Démarré par vintage76, Dimanche 17 Juin 2012, 21:54:02 PM
vintage76
Maintenant que le son est câblé et que tout marche bien, je dois câbler les boutons start joueur 1 et 2 +  crédit ( les boutons blancs en haut de la borne). Pour rappel, j'utilise l'interface USB de smallcab
Pour la,masse, je n'ai pas de problème de longueur de fil (l'interface USB se situant entre le panel joueur 1 et joueur 2). Par contre, pour câbler directement les différents boutons, je n'ai pas assez de longueur. Comment puis je faire pour rallonger ces câbles ?
vive le pouvoir de la carotte
Altchouss
Il te faut du câble multibrins de petite section selon ce que tu as sous la main , un fer à souder et un peu de gaine thermo ou à défaut du "scotch/ ruban electique"  après c'est tout simple vu qu'il n'y a qu'un conducteur par câble ... Tu coupes tu prépares ta rallonge à la bonne longueur tu soudes/protège au(x) raccords pour éviter les courts circuits ...
Sinon tu peux aussi le faire avec des dominos...
vintage76
J'ai du câble comme Ça, des dominos, des cosses donc ça irait ?
Citation de: vintage76 le Samedi 18 Août 2012, 22:46:23 PM
Oui, n'importe quel câble, même de petite section convient. Ton câble est un câble en nappe : 17 brins collés les uns aux autres. Dans une borne c'est généralement plutôt du câble mono-brin, et ils sont tous rassemblés pour en faire des torons. Mais la différence n'est qu'esthétique : sur le plan électrique ça revient au même.
De même, il n'y a pas de différence entre soudure+gaine thermo, domino ou cosses : dans tous les cas cela te fait une connexion entre 2 câbles. Toutefois, sur le long terme, c'est quand même la soudure + gaine thermo qui est le mieux : c'est propre, protégé de l'humidité et cela ne risque pas de s'oxyder dans le temps.
Solution pro : câble mono brin soudé + gaine thermo rétractable
Solution de remplacement : n'importe quel câble + système de raccordement isolé (dominos, cosses isolées, etc.)
vintage76
#100
Niveau cablage tout est résolu. J'ai vu mettre le pc dans la borne et plus rien ne marche. J'ai branché une autre carte mere, elle tourne mais rien ne s'affiche. J'ai changé de disque dur,carte graphique toujours rien à l'écran.
Je link mon laptop à mon écran et la ça marche....quelqu'un aurait une idée du soucis ? Pour info j'avais déja eu le pb lors de ma première tentative. Peut être l'écran qui n'est pas isolé du reste par un cache.
J'en ai profité pour changer le stick par un autre qui trainait. J'attends ceux de cobra pour finir.
Niveau jouabilité, c'est incomparable par rapport à avant. Même ma fille arrive a faire des hadokens avec maintenant  :D
Bref, si ce satané pc faisait pas des siennes, ce wip sera fini... :'( :'(
vintage76
#101
À l'aide camarades ! Ce satané Pc ne refonctionne toujours pas...j'ai branché un Pc de bureau, pas de soucis. Sur mon installations, j'ai changé de carte mère, de disque dur, bref, les ventilo tournent mais rien a l'écran... >:D
j'ai récupéré un eeepc avec écran hs (eeepc asus 900) grâce à la belle mère. Dessus, c'est une distro boiteuse Linux.
Est ce qu'il est possible de mettre un Linux avec frontend léger et uniquement mame +FBA avec 4go avec DD Flash ?
Merci pour les éventuelles réponses.
sanD
Citation de: vintage76 le Vendredi 24 Août 2012, 19:48:22 PM
Camarades ???  =:)) tiens tiens, ça me rappelle un type çà  =:))
Je pense que le p'tit Asus peu faire tourner des trucs mais sous Linux, je suis un pingouin boiteux  :D donc je suis incapable de te dire  :-[
J'espère que quelqu'un ici pourra te trouver la bonne soluce  ^-
++ camarade  =:))
Père fondateur du Chararcade.
vintage76
Après réflexion, j'arrête ce Wip jusqu'à ce que j'ai les moyens de m'acheter un Pc. Malgré mes nombreuses tentatives pour refaire tourner un Pc ou un eeepc (je ne suis pas une bille en Pc pourtant), ça fait plus de 15 jours que je me prends la tête sur la partie Pc qui fonctionnait avant. >:D
Désolé. :'(
_n3o_
Pour l'eeepc 900 tu peut y mettre un xp ou une ubuntu (je fesais tourner l'emu psx sous ubuntu parfaitement bien sur mon eeepc701)
Pour ton pc qui as pas d'affichage la carte mere ne serait pas une asrock par hasard ?
Thieum
Arf c'est vraiment dommage de te retrouver bloqué si prêt du but... Au moins tu vas pouvoir profiter de cette pause pour souffler un peu, et rompre cet acharnement des lois de l'emmerdement maximum!
Bon courage pour la fin.
sanD
Hey vintage, pense à regarder du côté des brocantes et autre vide-grenier, demain dimanche donc il y en a partout  ^-
Parfois tu peux tomber sur des PC pour une bouchée de pain, vraiment... et même parfois tu peux chopper des trucs de folie, il y a trois ans j'ai quand même trouvé un Amiga 1200 à 2€  ;D
Donc bon, sait-on jamais, un p'tit PC pour pas grand chose, c'est possible  ^-^
_n3o_
Recement j'ai eu des merdes avec une Asrock, soucis de masse, puis soucis avec l'alim (la carte mere voulais pas que je lui envois une alim modifiée pour s'allumer automatiquement) bref faut chercher un peu tout mais il y a TOUJOURS une solution (voir meme plusieurs :D)
Courage !
Stealth
Dans le fichier mame.ini regarde ça
# !!!!!! Performance !!!
# !!!!!! Si votre carte supporte l'OpenGL remplacez "soft" par "opengl" !!!!
video                     soft
Tu ne vas plus reconnaître ton eeepc :D
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: vintage76 le Dimanche 26 Août 2012, 21:01:52 PM
Ah stealth cool que tu m'aides. C'est terrible ton truc tu sais. Moi qui était réfractaire à Linux, j'adore et je le conseillerais à ceux qui cherche un truc clef en main et facile à configurer.
Comment être sur que mon eeepc supporte lopengl ? Pour info, c'est un asus eeepc 900 avec carte graphique intégrée Intel Graphics Media Accelerator 900
Édit : je m'autoreponds, ce sont des puces Intel de troisième génération (supportent DirectX 9.0c, OpenGL 1.4, Pixel Shader 2.0). Source Wikipédia. Je teste ton astuce des que Mme vintage dort ;)
De toutes façons il n'y a aucun risque à tester ...
Mon petit bartop:
et ça sort du 15kHz cette petite chose?
Stealth
Citation de: vintage76 le Dimanche 26 Août 2012, 23:14:53 PM
Camarades, l'heure est grave !!! C'est térrible ce qu'il viens d'arriver !
J'aime bien faire du teasing comme sand.
Stealth est tout simplement un génie. En modifiant soft par OpenGL dans le fichier mame.ini, je ne reconnais plus mon eeepc.
It's alive, aliveeeeee !
Mon eeepc boot et tourne mieux qu'un pentium 4 avec 512mo de ram et une grosse carte graphique...Linux (ubuntu) fait des merveilles. Même les "gros" jeux comme garou MOTW, marvel vs capcom tournent en full speed c'est tout simplement ahurissant ! Je me retrouve donc désormais avec une borne totalement fonctionnelle (quelques réglages de boutons sous mame et un layout wahcade à faire bref rien...) et ce grâce à stealth !
Enfin un bon dealer !
Bref oh joie, moi qui croyait abandonner, ce Wip arrive désormais à 80% ! Vive gamoover, vive Linux et vive la France !
Merci si tu entends parler d'une Européenne 2 joueurs dans la région de rennes, à un prix raisonnable, tu pensera à moi ;) Il faudrait quand même que je me fasse une Mamecab ...
Si tu te sent plus à l'aise, il y a maintenant une bêta (bien avancée) avec en plus megadrive, sness et divers petits plus, comme la sauvegarde des confs par exemple (pratique pour faire des essais), bon il faut effacer ton disque donc c'est plus pour info.
D'ailleurs il y avait un bug dans l'installateur xubuntu qui obligeait à avoir un disque vierge (sans partition) je ne sais pas si il est encore présent.
Mon petit bartop:
