ecran naomi hs
Démarré par ptirobot, Mardi 30 Août 2011, 22:48:25 PM
ptirobot
je vous exlique :
j'ai acheter une naomi
le mec il la brancher,elle c allumer impecable (pas de temps de chauffe)
je la transporte chez moi
je l'allume,ça par en couille,les cotés droite et gauche sont bizare ça fait des bares verticale
apres 5 minutes l'ecran est impecable, est ce que mon ecran va lacher ?  >:D
yannick60
Un petit capkit sera nécessaire.
ptirobot
la je viens de rallumer,j'ai le son mais pas d'image  >:D
c pas possible qu'un fil se debranche comme ça  >:D grrrr
ma premiere naomi
salope  >:D
sboillon
Pour la chauffe de l'écran, il l'avait peut-être allumée avant que tu n'arrives pour la prendre (histoire de ne pas constater qu'elle est KO devant toi) et elle était encore chaude quand vous l'avez essayée ensemble.
Première chose à vérifier si tu l'as transportée toute montée, c'est qu'il n'y a pas de connectique en promenade.
Ensuite, si tout est bien branché, vérifier avec un autre jeu ou avec un PC pour voir si le souci est du côté du jeu ou du moniteur. Ce n'est pas parce que tu as le son du jeu que la video de ton jeu n'est pas KO.
Stéphane
ptirobot
Citation de: sboillon le Mercredi 31 Août 2011, 12:14:40 PM
j'aimerais tester l'ecran avec ma dreamcast avec vgabox mais je voudrais savoir coment il faut faire
je sais qu'il faut brancher la vgabox derriere le moniteur en enlevant le derriere qui cache le tube,
apres je c pas.ça m'a l'air compliquer vu qu'il faut allumer le moniteur sans lancer la carte mere naomi.
merci
Solkan
Citation de: ptirobot le Mardi 06 Septembre 2011, 01:00:02 AM
merci
Ce n'est pas nécessaire d'aller derrière la Naomi. Dans le caisson du pied, il y a une allonge VGA qui descend et qui se connecte au système Naomi. Il te suffit de brancher cette allonge à la sortie de ta "vga box".
Tu peux y reprendre aussi les connecteurs stéréo.
Après, tu peux débrancher l'alim du système Naomi mais ce n'est indispensable.
Solkan
sboillon
Oui, essaie déjà avec le cable VGA qui part au niveau de la Naomi.
Si ça ne marche toujours pas, il faudra en effet démonter le cache du moniteur pour pouvoir vérifier que rien ne s'est débranché à ce niveau pendant le transport.
Stéphane
ptirobot
est-ce que c'est la que je dois brancher la vga-box ?  :?   (rond rouge)
pour le son je debranche les deux prises à gauche du rond rouge et je rebranche sur le vga-box c'est ça ?
il y a t'il un danger si j'inverse les fils ?  :(
et ensuite que reste-il à faire ?
c'est un peu con comme question mais j'ai peur de tout cramer  :(
sboillon
#8
Non, tu branches le cable qui était branché au niveau du rond rouge sur la sortie vga de ta vga box.
Le rond rouge, c'est la sortie vga de ta naomi. Donc tu ne vas pas brancher la sortie de la dc sur la sortie de la Naomi.
Pour le son, tu as bien compris. Si tu as peur de faire des bétises, ce n'est pas la peine de t'embêter avec pour l'instant.
Si tu inverses les cables audio, ça ne risque rien. Tu auras juste inversé les positions des signaux sonores.
Si tu veux éviter que la naomi ne démarre en même temps que le moniteur, tu débranches les cables des deux connecteurs rectangulaires blancs à droite de la sortie vga.
Stéphane
ptirobot
#9
il y a que ça à faire et apres j'allume la naomi et la dreamcast c'est tout ?  :?
est-ce qu'il y aura obligatoirement à faire un reglage pour la syncro avec le tournevis au cul du tube,
j'avais vu ça sur un topic mais je le retrouve plus.
sboillon
Oui, pas la peine de chercher compliqué. :ang:
Si tu as une image, c'est que c'est ton systeme naomi qui a un souci de video.
Si toujours pas d'image, tu devras te coller à un peu de démontage pour aller vérifier qu'aucun cable ne se promene suite au transport.
Stéphane
ptirobot
ok merci,mais faudra t'il obligatoirement que je regle la syncro avec un
tournevis au cul du tube ? j'ai vu ça sur un topic mais je le retrouve plus.
parce que j'ai pas les clés speciales  >:(
c'est des torx modele securité c'est bien ça ?
sboillon
Pour le démontage, oui c'est en général du torx de sécurité.
Ça se trouve assez facilement dans les magasins de bricolage.
Vérifie quand même, au cas où ton vendeur ait simplifié la visserie, mais c'est peu probable.
Stéphane
ptirobot
je viens d'essayer le branchement
(j'ai debrancher les deux gros connecteurs blancs)
mais est-ce normal qu'il y a encore un ventillo qui tourne ?
du coup j'ai pas allumer la dreamcast.
stickcross
Oui c'est l'alim de la borne, c'est pas grave
ptirobot
#15
je viens d'allumer,l'ecran s'allume on voit l'intro dreamcast etc...
mais l'image est retreci et fait comme des va et vien  ;D
j'ai rallumer apres,l'image est fixe mais il y un contour noir et ensuite
l'image s'agrandit progressivement pour finir en plein ecran.
je pense que l'ecran est fatigué et que ces jours sont comptés  :D
qu'en pensez vous ?
est-ce que si je debranche l'alim,le moniteur va s'allumer ?
comment faire pour debrancher l'alim ?
