[RT] Pin Bot von Dusseldorf
Démarré par neogeo1974, Dimanche 30 Octobre 2011, 14:39:33 PM
neogeo1974
#16
Après avoir monté sur 2 étages un addams (cela deviens une habitude)pour que le blacknight 2000 se sente moins seul, il est enfin venu le temps du premier allumage de mon pinbot.
La serrure enfin dézinguée j'ai pu accéder au plateau pour enfin estimer son état. Sous la crasse une bonne nouvelle, le plateau et plutôt en bon état,seuls quelques petites usures normales en sortie de rampes sont présente et il faut changer les inserts. Pour le reste rien a dire : plastiques tous présent, caisse en bon état, il faut juste refaire le socle du fronton.
Fébrilement j'allume le bouzin : déja quelques lumiéres et un mot en allemand, que l'on pourrais prendre pour une insulte, apparaît sur l'afficheur. Je passe les tests en langue de Goethe puis enfin une voix nassilarde m'envoie "PINBOT ACTIVATED" Aprés surement quelques années au fond d'un hangar il était content de ressusciter .
Youpi !!!  Je lance la bille et tout fonctionne !! Bien sur après quelques réglages et nettoyages,il sera opérationnel. J'envisagerais donc un nouveau mylar avec inserts neufs et un changement des afficheurs fatigués et des caoutchoucs.
Pour un premier flip acheté non testé j'ai eu de la chance. Je remercie mes 2 potes "pinball master" : zebass et jujusplinter avec lesquels je vais pouvoir finaliser la restau.
yes
je t'avoue que je le sentais venir
flip qui a été remisé parce que mort au niveau de la jonction Caisse, backbox
mais au moins vu que pas les clefs, pas tripoté
faudra aussi te foutre des roms en français ou en anglais
je peux te fournir des eeproms (pas vierge)
et tu aura plus qu'a trouver quelqu'un pour te les reprogrammer
pense aussi a déporter une pile 4,5V pour garder tes scores et fonctions
et laisse moi faire une partie aussi  :-)=
Citation de: neogeo1974 le Dimanche 30 Octobre 2011, 14:39:33 PM
600 km, 10 h en tout, 2 frontières, pas de gps, 5 embouteillages , souvenirs vague d'allemand scolaire, mais la récompense : UN BURGER KING et un pin bot dans le coffre.
Voila un Pinbot merité !  8)
Citation de: neogeo1974 le Jeudi 03 Novembre 2011, 23:34:23 PM
... Je passe les tests en langue de Goethe puis enfin une voix nassilarde m'envoie "PINBOT ACTIVATED" Aprés surement quelques années au fond d'un hangar il était content de ressusciter .
Regarde dans les réglages, si tu ne peut pas changer la langue ? En principe, c'est prévus (pas besoins de changer les roms).
c'est prévu sur les dots, je crois pas sur les alpha :-/
juju_splinter
sisi on l'a mis en anglais après !  :D
J'ai un Funhouse acheté en Allemagne, le reglage par defaut est en langue germanique. Mais on peut facilement mettre en anglais ou français.
neogeo1974
Réparation support backbox effectué !!
j'aime trop ce flip  :-*
avec le plafond blanc et proche du topper, ça doit flashouiller grave dans la pièce quand il est en marche  :D
neogeo1974
Problème rampe: réparé , bumper fatigué : revigoré ,caoutchouc cassé : remplacé (en attendant les neufs).
Par contre il me faut un fullset d'afficheurs  >:D
C'est beau la nuit :-*
En mode attraction, les flash du plateau s'allument alternativement et des éclairs apparaissent dans le fronton :-* et lors de la mise d'un crédit le topper clignote méchamment  ^-^ ^-^
Bon courage dans ta resto  ^- le jeu en vaut la chandelle  ;)
Manu2
Le Pin Bot est un bon alphanumérique, un peu laissé de côté car il n'est pas des plus jolis. Le jeu est par contre trés bien. Petite astuce si tu connais pas trop le flip : au lancer de la 1ére bille, il faut essayer de viser la cible qui clignote, ça ouvre directement le robot !
C'est un Pool Shark à la verticale derrière ? Si oui, autre trés bon alpha Bally.  ^-
et a vendre bientot pour piece le pool shark ^^
jolie reparation, faudra que je regarde ça
chuss
juju_splinter
"mode HS on" le pool shark il me manque les cartes afficheurs et les afficheurs , ca m'embete de mettre 200 euros de pièces dans ce flip qui ne m'a pas l'air tip top... à voir à vendre pas cher pour pièce dans pas longtemps..."mode HS off"
Le pin bot je le trouve super joli , encore maintenant de nos jours je trouve qu'il a quelque chose...
Manu2
Citation de: juju_splinter le Jeudi 10 Novembre 2011, 10:07:47 AM
Pour info, l'afficheur se trouve à 119 $ sur Bayarea, mais il faut commander en + pour au moins 150 $ de pièces. Si tu te groupes avec quelqu'un, c'est jouable !
http://www.bayareaamusements.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=STIM-DI-11LR
C'est un bon flip, le Pool Shark. Si tu aimes les alphas, tu devrais l'aimer aussi. Tu as le choix entre le jeu de la 8 ball ou 9 ball, en début de partie, des rampes avec déviateurs qui ne te renvoient donc pas toujours la bille sur le même flip, un extra bille cool à faire. C'est un jeu simple, mais efficace.
