Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
Bon je pense que beaucoup de personne sont comme moi, donc si tu veux un peu d'aide :
Fait un effort pour utiliser des ponctuations, mettre une majuscule en début de phrase, un point à la fin, et utilise le retour à la ligne pour aérer un peu tout ça.
Car la malheureusement, le bloc que tu viens de poster, ne donne vraiment pas envie de le lire (perso je me suis arrêter au milieu de la première ligne).
CryingFreeman
soudara
salut
oui, excusez moi pour les fautes d'ortographe , je ferait attention a l'avenir
j'ai pu resoudre mon probleme de resolution , par contre g un nouveau probleme ,
j'ai des vagues qui apparaisse a l'ecran de quoi sa peut venir d'apres vous l'image
derriere est excellente je comprend pas
je vous remerci d'avance
PseudoName
Citation de: soudara le Samedi 01 Mai 2010, 01:04:31 AM
... j'ai des vagues qui apparaisse a l'ecran de quoi sa peut venir d'apres vous l'image
C'est pas très clair...
Des photos ? Une vidéo ?
Ça le fait tout le temps ou sur certaines réso ?
soudara
salut
sa le fait sur toute les resolution , mais c plus prononcer en haute reso par
exemple en resolution cps2 sa se voit pas trop mais on voit quand meme , en 640X480
sa se voit tres bien je vais essayer de faire une photo mais je pense que sa se
verra pas, et en 800X600 sa fait carrement une bande qui descend de haut en bas c
une bande de ligne diagonale transparent c pas super genant pour le bureau l'image
parcontre est nikel
je te remerci d'avance
X-death
Bonsoir,
je sollicite votre aide car mon écran et mon alim de borne m'ont lacher et je suis tomber sur ce super topic qui j' espère va pouvoir me dépanner.
pour la TV l' écran et l alim
j' ai suivit ce schéma :
http://sega4ever.power-heberg.com/images/Borne/plan_big.gif
il ressemble assez à celui en page 1 a quelques différences près;
-il câble deux résistances une sur la synchro et l' autre sur la commutation
- la pin 18 de la peritel est reliée à la masse
-le commun des masses vidéo n' est pas reliée aux autres commun de la borne
- la masse de la peritel n' est pas renvoyée aux autres masses
en suivant ce schéma j' ai un gros problème de synchro sur ma TV, j' ai donc retirer les deux résistances et reliée le commun vidéo aux autres commun et envoyer du 5V sur la broche 16 et du 12V sur la borne 8, malhereusement le problème persiste..
voici une vidéo qui vous montreras mon problème , j' ai beaucoup chercher avant de poster mais la je suis à court d' idée...
http://sega4ever.power-heberg.com/images/Borne/test%20tv%20borne.AVI
je suis loin d' être un expert en soudure , mais je suis sur qu'auncun fil se touche sur la peritel
onizukakun
alors deja une chose, la masse de ton jamma (pin 14) tu l'as vire et tu la mets sur la pin 1.
ensuite tu vire les pin 14 et 18 sur ta peritel et il faut que tu branches la masse (pin 21) avec les 3 masses des 3 couleurs. mais logiquement le plan que t'as suivi est bon, sauf pour ces pin 14 et 18, voila ;)
aah oui j'oubliais...la pin 17 aussi tu l'as vire
The old school Gamer is back
X-death
d' accord je vais tester tout ça,
merci de la réponse rapide :D
X-death
#712
ok,
j' ai fait tout ce que tu ma dit cependant, le problème persiste,
j' ai virer les deux résistances , virer les pins ( masse) peritel 14,17 et 18.
et reliée la masse peritel aux masse vidéo, toutes ces masses allant sur la pin 14 JAMMMA.
mon pin 14 JAMMA n' est reliée a rien est-ce la le problème ?
les fils câblée de base sur ma peritel , ça n' influe en rien si je les laisse ?
X-death
j' ai trouver !!!!!!
j' utilsie une peritel mâme/mâle ( ralonge) la synchro est inverser , fallait la mettre pin19 et pas 20  =:))
ça marche impec les couleurs sont sublimes !!!
merci à vous
onizukakun
ben justement j'allais en venir à ça car c'était la dernière chose à vérifier ;)
bon tant mieux si tu as trouvé tout seul. ^-
yoZe
j'aurai voulu savoir quels émulateurs vous utiliser pour faire tourner vos jeux en résolution native ?
En ce qui me concerne j'utilise mameuifx32 pour ce qui touche à l'arcade mais côté console je n'arrive pas à trouver des émus qui retranscrivent fidèlement la résolution.
Merci d'avance pour vos conseils.
yoZe
Personne pour me renseigner ?
Sinon j'ai un problème de réso recurrent auquel je n'arrive pas à trouver de solution. . Je m'explique : tout d'abord je lance soft15khz et active le mode 15khz ensuite je change la réso via Quickres et je passe en 640x480 32bits. Après ça je débranche mon moniteur pc et je relie ma tv crt à ma carte graphique via un câble vga-péritel. Je commute sur av. Tout marche nickel. Je lance mame et ma rom. Tout marche très bien, l'image est sublime. Au bout de 5 mins de jeu plus d'image. Je rebranche mon moniteur pc et là je me retrouve sur le bureau windows dans mon ancienne réso de 1920x1200. Pareil lorsque je décide de quitter la rom pour en relancer une autre, je me retrouve à nouveau avec ma réso d'origine.
J'ai tout tenté, réinstallation des drivers, mode sans échec, usermode sous soft15khz mais rien n'y fait.
Si quelqu'un à la solution à mon problème je l'en remercie par avance.
Voici ma carte graphique :
ati 4830 driver catalyst 10.2
liodel
Citation de: yoZe le Samedi 12 Juin 2010, 16:40:24 PM
Ta (tes) question(s) n'est (ne sont) quand même vraiment pas au bon endroit !
tu devrais créer un post (ou plusieurs, un par pb) pour ça dans la section ci dessous avec un titre clair et explicite, t'auras ptet plus de chance d'avoir une réponse convenable.
- Systèmes d'exploitation, émulateurs, frontends, utilitaires, jeux ...
axox83
salut a tous mon moniteur ayant laché de ma borne je me suis dit de faire une peritel tv dans ma borne nikel tout marche sauf que jai une couleur noir et blanc sur mon ecran tv j'ai tout bien branché comme le 1er plan par contre ja pas mis de potard du coup jai un ecran noir et blanc voila merci
recherche pcb  double dragon  toki
http://emugif.fcmgame.com/
Solkan
Ta Tv a-t-elle plusieurs connecteurs Scart ? En général, un seul d'entre eux accepte le RGB.
Solkan
