Reparation retroprojecteur
Démarré par Hack-Tarus, Mercredi 06 Mars 2013, 14:05:13 PM
Hack-Tarus
afin de réaliser mon futur projet, je me penche sur une éventuel réparation d'un retroprojecteur.
est ce seulement possible, il semble qu'une "carte" manque coté droit ou 3 connectique doivent aller.
vu d'ensemble :
vue coté droit :
coté gauche, une connectique dans le vide venant du cache plastique du coté :
savez vous quelque carte à droite manque?
a quoi se relie la connectique de gauche?
Tormak
Par rapport au rétroprojecteur de ma mère que j'ai déjà réparer à plusieurs reprise, plusieurs choses me choque.
Je ne vois pas la lampe, la roue chromatique, et le blaster de la lampe !
A moins que tout ça soit derrière la planche en bois noir!
Pourrais tu nous donner le modèle et la marque du rétroprojecteur?
Hack-Tarus
c'est un Thomson d'une borne alpine racer
divers photos
les lampes doivent se refléter dans un miroir normalement ?
Tormak
#3
C'est bien ça, le tout était planqué derrière la partie non visible de ta première photo.
Donc un modèle à 3 lampes, technologie que je ne connais pas du tout.
Je vais essayer de récupérer les diagramme électronique quand même !
Pour savoir ce qu'il manque au niveau des câbles à raccorder.
Edit:
Sur les rétroprojecteur ( dans mon cas des TV), le système est composé d'une lampe passant la lumière dans une roue chromatique, projetant sur un miroir, qui réfléchit l'image sur la vitre !
Ici, la technologie est pas la même que j'ai pu voir auparavant!
Tormak
En plus de la marque, tu n'aurais pas une indications sur le modèle de chez Thomson dont est équipé ta borne ?
Hack-Tarus
malheureusement non  :-[
quelques étiquettes qui trainent
sur une lampe:
en dessous de la lampe :
Hack-Tarus
d'apres ce que j'ai trouvé sur le net c'est "sans doute" un :
Thomson 52" projector monitor ( RP52 )
Solkan
Citation de: Tormak le Mercredi 06 Mars 2013, 14:40:57 PM
Ici, il s'agit d'un tritube : ce sont 3 CRT "gonflés". C'est le standard dans ce genre de RP d'arcade.
Solkan
Hack-Tarus
voila le schéma ( que j'ai coller )
donc la connectique de gauche doit etre l'alim ( ce que je pensais ) :
pour les 3 connecteurs de droite je vois pas ??
Hack-Tarus
#10
bon j'ai trouvé, il manque la "convergence power supply"
schéma avec l'endroit ou se connectent les cables de droite:
reste a savoir si ca se trouve maintenant ( pas gagné :(  )
