Démarré par vintage76, Dimanche 17 Juin 2012, 21:54:02 PM
Thieum
Winkawaks a exactement toutes les qualitées que tu as cité... Il émule les sets neogeo, cps1-2 et est peu gourmand. Sauf qu'il y a un bug de scanlines en plein écran :'(
vintage76
Tandis que le scanlines sur FBA en full screen c'est nickel même sur des jeux "récent" comme street fighter 3, twinkle stars, pas de lag et toujours bien emulé. Franchement moi qui passe de mame à FBA, il n'y a pas photos. Testé et approuvé  ^-
J'attends de résoudre mon problème de son et je vous mettrais une vidéo ;)
vive le pouvoir de la carotte
Thieum
salut, je pensais que winkawaks était la solution idéale pour ma borne avec un petit pc, mais là comme tu me parles de street fighter 3 et de scanlines parfaitement émulées je suis tout d'un coup très tenté^^
Je l'avais testé sur un pc récent mais j'étais persuadé qu'il ne tournerait pas sur mon "petit" pentium 4 1go de ram...
Bref juste pour savoir si tu avais trouvé un fullset neo-geo,cps123 quelque part ou si tu avais pêché tes roms 1 à 1?
vintage76
J'ai du prendre les jeux un par Un, les lister et une fois tout pris, je les ai regroupés.  Niveau Pc, j'ai rien de fulgurant tu sais, un pentium 4 avec 512 de ram et le street 3 tourne nickel,moi aussi ça m'a surpris. Même garou MOTW marche mieux que sur la cartouche Mvs XXX in one. Il faudrait que je test rival schools sous zinc pour voir si le Pc émule bien la 3D.
Niveau avancée du Wip, j'ai une bonne nouvelle. Jai repeints les vis (2ème couche ce soir) de peinture spécial fer et ça a l'air de mieux tenir. Si tout sèche bien, je vais pouvoir fixer les panels demain soir :)
Question spéciale, je pensais rajouter à l'intérieur sous les parties gauches ou droite du plateau, un mini panel bois avec différents boutons (menu test, menu services, etc...) est ce que quelqu'un a déjà fait ça ? C'est histoire de pouvoir accéder à des options supplémentaires sans avoir à sortir le clavier/souris.
vintage76
#84
Avancée du jour, réinstallation des panels joueur 1 & panel principal.
Vue générale de l'ensemble :
Vue de près :
Je ne suis pas à 100% satisfait des visses. j'achèterais des vis spéciales (environ 30€) pour la fin d'année. La l'ensemble fait quand même très propre.
Concernant, sous le panel, tous les microswitchs sont neufs. j'ai raccourci ceux du stick pour que ça passe. l'ensemble est quasi neuf (sauf les sticks qui sont court, précis et géniaux)
La borne avance bien, demain, j'attaque les vis du joueur 2 ainsi que le cablage. Dans l'immédiat, ça plait déja  ^-^
EvilDindon
vintage76
Bon, les enfants j'ai besoin de votre aide technique. J'ai cablé mon stick, tout va bien sauf pour faire une diagonale haut-gauche, ça ne marche pas...
Voici mon panel actuel :
Au pire, est ce que je peux reprendre les anciens microswitchs, déssouder les surplus, couper juste ce qu'il faut sur le switch afin de mettre les cosses de l'interface usb ?
Je ne suis pas sûr de comprendre ton problème :
- est-ce un problème d'espace physique pour mettre les cosses sur les switch
- est-ce un problème électronique/logique/métaphysique qui fait que la combinaison haut-gauche ne fonctionne pas ? :D
Sur ta photo, on ne voit rien de câblé : où se situe le problème ?
S'il te manque de la place physiquement, il te suffit de souder des fils plutôt que d'utiliser des cosses, non :) ?
vintage76
#88
alors, pour les cosses et tout, ça passe nickel c'est juste que quand je fait ma diagonale "haut gauche", ça marche pas sous fba et mame comme si c'était pas reconnu. les directions "haut" et "gauche" fonctionnent parfaitement de manière indépendante...
j'ai justement fait le schéma pour que vous compreniez :) Je pencherais plus pour un problème de logique (un réglage du stick) voire métaphysique (installer des switchs et cabler c'est pas sorcier  ):))s=  )
Re-
Ah OK :). Tu utilises quoi déjà pour ton interface : un ipac ? un hack clavier ?
Je ne connais pas l'ipac donc je saurais t'aider. Mais c'est sûrement un problème logiciel, ou un conflit de touches pressées simultanément non ?
Je laisse les spécialistes te conseiller :).
a+
Altchouss
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 06 Août 2012, 23:13:02 PM
Re-
a+
Je confirme: si indépendamment les 2 microswitch fonctionnent tu peux éliminer un problème de cablage ou de microswitch foireux,
Ensuite si "mécaniquement" tu vois bien les 2 switch actionnés mais que la combinaison foire ce n'est pas Hardware cherche du coté logiciel...
Thieum
On voit sur la photo que la lamelle du microswitch pour le haut tire la gueule par rapport aux autres... Si c'est ça le problème il suffit de la tordre un peu... Si tes microswitchs font des clics tu peux voir si c'est bien ça en tendant l'oreille pzndant que tu bouges le joystick.
vintage76
pour info, c'est l'interface usb 2 joueurs achetés sur smallcab. Pour les switchs, ils font tous click donc la, je sèche....
Thieum
Fais un diagnostic différentiel pour y voir plus clair : connecte les switches haut et gauche à d'autres fils et teste (avec le panneau de contrôle des contrôleurs de jeu c'est plus pratique qu'avec un jeu). Si le problème disparaît avec les nouveaux contrôles mappés c'est un problème lié à l'interface, s'il persiste c'est lié à la mécanique du joystick et des switchs. C'est déjà ça de savoir óu chercher la solution!
vintage76
Finalement,après une bonne heure de "technique"; ça marche  ^- J'y suis donc allé par étape, test des switchs sans qu'ils soient reliés au stick, ça marchait parfaitement sous l'interface manette de windows.
Le problème venait donc des sticks et microswitch. j'ai changé le stick et j'ai réglé les microswitchs au poil de cul près. Si il y avait trop de jeu dans le switch, ça merdait.
Un soucis de moins ! Maintenant, il me reste mon problème de son sur la carte mère et j'aurais le panel 2 à installer et cabler.
stay tuned  <:)
Altchouss
Citation de: vintage76 le Mercredi 08 Août 2012, 21:11:29 PM
stay tuned  <:)
Ba voila!
Quel problème de son ?
