Remise en route de " Space firebird " de Nintendo
Démarré par Wax, Mardi 02 Juillet 2013, 20:32:18 PM
Wax
Bonjour les amis,
Je vous présente une cocktail Nintendo " Space Firebird " je n'ai pas fait de RT car la distance de 5 km je trouve ça inutile.  La caisse est très propre pour son age.  ^-  L'intérieur est d'origine a 100% par contre un bon millimétré de poussière, mais rien de bien méchant  :)
Apres un léger nettoyage ,et un rendez vous pris chez Ckurck le wip commence  :-)=
Nous testons l'alimentation, elle est HS ( pont de diode)
Une fois le pont de diode changé , l'alim est de nouveau fonctionnelle a savoir que les tensions sont bien spécifique a Nintendo.
http://archive.org/stream/spacefirebirdcocktail/Space_Firebird_Cocktail#page/n0/mode/1up
Le problème de l'alimentation résolut  :D , nous testons la pcb et miracle il y a du son  ^- mais un énorme problème d'écran . >:(
Nous décidons de faire la liste de tous les condos Verticaux et de nouveau un rendez vous pris le week end suivant chez Ckurck .
Coté droit:
Coté gauche:
Coté gauche ouvert :
Coté droit ouvert :
L'intérieur :
Un petit coup d'air compressé :
Maintenant nous attaquons la partie que je préfère dans la wip les soudures  :D
Nous avons changés une bonne trentaine de condo et résultat très décevant  :'( Rien n'a changé a l'écran a part une brillance et netteté meilleur...
Mais espoir nous n'avions pas cinq ou six condo non polarisé , commander sur e/bay U.S.A . Une quinzaine de jours plus tard les condos sont enfin la  :-)=.
Je change les cinq dernier condos et et et MIRACLE ...                           Rien du tout nada   :-((
Donc après une petite baisse de morale... je décide de me fabriquer une fiche prise péritel que je brancherai sous tension a la pcb du jeux et a une TV . Pour savoir si le problème ne viendrai pas de la pcb  =?=
Vous remarquerez que l'écran de la cocktail a toujours  son problème d'image, et puis l'image que vous voyez a la tv est plein écran mais FIXE.
Pcb rebranché :
Pcb débranché :
A ce jour, je pense que le problème principale reste sur l'écran mais j'ai atteints mes compétence maximum sur l'électronique... Et pourquoi l'image sur la TV reste fixe ?    ( syncro est branché)
Merci a tous les spécialistes qui pourrons m'aide a finir la remise en route.
Wax
Geek vintage
Wax
Bonne question  <:)
Geek vintage connais tu la référence et ou je peux en trouver une  =?=
Et comment tester une THT pour savoir qu'elle est réellement morte   :-[
kos71
pour moi c 'est pas la tht sinon on aurait rien .
Je pense plus a un pb de synchro verticale d ou le trait .
c'est le symptome typique de pb de déviation verticale.
j espère que GC confirmera
gc n'est pas la mais je confirme:
-balayage vertical HS
-il convient d'éteidre l'écran pour éviter de "bruler" de manière permanente le centre de l'écran  ;)
Wax
#6
merci pour vos réponses  ^-
 kos71, maldoror68  que dois je faire pour resoudre le problème de synchro verticale  =?=
kos71
honnetement mon experience pour les ecran arcade est limité a je me suis pris du 330 volt .
JE plaisante a moitié .
Il faut retrouver la notice d orginie de l ecran et chercher ce qui gère la synchro verticale .
IC?
Apres cela peut etre autre chose a changé comme des resistance avant le truc qui gere la synchro .
C'est simple et pas simple en faite .
Wax
speedsterharry
La doc postée au-dessus n'est pas utile pour la réparation de l'écran.
Es-tu allé voir cette doc qui peut te donner de nombreuses pistes pour ton écran, même si les références ne sont pas les mêmes:
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
Notamment ce passage, qui semble s'appliquer dans ton cas:
"2) L'écran est traversé par un trait blanc horizontal très brillant. C'est typiquement un problème de balayage vertical. Commencez par diminuer la luminosité pour ne pas abimer le tube cathodique en agissant sur le potentiomètre "SCREEN" ou "G2" à l'arrière du bloc THT. Sur ce moniteur le balayage vertical est assuré par un circuit intégré IC1 TDA1670A, dans ce type de panne soit ce circuit intégré n'est plus alimenté, soit il est grillé."
Reste à savoir la référence du composant qui est chargé de cette fonction pour ton écran, de trouver son brochage et de faire les tests.
c'est vite vu, si c'est l'écran d'origine de la space firebird ,il est documenté et réparé sur les forums uk  ;) c'est un sanyo (a vérifier)
un gentil monsieur a aussi eu un problème de "vertical colapse" (le même que toi)  :D
hop
http://www.ukvac.com/forum/nintendo-space-firebird_topic332824.html
spectroman
salut,
y'a un swicth service sur la platine du moniteur, quand tu le bascule, il se passe quoi?
t'as une ligne fine?
ca m'interesse cette histoire de pont de diode, j'ai la meme borne et l'alim est hs aussi (l'ecran sallume mais tension pourri)
c'est quelle reference?
Wax
Citation de: zebassprophet le Samedi 17 Août 2013, 15:08:59 PM
Pont de diode Ancien : 100V 4/A     Nouveau : 600V 8/A     est ça marche nickel Merci Ckurck  :-*
spectroman , je regarde cette apres midi et te tiens au courant  :D  Mais le ligne fixe je l'ai déjà ?
spectroman
ok,
mais y'a un mode test qui coupe la synchro verticale. je veux vérifier qu'il est sur la bonne position.
normalement il fait une ligne fine.
Wax
Citation de: zebassprophet le Mercredi 28 Août 2013, 23:29:31 PM
est ce que je pourrais t'envoyer mon alim pour que tu jette un oeil si ca derange pas?
ca fait 4 ans que je l'ai et j'ai toujours l'alim en rideau :'(
je te dedommag bien sur  ^-
Aucun problème, et pas de dédommagement , nous regarderons par plaisir mais ce n'est pas dit qu'on puisse faire quelque chose , on voit nos adresses en MP  <:)
