Hack manette xbox no name
Démarré par arwahabibi, Mercredi 25 Juillet 2012, 12:21:36 PM
arwahabibi
Quelqu'un peux m'aider a hacker une manette xbox no name, j'ai chercher en vain une officiel j'ai pas trouver (en Belgique ça devient rare de trouver une manette xbox seul)
Donc je me suis procuré ce modèle:
Donc j'ai fait mon hack mais il y a juste le bouton back qui fonctionne, et le curseur descend vers le bas.
Je me suis dit je déconnecte le stick tester les boutons, rebelotte même en enlevant le stick (seimitsu) le curseur a toujours le problème de descente.
Quand au boutons ils ne fonctionne pas (sauf le back)
Voici le pcb de la manette.
Je vous en remercie
arwahabibi
MErci je suis entrain de tester avec le multi on dirait qu'il y a pas de masse commune, les valeurs change d'un point a un autre.
Ont dirait qu'il y a un point de masse pour quelques points en pour d'autre non.
Comment trouver une masse commune?
arwahabibi
#4
Donc sur le pannel je dois tiré une masse et relié chaque boutons de la manette?
Ou puis je faire ceci?
emixama
tu peux relier toutes les masses ensembles.
prends une photo nickelle si tu veux que je regardes ce soir sans le cache noire de la carte memoire mais déjà tu dois retrouver la masse ici, ce sera mieux de la récupérer là
Max
emixama
ben déjàa je n avais pas fait attention mais tes câbles blanc sont reliés aux masses donc ça ne peux pas fonctionner  :)
arwahabibi
Merci de ton aide sympa :)
voici quelques shoot
derrière:
Ok pour les fil blanc mais voila pourquoi je pensai que c'étais bien le positif regarde sur la photo ci dessous. j'explique.
Sur la photo de gauche tu peux remarquer le cercle rouge qui correspond au cercle noir sur la photo de droite prise de derrière.
Etant donné que si tu suis la piste du point dans le cercle rouge cela correspond au fil blanc qui est juste au dessus (ensuite j'ai juste suivis la piste et souder le positif)
Maintenant je ne te contredit pas tu as surement raison car les chinois ne respecte pas beaucoup le code couleurs
emixama
La je suis.sur mon tel mais.regarde du côte.des pastilles tu remarqueras que tes fils.blancs sont relies.ensembles par une piste donc la masse alors que l autre partie de la pastille n est pas commune. Ça te permet de retrouver les masses. Ce soir sur mon mardi. J entourerais les pastilles à rbraser si tu veux mais je pense que déjà à avec cette explication tu pourras.déjà refaire les boutons.
Max
arwahabibi
Franchement Chapeau mon ami tu viens de me retiré une épine du pied tu as 100% raison.
Donc les pcb no name les codes couleurs sont tout bonnement non respecter.
Je vais souder de l'autre coté et je vais tester cela, je reviendrai vers toi si tu me le permet si je doute si je bloque encore.
emixama
pas de problème je sais.ce que c est.que.d être bloque sur un projet.
arwahabibi
J'abandonne cette manette j'arrive a rien toujours ce satané curseurs vers le bas, j'ai tout essayé les masses sont bizzard sur cette manette il y a pas de masse commune.
Je remet le pcb dans la manette et je la met de coté pour joué.
J'ai un pas Xbox L il y a des shoot sur le board j'utiliserai celle ci.
emixama
Bon j te noter sur l image les.branchements t as un testeur ou pas?
emixama
slt n'abandonnes pas, voilà déja un premier jet que je peux faire avec la photo, en noir les masses et en rouge les commandes.
Test et on verra ce qu il manque pour la suite, ne met que ceux de la photo.
MAx
arwahabibi
Merci beaucoup emixama j'ai fait ce montage et j'ai pris plusieurs masse sur la manette.
J'ai procédé par élimination j'ai tester les masse une par une et j'ai toujours ce satané défilement vers le bas.
Le soucis c'est que la manette est coupé en 2 un point de masse pour un coté et une autre masse pour le 2eme.
C'est simple si je connecte les 2 fils ou un seul j'ai toujours le défilement ponté direct la masse sous le port de la carte mémoire idem
J'ai chaud et j'ai bu et pas que du sirop elle est trop prise de tête  ça m'ennui de prendre une manette officiel xbox mais que puis je faire d'autre
Oui j'ai un tester je veux bien refaire le montage j'aime pas beaucoup m'avoué vaincu :-[
emixama
c est pas à cause de la gachette que tu defile vers le bas?
