'origine a un écran hantarex 25" MAIS j'ai bien modifié la bête, viré l'écran dont je n'avais que le tube sans savoir s'il fonctionne, et j'ai aussi viré le systeme rotatif pour faire de la place, et remonté un poil la vitre, ..... bref plus vraiment d'origine. la seule info utile à la limite ce serait la largeur disponible dans la borne qui est de 55cm.
aganim
Citation de: kaiz47 le Vendredi 22 Janvier 2010, 02:17:48 AM
Grosse erreur d'avoir enlever le système de rotation...
Je te prend les mesure du frame de l'écran ce soir, ainsi que hauteur largeur de l'écran vu de devant, pour la profondeur ce ne sera pas significatif car cela dépend du tube.
Par contre tu là déjà trouvé ton écran de 66cm? par ce que ça court pas les rues...
kaiz47
grosse erreur pas tant que ça : car je l'ai viré "proprement", c'est reversible et remontable au besoin, comme ttes les modif que j'ai fait ou à faire sur ma borne.
par contre pourquoi ? ben quand j'ai comparé le prix d'un ecran arcade et la capacité à rire de mon banquier la solution tv s'est vite imposée, et pour rendre une tv rotative sur le systeme d'origine, c'était pas gagné.
non je ne l'ai pas encore trouvé effectivement c'est rare. apres pour la profondeur du tube, g pas pu comparer grand chose pour le moment mais deja il semble que les 2 tv 55 cm que j'ai desossé ont le tube plus profond que l'ecran hantarex d'origine.
alors ça ça risque de coincer mm plus que la largeur du tube je pense si un tube de 66 est encore plus profond.....
Mais donne moi quand même ta profondeur,  et bien sur la marque et modèle de ta tv, on sait jamais si je tombe pile sur le mm par chance...
kaiz47
plein le boncoin, ben déjà pas tant que ça, ensuite elles elles sont pas souvent données; et après si c'est loin de chez moi, faut rajouter frais de livraison ou d'essence, bref l'investissement devient un peu trop lourd.
par ailleurs je rappelle que avant d'acheter ou chercher quoi que ce soit, le problème initial c'est "est ce que ça passe dans MON meuble" ? ;)
donc si un possesseur de tv 66 cm pouvait me donner ces dimensions ....
merci d'avance
pour le prix, c'est souvent soit le prix que tu propose
soit la dechetterie pour eux
la j'en ai toppé une pour 25 e...
aganim
Il y a souvent des 60 cm qui sont vendus comme de 66cm ou des 70cm vendus comme de 66, mais des vraies 66cm ça court vraiment pas les rues, j'ai regardé tout les jours pendant plus d'un an.
Pour la profondeur du tube mon 66cm est un moniteur barco qui à l'avantage d'avoir un tube très peu profond donc difficile de comparer avec une télé.
