[WIP] Mini Borne RETRO ARCADE Taito Générique échelle 7/10 from scratch
Démarré par EvilDindon, Jeudi 10 Octobre 2013, 10:28:49 AM
emixama
Citation de: FredoLaPower le Mardi 22 Octobre 2013, 14:01:06 PM
tu utilises un pointeau pour marquer le centre en premier lieu.
Ben si il utilise une mèche à bois, il y a déjà une pointe de centrage dessus.
FredoLaPower
Quand il s'agit de précision je préfère toujours faire une marque au pointeau. Une mèche sur du medium tu as toujours une chance de ripper et de décaler ton trou de 1 ou 2mm. Après, pas besoin d'acheter un pointeau. Un clou, une vis fait très bien l'affaire pour du bois.
EvilDindon
A vrai dire ce n'est pas le centrage qui peut poser problème, mais c'est surtout de percer bien droit, ce qui est impossible sans une perceuse à colonne.
Mais comme je défoncerai le panneau à 6mm, çà ne sera pas trop un problème.
Mais je retiens le coup du pointeau qui permet de ne pas faire ripper la mèche.
FredoLaPower
Sur 6mm un forêt à bois devrait faire l'affaire sans que ce soit une catastrophe.
Après tu peux investir dans un guide de perçage pour une vingtaine d'euros si vraiment tu crains de ne pas pouvoir conserver la perpendicularité avec ton plateau.
Thieum
Sinon, si tu utilises des mèches à bois, tu peux aussi prépercer le centre du futur trou avec une petite mèche à métal, ça sert de guide pour le perçage et le résultat est hyper précis, aucun risque de se décaler.
emixama
Bon ça fait le con qui critique tout le temps mais c'est pas pour faire chier hein.
Si tu mets les flammes, perso je mettrais la même épaisseur sur les côtés que pour le haut et le bas.
EvilDindon
#118
En fait j'aime pas du tout, je vais revenir à plus de simplicité.
Sinon essai du layout en live sur carton :
Les boutons sont idéalement placés. Je me susi calqué sur un layout de viewlix légèrement modifié pour que les boutons vissables ne se touchent pas.
D'ailleurs çà rentre au 1/2 milimètre près :
Control panel linda de souza :
C'est très bien le carton ! Du coup je vois pas pourquoi on s'emm**rde avec du bois !  :P
Je dis çà parce que j'arrive à une étape difficile : la confection du control panel avec un angle de 18 °.
J'ai vu que le premier cran du sabot pivotant de ma scie sauteuse correspond grosso modo à l'angle voulu.
Croisons les doigts.
Ce que j'ignore c'est comment vais-je pouvoir serrer correctement les deux parties pour l'encollage.
EvilDindon
J'illustre mon propos précédent (scie sauteuse inclinée + guide) :
emixama
FredoLaPower
Citation de: EvilDindon le Mardi 22 Octobre 2013, 18:29:29 PM
Encollé vissé ? Ensuite pâte à bois. Et hop plus de trous :)
susumu
pareil, j'ai pensais vis + patte a bois et hop ca se voit plus.
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
EvilDindon
Tain merci les gars c'est ingénieux je n'y aurais jamais pensé.  ^-
Au préalable je dois défoncer la planche.
EvilDindon
Le perçage s'est plutôt bien déroulé (demain, défonçage de l'arrière) :
La découpe en angle pas trop mal non plus, même si çà aurait pu être plus droit (le guide parallèle n'est pas top sur ma scie); j'ai essayé de rattraper à la ponceuse tant bien que mal :
Essai de mise en place sur la borne : tout çà est un peu bancal entre la gauche et la droite :
Demain : défonçage, ponçage, collage du CP.
EvilDindon
b3nderz
