Carte graphique Futur pinball
Démarré par ptirobot, Mardi 31 Janvier 2012, 19:28:28 PM
EK-TOMB
oui, pour les modèles entre deux mais sens savoir ce tu as le dessous, c'est dure  :P
splito95
deja essaye de faire un clique droit sur ton bureau=> propriete=> onglet parametres
juste en dessous de "affichage", dans le menu déroulant tu doit avoir ta carte graphique (des fois le type de bus est directement indiqué dans le nom de la carte, moi par ex j'ai : "ecran sur nvidia 7800GS AGP") mais ce n'est pas obligé que le bus soit indiqué ici.
Sinon tu dois aller dans  menu demarrer=>programmes=> accesoires=> system tools=> informations systeme
dedans, esaye de trouver le type de bus de ta carte (onglet composants=> affichage)
ptirobot
Citation de: splito95 le Jeudi 02 Février 2012, 09:52:38 AM
voici les informations du pc :
NVIDIA GEFORCE 6200 turbocache
memoire vive 128
32 bits
id de périphérique plug and play pci/ven 10DE DEV 0161 subsys 202 c10..................................
version pilote 6 14 10 7189
pilote instalé nv4 disp.dll
resolution 1024x768x60 hertz
irq 16
fichier inf oemo.inf (section nv4 nv3x)
port e/s 0x000003b0 ox000003bb
                                ........c. ........df
adresse memoire oxa0000-oxbffff
c'est indiqué PCI mais j'ai pas vu de "express"  :?
voilà,c'est fait,qu'est ce que j'achete maintenant ?  :D
Solkan
Comme de toutes façons, tu devras ouvrir ton boitier pour mettre la nouvelle carte graphique, tu n'as pas envie de l'ouvrir dès maintenant ? Ca éviterait des tonnes de supputations assez hasardeuses et pourtant facile à éviter avec un exament visuel de ta Carte mère.
Solkan
wikee
Je n'ai pas idée de la config minimum mais pour avoir suivi pas mal de wip sur AC, à chaque fois les mecs mettent des bêtes de courses dans leur virtualpin donc a voir si c'est nécéssaire ou si c'est juste parceque ce sont des américains  ;)
New Astro City & Jeutel
Benoit33
splito95
ta carte semble etre sur un bus PCI express
"id de périphérique plug and play pci/ven 10DE DEV 0161 subsys 202 c10"
mais je suis d'accord avec les autres, ouvre ton pc et regarde ta carte, au moin tu sera (4-6 vis max ^^)
Difference pci /agp:
http://www.erenumerique.fr/images/3d/20041129/pic-agp-pcie-cards.jpg
donc deja si tu a du PCI s'est un bon point, le PCI express etant le standart de nos jours...(dur de trouver une bonne carte pas cher en AGP maintenant  >:( )
ptirobot
#23
voila la bete   :D
c'est une pci ?
que me conseillez vous pour la remplacer ?
splito95
oui PCI pour la remplacer, tu dois juste trouver une carte avec 2 sorties (tres souvent c'est le cas maintenant) , et dans ton budget (qui est de ?) .
le mieux serait de comparer avec des gens fesant tourner futur pinball, et de voir quelle carte ils utilisent...
ptirobot
#25
j'avais mis 150 E mais je vais essayer de mettre 100 E pas plus
ça pourrait pas faire l'affaire ça,niveau puissance ?
(avec ma geforce,l'animation de la bille est bien fluide mais les graphismes pas terrible)
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/composant/carte_graphique/pny_geforce_gts430_1g.html
quelle est la difference de puissance de ces 2 cartes ?
par exemple de 1 à 10 .
splito95
Il est tres dur de comparer ces 2 cartes, tant il y a de differences... mais tu vera un enorme changement!
splito95
http://www.materiel.net/carte-graphique/club-3d-geforce-gt-440-1-go-68413.html
celle la me semble parfaite (elle fait tourner battlefield 3 sans pb...) et dans ton budget
perso j'en profiterai pour rajouter une barette de 1go (25e) avec les frais de port, t'en aura pour environ 90e en tout .  ^-
je te conseille vraiment materiel.net pour les achats de matos informatique, en encore LDLC, rue du commerce...
ptirobot
Citation de: splito95 le Vendredi 03 Février 2012, 12:13:55 PM
quelle sera la difference avec la barette ?
est ce que sur les cartes graphiques la plaque de fixation (en fer)
sont toutes de la meme taille ?
sur la carte graphique que tu me conseille,j'ai l'impression quelle est plus large ou
c'est la carte qui est plus large que la mienne qui donne cette impression ?
j'aimerais aussi savoir si c'est possible que les 2 ecrans s'allument à l'allumage du pc.
(les ecrans seront juste posés,ils ne seront pas demontés pour la garantie)
à propos de futur pinball,j'ai testé en vertical avec arcade render et scroll lock et de nombreux reglages,
mais impossible de le mettre en plein ecran,j'ai toujours environ plus ou moins 1 cm de bande noires autour,
ai je oublier quelque chose ?
merci pour le site,il y a un choix enorme d'ecran,en plus il y a une agence de retrait à lomme  ^-
splito95
pour la plaque de fixation de la carte, pas de soucis c'est du standart (meme si certains boitiers de pc sont plus petits, la largeur ne change pas, exeption faite pour les micro pc, mais la ca a rien a voir avec un pc "classique")
si tu configure bien tes 2 ecran, ils s'allumeront tous les 2 au demmarage.
pour la question du logiciel, dsl jamais testé ^^
ptirobot
Citation de: splito95 le Mardi 07 Février 2012, 16:13:53 PM
ok pour les ecrans,mais comment dois je faire ?
faut il que les ecrans reste en mode veille ?
splito95
cela depend des ecran, generalement les ecran recent de pc s'allument des que ils captenr un signal, veille ou pas veille... a confirmer sur des ecrans
