Problème tremblement image sur écran Orion avec platine Hantarex MTC 9000
Démarré par Yanfzoul, Mardi 01 Mars 2011, 11:39:45 AM
Yanfzoul
Bonjour à tous,
J'ai une borne fine line avec écran 20" (Orion avec platine Hantarex mtc9000).
J'utilise le 320*240 sur le pc et l'image est parfaite, idem pour mon slot néo géo.
J'ai un problème de tremblement d'image lorsque j'affiche en entrelacé (ex : 640*480 sur mon pc sous soft 15Khz ou bien mes consoles). Ça donne un effet désagréable de dédoublement (problème de synchro verticale, Je ne parle pas du scintillement typique de l'entrelacé sur CRT !!).
Je passe par le pc2Jamma de chez Wanou, et pour les consoles j'ai fait un montage lm1881 qui se termine par une prise VGA et Jack pour passer aussi par le pc2jamma.
J'arrive à régler le problème mais c'est au bord de chez bord niveau synchro verticale et ça décroche tout le temps du coup...
C'est dommage car l'écran scintille très peu une fois réglé aux petits oignons, mais ça ne dure pas.
Je m'en remets aux experts dans le domaine car j'ai des tonnes de jeux sur mes consoles pour l'arcade et j'arrive pas à faire de longues parties du coup.
Merci d'avance.
Yanfzoul
Yanfzoul
petit up !!!!
Personne n'as une idée pour résoudre mon problème svp ?
Merci.
ça viens de ta carte garph, c'est sûr : si tu affiches en 320  sur un slot neo par exemple, l'image est nickel.
après, d'où ça viens... ::) drivers ? faux contact ?... <:)
Yanfzoul
nop je pense pas, les photos que j'ai prises sont avec ma play 2 déviée sur la borne.
Sur le pc du moment que j'affiche une réso avec 288 lignes en hauteur maxi (comme le 320*240) l'image est nickel comme avec le slot neo geo, mais en 640*480 c'est aussi crade que sur la ps2.
J'arrive à gérer le problème en réglant la synchro verticale au millimétre au potard mais c'est tellement à la limite du décrochage que le réglage ne dure pas longtemps...
stickcross
Le problème c'est que ton écran n'est pas tri-fréquences donc le 640*480(31Khz) est une fréquence non prise en charge par ton moniteur.
Yanfzoul
#6
Le tri fréquence c'est pour le 640*480 progressif (ex : dreamcast en vga ou naomi) il me semble à moins que je me plante.
Là c'est plus du 640*480 entrelacé et donc 15Khz (voir mon premier post) qui déconne, et comme je l'ai dit précédemment en réglant au millimètre le potard de synchro ça fonctionne mais c'est vraiment limite et donc ça décroche tout le temps et je ne sais pas si c'est ma platine qui fatigue ou un truc du genre d'où ma demande sur le forum :).
stickcross
Oups ça m'apprendra de lire en diagonale. J'arrive pas à trouver la résolution max de ton moniteur parceque en 15Khz on peut monter haut.
Peut etre qu'il ne dépasse pas les 320*240.
Contact gc339 il connait bien ces écrans
Yanfzoul
Oui c'est bizarre comme problème, avant il arrivait à me l'afficher sans problème sur le pc. J'ai ptet un problème de modeline (ma Cg est une radeon 4350), mais pour la console j'ai toujours eu le problème que ce soit en 50Hz ou 60Hz et là pas de modeline....
KodeIn
Que ça soit du progressif ou de l'entrelacé, le VGA (640x480) c'est du 31kHz, me semble.
Juste en entrelacé, un coup c'est les lignes paires, un coup les lignes impaires, mais le nombre de balayages est le même.
Ou me trompé-je?
Yanfzoul
le 640*480 est en 31 Khz quand il est en progressif et 15Khz quand il est en entrelacé, sinon je n'aurai même pas une image sur mon écran mais un truc qui défile dans tous les sens :)
peut être que tout simplement la "plage de syncro" de ton moniteur est trop petite pour pouvoir stabiliser la chose...a moins d'y mettre
-un circuit adapté de stabilisation qu'il serait trop compliquer a faire...
-ou de changer pour un écran plus moderne et plus adapté a ton signal...
perso, je dirais que c'est comme mettre  des pneus de "monster truck" sur une 2CV...c'est pas fait pour... ;)
Yanfzoul
Yep mais le plus bizarre c'est qu'au début quand j'avais ma borne le 640*480 passait nikel, après je suis retourné sur du 320*240 avec le pc donc je ne me suis plus soucié du problème et le problème est apparu quand j'ai mis mes consoles dessus, et ensuite pour le pc prob de synchro...c'est un peu la loose quoi.
Donc je sais pas trop, ptet qu'un capkit peut s'avérer utile pour tout remettre d'aplomb...
Mais bon j'attends confirmation parce que d'une j'ai peur de foutre en l'air ma platine si je foire le capkit.
