[WIP]Terminator 2... He will be back
Démarré par zebassprophet, Lundi 25 Avril 2011, 19:07:43 PM
carte son je l'ai pas encore^^
il me reste un cable de masse qui se balade
et les cables en dessous des fusibles a droite je sais pas dans quel ordre il se branche
bon voila je pense avoir recabler comme il faut
et j'ai ca qui s'affiche.
en même temps, j'ai le canon qui fait des allers-retours, et si j'attend un peu , les light s'allument.
merci a vous
Manu2
Bonsoir,
Ca fait penser à un dot mort... C'est fixe ou c'est animé ?
Peux-tu tester avec un autre afficheur ?
Mets des photos de ton cablage...
animé vite fait :-/
je testerais avec un autre dot des que je pourrais
apres test des voltages, je trouve pas le 68 v, le-112 et le -125
alors ptet que c'est mon multimetre qui deconne
stay tuned, du neuf d'ici peu ;)
(dans la matinée)
avec des tophs
voila les tophs
donc pour en venir à ce qui est cool
l'affichage est repartie(je changeais des ampoules, me suis pris un coup de jus d'une bobine, je referme le flipper, et l'afficheur fonctionne... pas chercher à comprendre
lorsque je veux rentrer dans le mode test, il me dit "sw blanc fermé vérifiez svp"
donc je peux pas accéder au réglage
a force de manipulation, je peux entrer dans les réglages lorsque je suis en mode réglage usine
donc j'enlève la pile, et je met en free play
je redémarre j'essaye de lancer une partie, et le bouton start marche pas
en laissant uniquement le connecteur j212 branché, il me dit manque bille et fait une recherche (je suppose que la cpu gere les switch
du coup en attendant de trouver une solution j'ai refait des câblages cramé sous le flipper
même si ça change rien , ça fait pas de mal
avant
aprés
up, photo des switchs qui foutent la zone
donc la un probleme de masse en ligne
ici le flip gauche qui actionne deux switch :-/
et la, le switch blanc qui fonctionne
le tout avec des cables CPU debranchés
up sans toph :(
bon l'afficheur a relâché... puis est reparti
un membre de flipjuke incrimine Q1
j'ai vu sur FJ egalement que c'etait peut être dut a une ram défectueuse
bref pour l'instant c'est reparti
plus de problème de masse en ligne, il s'agissait de CI sur la cpu
je les ait changé, testé sur le Dracula de juju splinter et ca fonctionne
Reste, une barre miniature en metal à mettre dans un renvoi de bille (bien galere a atteindre :-/)
vérifier pourquoi certaines ampoules restent allumé en permanence
et un probleme, la bobine du lance bille fait cramer le fusible f103
(pour l'instant j'ai dessoudé un câble le temps de checker le reste
voila merci à vous
le T2 devrait être fonctionnel avant la rentrée scolaire si je me débrouille bien
Craputor
He will be back or not ?
Je regarde ton wip car un T2 ca reste mythique  ;)
Yes he's back
but mute :(
en fait j'ai racheté une carte son mais de hurricane (theme fete foraine)
donc au lieu de i will be back j'avais wouhouhouh
du coup les eeproms sont chez rage pour reprogrammation ;)
sinon le probleme du lanceur est resolu (un transistor mort sur la driver board)
les lights refonctionne progressivement (retirage du culot, nettoyage)
L'IG est en rideau, ca a marché un temps mais je pense qu'un fusible a dut lacher quand j'ai refait le transistor de la driver
ls batteurs sont réglés
me manque des pieces pour le ball popper
ca fonctionne sans mais j'ai peur de flinguer la bobine a force
donc il fonctionne sans son ;)
j'ai paumé l'appareil de ma femme donc je vais en demander un à une copine
merci de te soucier du flip cela dit; )
rage
#41
Citation de: zebassprophet le Mardi 04 Octobre 2011, 11:54:15 AM
La poste devrait te livrer très bientôt (pas aujourd'hui ?)  =:))
Régis  <:)
yop yop
donc eeproms recu (ce qui m'a valut d'etre en retard au taf  =:))
j'ai du son
MAIS  L'AFFICHAGE EST REPARTI  >:D
classique
donc je vais attendre que ca refonctionne par imposition des mains
mais j'ai le son ;)
Citation de: zebassprophet le Mercredi 05 Octobre 2011, 22:18:48 PM
yop yop
j'ai du son
^- YES !
pour l'afficheur je pense que tu vas finir par trouver ;) l'apposition des mains ne marche pas forcément :D
si si ...
j'ai laissé tourné le temps de prendre une douche (rare)
et c'est revenu
d'apres tonerre meca, le dot a été boosté
alors je sais pas en quoi ca consiste (si ca se fait sur la carte afficheur ou direct sur le dot)
mais bon, je pense qu'un jour il me restera dans les pattes^^
voila T2 presque finit :D
reste l'IG a finit et le ball popper :)
merci a Madame juju splinter pour son aide sur les yeux des terminator ;)
