[WIP] Créer un Mamecab avec une René Pierre
Démarré par Schweinby, Samedi 06 Août 2011, 21:20:17 PM
Schweinby
J'ai mieux compris le problème et donc je vais avoir tout le connecteur Jamma a modifié en suivant le schéma ( en japonais  :-\ ) ci-dessous :
Et voici mon connecteur actuelle :
Face A
Face B
jcp
Fait attention en jouant avec les masses sur le connecteur, ça peut mener à de mauvaises surprises.
voilà le schema du jamma "de base"  ;)
ce qui est étrange c'est que : sur ton manuel le coté composant et le coté soudure sont inversés  :-X
attention! en effet, le p2 est a gauche sur un schema jamma srtandart. alors que dans ton manuel il est a droite!
(est ce une vue coté mâle ? ce qui expliquerai l'inversion ?)
enfin si tu déssoude la "masse" de ton joy, qui perturbe la pcb en 27, il faut la ressouder en 1 ou 2 pour que les joysticks continuent de fonctionner!
essaye de faire 2 schema sur une feuille de papier:
-ton peigne réel
-le peigne de la pcb
ensuite compare.
a mon avis il faut juste dessouder le 27 "coté composant" et le 27"coté soudure" et les rapatrier en 1 et 2 (qui peuvent être soudés en commun d'ailleurs  ^-^)
le reste devrait être bon,théoriquement, ne touche à rien... :-\
ça te libère le 27 CC et le 27 CS pour les boutons 6 que ta pcb réclame, et du coup ça permettra peut être d'éviter un conflit de touche et de lancer les jeux. 8)
Solkan
Pour du jamma, les joysticks sont connectés en 18, 19, 20 et 21. Component side pour le P1 et solder side pour le P2.
Solkan
Schweinby
J'ai resoudé la masse au 28 ( conseile de mon père ) et sa marche !!! Tout marche a merveille !  :D :-)=
Mise apart la luminosité de l'écran qui est plutot faible et l'impossibilité de revenir a la liste une fois un jeu lancé.
Mais sinon c'est genial !  8)
yop,
-faudra juste régler la luminosité.a voir ou-que-c'est
-pour revenir au menu y'a pas une manip de genre "rester appuyé sur start pendant 5 secondes?" =?=
joues pas trop !  :-* ^-^
Schweinby
J'ai essayé tout les boutons pendant plusieurs secondes. A chaque fois je doit éteindre pour changé de jeu.
D'ailleur certain jeux ne sont pas dans la liste qu'il ya sur smallcab (comme Xain'd sleena pas exemple)
Citation de: Schweinby le Jeudi 11 Août 2011, 22:57:19 PM
je t'avais dit en MP que les chinois avaient du baisser le nb de jeux dans la cartouche pour des raisons de lags. ce n'est pas une 402 in 1 mais une 300 in 1. faut lire ce que j'écris  :-\
je vais quêter sur le net pour la manip du "reset".
pour la luminosité, tu n'as pas un potard sur la rallonge  =?=
edit: apparament le fabriquant (Victor electronic) est le même fabriquant que la série des "blue elf".
(voir cette page )
donc si on prend le manuel de la blue elf:
Withdraw from the game:
1P:Push Start button about one second, pop-up menu, choose to withdraw from the game, to push button 1.
Schweinby
Oui j'avais lu ton MP mais du coup se qui est dit sur smallcab n'est pas vrai car ils parlent de 342 jeux alors que la carte n'en contient que 300.  :?
Pour le boutons start sa ne marche pas. J'ai essayé a plusieurs reprises.  :(
vintage76
CitationOui j'avais lu ton MP mais du coup se qui est dit sur smallcab n'est pas vrai car ils parlent de 342 jeux alors que la carte n'en contient que 300.  Huh?
ne t'attends pas à de la qualité pour une xxx en 1 valant 150€...wanou n'est qu'un distributeur.
vive le pouvoir de la carotte
tu peux nous scanner ton mode d'emploi =?= ? (ce qui est en anglais hein   ;) )
y'a quand même un reset qqpart :-X.... ton écran va pas adorer si tu l'éteins / l'allume tout le temps il va pas aimer à la longue... :?
alors ? les jeux tournent bien ? tu as essayé des "gros titres" ? (Mars matrix ,Powered Gear, etc...) :-)=
wanou
#59
Salut les petit loups.
Pour revenir au menu il faut appuyer sur le bouton P1 et, tout en restant appuyer sur le bouton P1 il faut mettre un crédit.
L'information ne figure pas sur le manuel ce qui est regrettable.
Je l'indiquerai sur les prochaines cartes.
Le cablage JAMMA à quelques spécificités mais il n'est pas inversé ;).
Pour le pb de luminosité, je pense à un pb de masse vidéo, est-elle bien cablée ?
Concernant le nombre de jeu j'ai reçu des 400in1, puis le fournisseur m'a rapidement indiqué qu'il n'y avait que 342 jeu.
J'avoue ne pas avoir compter. Je vais vérifier et faire un rectificatif. L'idée n'est pas de rouler mes clients.
Schweinby
Merci pour l'info sa m'évitera de la rallumée a chaque fois  :)
Pour le nombre de jeux se n'est pas si grave. Inutile que j'en fasse une montagne.
Et pour l'écran je ne sais pas dutout se que je pourrai faire. Normalment tout est bien cablé.
