probleme superbox x
Démarré par herve80, Mardi 30 Juillet 2013, 08:38:45 AM
herve80
Bonjours a tous voila je viens de m'acheter un superbox x connection manette psx et ps2 sur gamecube /PC /xbox.
Quand le connecter sur mon hack psx j'ai les directions fonctionnelle et les boutons START et SELECT les autres ne fonctionnent pas.
Problème de masse?? ::)
Merci de m'éclairer
speedsterharry
J'ai comme l'impression que tu n'as pas fait correctement les choses pour ton hack manette: la "masse" de Start et Select n'est probablement pas la même, tu n'aurais pas du les relier. Voir ce schéma:
Sois tu recommences le hack avec une manette n'ayant qu'une masse, soit tu laisses les masses séparées dans l'installation de ta borne.
Ton convertisseur superbox n'est donc pas en cause
herve80
Par contre c'est un hack psx pas ps2.Donc selon toi faut pas que je relie la masse su start et select ensemble
speedsterharry
Sur le schéma, chacun des "Common" doit etre séparé. A toi de voir comment ca se traduit sur ton hack psx.
Ptchnk
Les PCB des manettes PSX 1ère génération (sans les dual shock) sont très simplistes et ont normalement une masse commune. C'était le cas lorsque que j'ai fait mon PS2toJamma il y a quelques temps.Dur de se tromper tellement ce hack est simple comparer à d'autres pads (xbox, 360, etc...). Tu ne pourras pas dissocier les masses de start/select du reste je pense.
Ton adaptateur est-il vraiment compatible avec les pads PSX 1ère génération?
herve80
