petite question sur un problème sur une borne silent scope 2
Démarré par nicogéo, Jeudi 31 Janvier 2013, 02:26:03 AM
powermax
#16
en voilà un truc qui m'intéresse  :D
si ce jeu a été émulé, ça pourrait effectivement redonner vie à ma cab !
CitationPour la partie controle faut que je voit avec la caisse de silent 1 de powermax .
il y'a pas de soucis : tout a été vampirisé sur la mienne, mais proprement : pas de fils arrachés !
et je vais en rentrer une fonctionnelle d'ici peu !
Citation de: eyeshield 71 le Jeudi 31 Janvier 2013, 11:37:34 AM
si en plus tu investis dans la machine pour reprogrammer les ROM
sa reviendrais encore moins chère à nicogéo
à voir également pour un investissement commun, comme ça pourrait sauver ma viper  ;)
Citation de: kos71 le Jeudi 31 Janvier 2013, 11:56:32 AM
c'est jouable à refaire mais le jeu ne vaut pas la chandelle .
Si un jour j en récup une a 50€ ok je tente sinon c'est tchao . A voir si on peut pas faire un hack dreamcast la j'ai pas regarder.
ou PS2 car ce jeu est aussi sorti sur cette console  ;)
mais le hic, c'est que tu perd le viseur, et c'est là tout l'interêt du jeu  ;)
aganim
C'est des captures IR ou bien c'est un système qui capte le mouvement des pistolet ?
Honnêtement si c'est pour mettre une ps2 et perdre la lunette au-temps prendre une gun cab plus petite et jouer avec n'importe quelle autre gun ^^
Concernant le chips à programmer pour dé suicider le jeu de mémoire toujours quelqu'un sur le topic de fiend avait de quoi faire et avait montré que cela fonctionné.
lipide512
Surtout pas une ps2 ou une xbox !!!
Solution : le premier écran est celui de ton pc en 15/24/31 : celui là pas de pb notable.
Pour le second : tu montes dans la lunette un petit écran de caméra de recul (en composite) lequel est relié via un adaptateur vga to compo à ton second écran sur la carte graphique. Niveau qualité, le rapport taille/résolution te donnera quelque chose d'impeccable.
La grosse inconnue là dedans c'est de voir quelle est la taille de l'écran qu'on peut adapter dans le scope et s'il est dispo en chine. :)
aganim
Vu la taille de l'écran, je serai surpris de que tu trouve un écran de rechange pour la lunette...
lipide512
T'as un ordre d'idée niveau taille ?
Sinon faut hacker un petit écran lcd de caméra vidéo... certainement RGB. Mais au niveau du schema (pinout) ça va être coton si c'est du ACM.
D_D
lipide512
#23
Ok de mon coté j'ai rapidement regardé, en prêt à plugger j'ai pas trouvé moins de 2.8 pouces (7 cm) en 4:3.
edit : Vu la forme dans le schéma et après une rapide recherche, il semblerait que ce soit un LCD provenant/dérivé de la technologie de video projection... c'est possible que ça soit lisible avec un backlight ? :?
A l'époque il n'y avait pas forcément d'autre techno dispo... ça expliquerait la focale de l'œilleton.
powermax
CitationLa grosse inconnue là dedans c'est de voir quelle est la taille de l'écran qu'on peut adapter dans le scope et s'il est dispo en chine.
de mon côté je vais deja tester le fusil de mon silent scope deja en ma possession sur celui que je vais recevoir théoriqement fonctionnel
si le fusil fonctionne, ça sera "touche pas p'tit con"
si il ne fonctionne pas, OK je démonte, prendrais des photos et les dimensions, comme ça tout le monde pourra en profiter car à mon avis, l'écran n'a pas été fait que pour ce jeu ( ça reviendrait trop cher )
il a dû bien servir dans d'autres machines  :?  l'idée du camescope me plaît bien  ;)
HerosSuperMan
up
Ptite question par ici sur du silent scope 2
j'ai peut être la possibilité d'en récupérer une mais donc pour pas cher vu le genre de problème connu
et confirmé sur la borne en question
et donc est ce que quelqu'un a les infos (ou contact) pour effectuer de genre de manip sur ce sale truc Dallas donc ?
j'ai cherché un peu sur le forum et le net mais rien de bien concret qui permettrais d'expliquer comment faire...
si ça se passe bien et que j'arrive à trouver le nécessaire, je m'engage a faire un tuto spécial  <:)
lipide512
Tu parles de la pile suicide sur cette board ?
Si oui comme tu as du le lire certains disent que c'est impossible à réparer, d'autres comme yannick60 affirment le contraire et l'avoir déjà fait (ce qui reviendrait en somme à changer le fameux accu - rien d'incroyable non plus même si c'est risqué) - son silent scope le démontrait.
Donc si tu dois récup de l'info là dessus je te conseillerai de demander des infos à Yannick60, il semble bien connaitre la machine.
HerosSuperMan
#27
ouep, je parle bien de ce composant la
et donc j'ai vu la vente de la silent scope venant de chez Yannick60
j'ai tenté un MP ya 2-3 jours mais pas de news...  :-\
edit : je suis même preneur d'une réponse "ok je le fais pour xx euros"
bah impossible à réparer.. depuis que je suis sur ce forum, beaucoup de chose impossible ont été réalisées
pour du SEGA et ces piles suicides, il y a
http://www.segaresurrection.com/
sinon je suis tombé sur ce site qui en parle
http://www.jammarcade.net/
edit : je suis tombé la dessus, donc sensiblement il y en a qui arrive à le faire..
bon ok je connais pas le site mais bon
http://www.irepairsega.com/
kos71
C est pas impossible a reparer matte les photos que j ai poster . Cela provient d un tuto pour reparer les systemes sun equipe de cette puce rtc. (real time clock) .
HerosSuperMan
ouep merci
j'ai vu mais tu aurais l'adresse du site en question aussi ?
kos71
HerosSuperMan
Merci pour le lien et dommage pour les infos
je sens que ça va être le genre de truc à conserver dans un coin dès que l'on tombe dessus tiens  :?
