la sentinelle part en road trip attention
Démarré par sentinelle, Mercredi 06 Juillet 2011, 20:24:35 PM
Argh, encore une rave racer...un jour je l'aurais  ;D
Well done Sentinelle, vivement des photos !
salut a tous, comme les navigateurs de DUNE je me deplace sans me deplacer trop fort ^-^ ^-^
pour ce road trip en pantoufle :
donc la rave racer :
une vue de loin :
voila le side gauche de la bete :
des griffures, manque un morceau du sticker au plus pres du panel
la marquee est propre, complete, pas de degat :
le panel a un peu souffert, coin gauche casse mais bon :
c'est la et c'est assez grave :
la coin door, pas de serrures mais monneyeur present :
très belle borne et superbe acquisition  ^-^
j'adore les sides  :-* :-*  La borne est elle fonctionnelle  =?= =?=
salut, j'ai du percer la backdoor pour regarder avant allumage si tout etait en place on ne sait jamais
et recuperer le fil pour le branchement des hps.
un side a revoir, completement casser, plus les serrures monneyeur et cash box.
c'est le meme endroit que sur l'autre photo je vous rassures en fait c'est une belle borne pour le meuble ^-^ ^-^
et je crois que le ou les neons sont morts, clefs allen mais je sais plu ou elles sont  :-\ :-\
a++
salut a tous, petit tour du proprietaire de la naomi qui est venue aussi chez moi,
c'est plus impressionnant que je pensais  :-\ :(
la voila :
donc le devant pas de serrure,pas de clef
le repose panel fils presents, monneyeur, et carte reglage ecran
le monneyeur
le dos du panel
le panel assez bien, sticks et boutons presents, 2 boutons par joueur, et un troisieme bouton
masquer par un cache bouton
l'interieur du pied ou base de la borne ?
l'alim et carte :
et enfin l'ecran qui est enorme, meme impressionnant par rapport a d'autres bornes
d'apres le gars c'est un ecran tri frequences 15/24/31
marque ? model ? voila voila  :D :D :D
salut moi en jeu :
http://www.youtube.com/watch?v=Fiz-Ud2oEOM
pour repondre ne fonctionne pas correctement :
probleme ecran la synchro verticale se barre parfois  =?=
le passage de 5eme a 6 eme merde gravement je reste a 182 au lieu de 230 kmh
alors a voir pedale accelerateur, impossible sans demontage,
j'ai effectue tout les tests dispos et tout est ok ?
la poussiere sur le potard pedale accelerateur je ne sais pas?
marche une fois sur deux la pedale accelerateur au niveau du passage 5/6 eme  =?=
le probleme ecran cela intervient quelques minutes apres demarrage :
http://www.youtube.com/watch?v=k3IN7lz7440
faut il toucher aux potards ecran, c'est un polo hantarex :
un condo platine je penses, attendre les vacances pour voir, pas de demontage pour le moment... :-\ :-\
pour le pedalier soit le potard soit le plastique a crans qui s'est decales et la roue du potard ne tourne
pas assez dans sa course. :-\
salut donc 1 probleme ecran au niveau platine probleme synchro verticale
l'autre le pedalier le potard ou le plastique crante qui a bouger je sais pas
j'ai change le neon et c'est ok .
pour l'autre j'attends une cm naomi 1 + vt2
je ferais un test et vous dirais ce qu'il en est
