[WIP]Terminator 2... He will be back
Démarré par zebassprophet, Lundi 25 Avril 2011, 19:07:43 PM
hello hello
allez, grace à un membre de ce forum qui se reconnaitra (sous peine de voir sa boite mail exploser)
je suis l'heureux posesseur d'un terminator 2 avec gouvernator :D
et comme j'ai envie de griller maitre juju splinter qui a aussi un flip sur le feu, j'attaque les hostilités avec mon wip ;)
Alors, l'exploitant bien que gentil, ne m'a pas retrouvé deux cartes qui devait aller dans le T2 :(
fliptronic et carte son
la carte CPU a bien mangé, et des soudures se retrouve a droite a gauche directement sur la carte.
et des connecteurs cramés
rajoutez à cela un transistor plus que douteux...(pas le bon modele et un fil qui fait un swap bizarre sur une diode
donc avant toute chose, je vais refaire la cpu proprement
j'attaque les hostilités.
ouste vilain cable pas bon avec des dominos :D
et maintenant?
bah plus rien :(
j'ai pas les pieces pour refaire les connecteurs
donc a faire dans ce wip
- trouver carte fliptronic[/s] y'en a pas dans le T2^^
- trouver carte son
- refaire les connecteurs cramés (par chance la carte n'a pas trop brulé (11 et 12 broches)
- verifier la carte d'alim qui a l'air d'avoir mangé aussi
- changer le transistor louche qui a été remplacé par l'exploitant
(y'a 48 tip 102 et un truc qui traine on sais pas ce que c'est)
et aprés tout ça, vérifier la caisse qui est chez juju  et refaire les câblages également ;)
de ce que je me souvient, sur la caisse j'aurais a faire
- refaire les connecteur avec du trifurcon
- bon coup de nettoyage
- retrouver un hunter :p
- retrouver ou restaurer le bandeau afficheur qui est ultra griffé
- changer des cibles qui ne sont pas d'origines
- tester tout ca pour voir ou ca déconne
- chromer la poignée lance bille
- consolider la caisse
un peu de travail donc mais c'est ca qui est bon :D
juju_splinter
ta caisse va bien , elle dort dans le garage !
t'as pris de l'avance !! :D
rage
Schwarzy se cache sur cette photo. Sauras-tu le retrouver  =?=
A part ça, il faut que tu postes des photos de la caisse, du fronton, du plateau  =:))
J'espère que l'exploitant va retrouver tes 2 cartes (au fait, tu dois me donner son nom par MP)
Allez, bonne resto : un flipp en panne et en morceau, ça c'est du plaisir  :-)=
A +
Régis  <:)
hello
on me propose une carte son mais c'est une DCS
(provenant d'un judge dreed
compatible ou pas?
j'aurais tendance à dire non mais bon  :-\
rage
Marvin says :
"Across all the WPC machines, the output connections are the same, which is dangerous since all WPC transformers are not interchangable.
DCS WPC games definately need a different transformer than non-DCS games, as the sound board requires different unregulated voltage.
Sound boards are not interchangable between different WPC generations."
Je crois que c'est clair : pas bon  :?
Oui,et puis le T2 n'as pas de fliptronic ?
rage
Citation de: Sir Kayne le Mardi 26 Avril 2011, 17:49:23 PM
+ 1
WPC Dot Matrix
WPC-89 CPU board.
A-12738 sound board
    * Slugfest Baseball, 6/91
    * Gilligan's Island, 7/91
    * Terminator2, 7/91
    * Hurricane, 2/92
    * Party Zone, 10/91 *
    * Hot Shots (Basketball game)
WPC Fliptronics
WPC-89 CPU board.
A-12738 sound board
A-15472 Fliptronics II board
    * Addams Family, 3/92 **
    * The Getaway, 4/92
    * Black Rose, 8/92
    * Fish Tales, 10/92
    * Dr.Who, 10/92
    * WhiteWater, 12/92
    * Creature Black Lagoon, 1/93
    * Dracula, 2/93
    * Twilight Zone, 4/93 #
    * Addams Family Gold, 7/94
bon, merci pour les renseignements
mais par contre...
dans mon fronton j'ai 5 emplacement
Alim pour le dot (mauvais état chez moi)
CPU
Driver board (la grande carte
il me manque sound board
et une autre carte
laquelle est ce???
rage
Tu n'as pas le manuel Zebass ? Il est sur IPDB et complet  :D
donc il te manque ??????
My T800...
Il n'y a que 4 cartes (même s'il a 5 emplacement) c'est pour la fliptronic je suppose des autres modèles...
edit : grilled by rage  :D
arf bah c'est la fête alors :D
plus qu'a trouver une carte son ;)
merci les gars :)
up, de retour de chez juju
j'ai demonté 70% des décors
et j'ai commencé un nettoyage doux avec du produit a vitre.
prochaine fois j'attaque au décape four  >:D
pas virer les domino sur les cables parce que j'ai peur de les perdres au remontage
il reste de l'aromatherapie de tabac de gamer dans les rampes egalement ;)
allez up
juju qui post deux flip en même temps
alors je m'occupe du T2 :)
j'ai pris le parti de pas tout démonter
mais j'ai démonter pas mal de décors
allez au bain
voila le plateau
comme juju, bon état général
quelques insert un peu mangé mais rien de grave
trés crade par contre
j'ai rien remarqué de particulier sous le plateau encore.
la caisse a été cloué :-/
et partiellement fendu
je pensais mettre des équerres le long du glip avec des vis a bois autopercante(je sais pas si ca existe)
pour rassembler tout ca et me débarrasser des vilains clou
reste aussi un bon ptit nettoyage
laetitia
Citation de: zebassprophet le Mercredi 27 Avril 2011, 22:22:02 PM
je pensais mettre des équerres le long du flip avec des vis a bois autopercante(je sais pas si ca existe)
Le sacrilège! Clouter une caisse. Le sauvage qui a fait ça: deuzan de corvée de vaisselle...
Pourquoi veux-tu des vis à bois autoperçantes? Choisis des vis pas trop gros diamètre pour commencer, quitte à percer avec un petit forêt et surtout vas-y mollo, remets de la colle à bois avec une spatule avant de refixer le tout.
En tout cas, bon boulot pour l'instant et bon WIP!   ^-^
sous la caisse
bon je cherche toujours une carte son :-/
