[Résolu]Image, défile verticalement
Démarré par gottlieb, Mercredi 15 Mai 2013, 20:29:34 PM
     Quelques nouvelles  ;)
   Suite au message ou gc339 trouvait bizarre que le même signal vidéo arrivait sur la broche 5 et 6 du CA, cet après midi, j'ai coupé le fil de synchronisation  arrivant sur la broche 6 .
   Après allumage de la borne et ben.............. aucuns changement  >:( le potard gérant la stabilité de l'image verticalement est toujours aussi sensible  :-X soit l'image monte, soit elle descend mais elle refuse de rester centré et fixe surtout  >:D
   La mesure sur la broche 5 du TDA1670 et celle sur la broche 9 du TDA2595 est identique à celles prisent hier.
La seule différence que je trouve, est le signal pris sur la broche 11 du TDA 2595 ou la partie droite (stable) est sur la partie haute alors qu'hier elle se situait sur la partie basse du signal  :-X Je met le résultat d'hier et d'aujourd'hui.
Lorsque j'actionne le commutateur SW4, je n'arrive pas à régler l'image
J'en ai également profité pour prendre toutes les mesures ^-
Nous avons donc:
TP1: 23 Vdc
TP10: 129,8 Vdc
TP12: 12 Vdc
TP13: 25,2Vdc
Signal sur la broche 5 du TDA 1670 J'ai toujours les 3 signaux sur 200µs  :-((
Signal provenant de la broche 9 du TDA2595 Aujourd'hui
Signal provenant de la broche 11 du TDA2595
Hier le signal provenant de la broche 11 du TDA2595
    J'ai également pris les formes d'ondes présent sur les points de tests (page 36 du manuel)Ca permet de me faire la main à l'oscilloscope  :-\
    Les signaux me semblent conforme aux vignettes  :-[ sauf TP2 dû au réglage  trop fin de la tension (je pense?)
TP2
TP3
TP4
TP8
TP9
TP11
Merci d'avoir tenu jusque là !!
Gottlieb
gc339
Citation de: gottlieb le Mardi 28 Mai 2013, 22:15:44 PMj'ai coupé le fil de synchronisation  arrivant sur la broche 6 .
Au temps pour toi, c'était le fil arrivant sur la broche 5 du connecteur "CA" qui devait être coupé, celui arrivant sur la broche 6 restant en place !
Citation de: gc339 le Mardi 28 Mai 2013, 23:10:58 PM
:D :D J'ai eu un sourire en voyant ta réponse car quand j'ai rédigé le post je me suis dit que j'aurais dû faire un essais en branchant le 6 et supprimant le 5  ;D ;D
Je re-testerais cela demain  ;)
Je pense que la solution est proche  :-)=
Gottlieb
Edit:
Je suis un faible et j'ai voulu tester  :D :D
Une prise vampire et une pince coupante et.....................
CA MARCHE  :-* :-* :-*
Un grand merci à gc339  et à sa patiente pour nous aider  :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Gottlieb
 ^- great
allez maintenant on me file un coup de main pour mon probleme de jeutel?  :ang:
Donc oui ça marche   :-)=
Mais comme j'aime bien comprendre , ce matin, j'ai refait un coup d'oscilloscope Pour voir les signaux et comparer  ;)
Le constat est que les signaux sont plus net et que sur la broche 11 du TDA2595, je ne vois plus ces signaux plat passer ;)
Signal sur la broche 5 du TDA1670
Signal sur la broche 9 du TDA 2595
Signal broche 11 du TDA2595
Et pour ceux qui comme moi, n'aiment pas travailler trop près de l'écran ou de la THT en fonctionnement  :D l'utilisation de grip fil et d'un bornier déporté et super  ;)
Le grip fil ne coûte pas cher et permet de travailler en toute sécurité  ^- Les miens viennent de chez DX. J'en ai 2 taille différente  ;)
http://dx.com/p/plastic-multimeter-test-hook-clip-probes-for-pcb-ic-black-20-piece-pack-134129
Platine avec les grip fil ;)
L'écran en marche avec une belle image stable  :-)= :-)=
Et encore une fois, un grand merci  :-* à GC339 pour sa patience à nous expliquer correctement la recherche a effectuer et pour sa grande connaissance (et tout ceux qui aident au dépannage  ;) )
Gottlieb
