Projet Ryudo's MameCab
Démarré par Ryudo, Dimanche 25 Décembre 2011, 19:04:19 PM
Ryudo
Bonsoir à tous,
Je me pseudomme Ryudo, j'ai 23 ans et depuis quelques mois, l'envie de me fabriquer ma propre borne d'arcade me ronge la tête !
Je passes donc enfin à l'acte avec une borne pour deux joueurs ! J'ai acheté la semaine dernière, du MDF de 15mm, des boutons chez Starcab, une télé CRT 4/3 de 26" et un i-pac. J'utiliserais un PC avec MamePlus.
J'en suis actuellement à la découpe du bois !
Voici un petit screenshot de ce à quoi va ressembler ma borne :
J'ai pas modéliser la plaque qui sera devant l'écran.
Pareil, je ne l'ai pas modélisée mais il y aura une plaque en plexi ou en métal au dessus de la planche pour cacher les trous de montages.
Elle sera d'une dimension totale de 88cm*93,5cm*183cm (largeur*profondeur*hauteur).
Je me suis inspiré des plans de ce site : http://www.borne-arcade.com/index.php/2010/03/plans-fabriquer-borne-arcade-mame/
Voilà voilà !
Je vous tiens au courant de la suite de ma progression et pour quelques photos quand ça commencera à prendre forme ^^
gc339
Il est usuel pour tous les nouveaux venus d'écrire quelques lignes pour se présenter : The Topic of the Welcome
+ 1 pour une petite présentation dans la section concernée  ;)
Pour ton panel, l'inclinaison n'est pas top pour pour le confort (il me semble) et pour la position des boutons, regarde là: positionnement boutons  ^-
Ryudo
Désolé gc339, c'est fait (pas trop habitué aux forums encore) !
Merci pour tes infos gottlieb. Tu penses qu'il vaudrait mieux que le panel soit droit ?
J'ai suivis ses informations pour le placement des boutons mais comme ma copine vient de me le faire remarquer, je crois que les boutons start et select sont mal placés si c'est ce que tu sous-entend ^^"
salut!
Ce sont les 2 boutons jaunes, que je trouve bizarrement positionné  :-X sur le lien, tu trouvera de bon positionnement pour 8 boutons.
Pour ce qui est du 1 ou 2 players, je suppose les blanc, je les verrais plus au centre mais chacun ses goûts  ;)
Et  pour une utilisation inclinée, fait un essais  et tu verra que la position main aligné avec l'avant bras est moins fatigant pour les poignets  ;)
Ryudo
Suite à une petite modification, voici la nouvelle position des boutons start / select :
Je dois avouer que c'est quand même plus pratique -_-
Pour ce qui est de l'inclinaison, c'est pas si incliné que ça, c'est la perspective de SolidWorks qui trompe un peu ^^
fedaykyn
Salut ,
c'est un beeau WIP,
A quoi sert le bouton en dessous du trackball?
Ryudo
Merci :)
Je ne suis pas tout à fait fixé, pour l'instant, le bouton du haut sera un bouton lumineux rouge qui aura la fonction "d'ajouter une pièce", et le bouton du bas pour faire "pause" sous MamePlus.
J'hésite à alterner les deux ou alors trouver une autre fonction :s
fedaykyn
Fais gaffe le player 2 risque de faire des pauses intempestives :)
Ryudo
#9
Boah, y a de la marge je pense... J'espère ^^"
J'ai un peu de mal avec l'organisation des boutons :s
wikee
#10
ça fait beaucoup de boutons...
n'oublies pas qu'il est possible sous mame de configurer des combinaisons de touches (2 ou +) pour des actions: genre start + p1 btn3 pour la pause, start +1p btn2 pour le config menu, start + 1p btn 6 pour exit d'un jeu, etc...
de cette façon tu peux avoir un panel très esthétique avec juste un bouton crédit, 2xstart et 2x6 boutons
c'est pour cela que la plupart reproduise des panels de bornes type jap, cela suffit !
Comme souvent vu sur topic des panels(exemple de panel standard) cela suffit amplement si tu a un bouton de crédit ou un monnayeur en plus
Mais à part cela, je pense aussi que l'angle du panel ne sera pas du tout confortable...
de même le trackball, est-ce que tu es vraiment fan des jeux au trackball et est-ce que tu va vraiment y jouer ou cela est plus d'un aspect pratique/manipulation dans le système ?
New Astro City & Jeutel
hello,
A quoi sert le bouton "select" dont tu parles sous MAME? J'aurais pensé à l'ajout d'un crédit mais tu sembles dire que ce rôle reviendra au bouton lumineux central...
D'ailleurs, si le bouton crédit est bien ce bouton lumineux, j'imagine que les boutons 1P et 2P sont respectivement les boutons tout en haut à gauche et tout en haut à droite.
Du coup, à quoi servent les boutons "start" à côté des "select"?
La question qui tue, pourquoi 8 boutons par joueur ? Y a des jeux d'arcade qui se joues à plus de 6 boutons (j'avoue que je n'en connais pas)?!
Sinon beau projet, la modelisation est une etape essenciel dans la realisation, je trouve. On évite beaucoup d'erreur et permet de bien avancer dans la construction  ^-
Ryudo
#13
Merci pour vos conseils.
J'envisage de mettre d'autres émulateurs style Megadrive /Snes donc les boutons Start et Select (boutons jaunes) me seront utiles dans le cas présent. Ils pourront également être utiles si des jeux Mame nécessitent plus que 6 boutons (il y en a non ?).
La trackball sera en effet plus utilisée pour le système !
Voici une vue de côté pour l'inclinaison du panel :
Vous pensez que c'est quand même trop incliné ?
Niveau bouton Crédit, j'avais pensé le mettre sur la petite plaque perpendiculaire, juste en dessous du panel... Ca ferait peut-être moins chargé mais est-ce que l'on risque pas d'appuyer dessus involontairement ?
wikee
donc le trackball est dispensable :)
Oggy
Tu as un prévu un tiroir sous ton panel, donc je suppose que tu vas y mettre un clavier/souris.
Donc vire ton trackball, tu gérera le système au clavier/souris.
Aucun jeux sous Mame ne nécessite 8 boutons.
