Quel outil pour démonter une borne naomi
Démarré par EK-TOMB, Samedi 03 Juillet 2010, 08:54:15 AM
EK-TOMB
Bonjour, je suis a la recherche d'une borne naomi, mais étant équipé d'une opel astra break je ne pense pas que celle ci rentre a l'intérieur.  :?
et il possible de démonter rapidement et avec quel outil la borne (la basse, les montants, le panel...)
quel type de visserie est utilisé sur ces machine?
quoi démonter pour prendre moins de place, mais sans tous démonter?
merci  <:)
Eko
#1
Salut !
Comme outil, tu vas avoir besoin d'embouts Torx Securit comme ça :
C'est un torx avec un creux au milieu sur ton embout. Pas un torx classique.
Tu aura aussi besoin de douilles 6 pans, tournevis cruciforme, et ça devrait être bon.
Pour le démontage, tu ne vas pas avoir trop le choix... La borne complète est lourde. Si elle est trop longue (trop haute), tu devras enlever :
- Le panel : 4 vis 6 pans à l'interieur du panel
- les sides
- l'écran
- les 2 montants
là, tu pourras tout mettre dans la voiture  ;) Ne fais pas cela tout seul, pour l'écran ça craint  ;)
Pour le câblage, tu peux démonter au minimum pour le transport, pas obligé de tout enlever et fais des photos lors du démontage  ;)
Bon courage à toi !
EK-TOMB
merci  ^-^
pour les torx spéciale quelqu'un connait la taille de l'embout  =?=
pour les vis six pan c'est du métrique ou des vis US je doit avoir les deux, mais je préfère savoir avant :-\
un grand merci a Mr EKO tes photos me sont très utile, j'y vois un peu plus clair avec ça sa devrai bien ce passé  ^-   <:)
pour info, dans une astra break, ca devrait rentrer, quitte à rouler coffre ouvert, sinon, démonte que le socle, ca devrait aller, pour la dimension, je pense que j'en parlais dans mon RT sur ma naomi ^^ vais voir pour vérifier l'info avant de te la refiler :)
Eko
Citation de: EK-TOMB le Samedi 03 Juillet 2010, 12:25:11 PM
merci  ^-^
A ton service  ;)
EK-TOMB
re, merci Bal  ^- pour la taille des embouts torx T20 & T30 avec trou central  ^-^
Merci a tous  <:)
EK-TOMB
Bonjour, si tous ce passe bien jusque la je vais chercher les bornes vendredi
