[WIP] Mini Borne RETRO ARCADE Taito Générique échelle 7/10 from scratch
Démarré par EvilDindon, Jeudi 10 Octobre 2013, 10:28:49 AM
EvilDindon
Citation de: susumu le Dimanche 20 Octobre 2013, 14:02:09 PM
finalement le marquee rend très bien sur la borne  :D
Hehe merki, oui moi aussi je trouve qu'une fois "en situation", il s'exprime pleinement.  ;)
EvilDindon
Dépiotage de la télé effectué :
Le haut parleur ne m'intéresse pas : 1W et en plus il est seul. Dommage.
Baddy
Sympa comme Wip, si tu veux éviter l'affichage en 31khz lors du boot de Windows, va voir ça :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22496.msg331542#msg331542
Argonlefou a utilisé un relai connecté au port série pour activer l'alimentation de l'écran une fois l'ordi sous Windows. J'ai fait ça dans ma borne, ça marche d'enfer :).
EvilDindon
Ouaip c'est l'idéal çà mais je crois que çà dépasse mes compétences.
Mais bon, on m'a certifié que çà faisait pas grand chose de balancer de temps en temps du 31 k sur une télé.
emixama
Citation de: Baddy le Dimanche 20 Octobre 2013, 15:28:13 PM
Si tu l as fait. Il revient à combien le montage?
nc333
Citation de: emixama le Dimanche 20 Octobre 2013, 17:19:47 PM
quelque euro:
le relais, je propose d'utilisé une carté déjà faite:
http://www.ebay.fr/itm/WHOLESALE-1-2-4-8-Channel-Electronic-Relay-Module-5V-For-Arduino-/171022076580?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item27d1b5caa4
il reste juste la prise série, qui peut être récupérer, et pour les connecteurs d'alim, un coups de cutter sur le câble de la télé :)
La présentation c'est ICI :)
EvilDindon
Et il faut créer un batch pour balancer l'info d'allumage via le port série ?
Et si la carte mère n'a pas de port série ?
Baddy
C'est ça, le programme est super simple.
Si la carte mère à pas de port série : Tres rare, meme si le port est pas cablé il y a un header sur la carte mere (voir manuel) sinon USB-Série, qques euros sur ebay également.
nc333
kaiz47
Citation de: nc333 le Dimanche 20 Octobre 2013, 18:53:26 PM
marche pas a ce que j'ai entendu dire.
ça dépend de l'adaptateur apparemment  j'ai eu a m'en inquiéter dernièrement pour mon jukebox  vu ke le tactile de l'écran est en port série.( avant de chopper ma cm atx je devais brico ça à base de carte mère de portable sans port série).
en gros les chinoiserie bas de gamme pas cher ont plus de chances d'être "incomplètes" et de ne pas gérer toutes les fonctions normales d'un port série, que les adaptateurs de marque soit disant.
quelqu'un peut confirmer ?
nc333
tu parles d'un écran sur port série, la pas de problème, n'importe quelle chinoiserie feras l'affaire, puisque qu'il est juste question d'utilisé RX et TX pour de la communication standardisé.
mais, si comme ici, le but est d'utilisé ces deux port comme des sortie a état logique, et la seul les chips de PC sont capable de ces acrobatie, les chips USB eu vont forcément refusé de ce faire commander de façon si native.
reste que beaucoup de PC on encore des port série ou parallèle non câble.
EvilDindon
Merki AsPiC et templar.
WIP du jour :
- Feuillurage des chants supérieurs et inférieurs de la porte arrière à la défonceuse (mèche droite + guide parallèle) :
Ca c'est pas trop mal passée, la porte ferme, no problemo :
Fabrication du support du tube :
Pas de problème, çà ferme (à 2 cm près ;) )
emixama
Jolie borne,
Je précise un peu tard  :?  mais ça pourra peut être servir à d'autre  ;) qu'il faut usiner opposition et pas en avalant, c'est à dire que la fraise tourne dans le sens inverse du mouvement de coupe sur le bois.
EvilDindon
Oui, je m'en suis aperçu un peu tard, y'a eu quelques dérapages, mais pas trop grave, ce n'est que l'arrière.
Sinon, essai de mise sous tension, j'ai pas pu m'en empêcher !
True scanlines power !!
