Demande de conseils pour refaire cette borne
Démarré par jofjof27, Mardi 26 Juillet 2005, 23:20:10 PM
jofjof27
salut.
Alors j'ai bien lu l'ensemble des messages du forum sur le travail du bois. Comme je n'ai pas trouvé mon bonheur je pose la question ici.
Voila,j'ai une deuxième borne légèrement pourrie à certain endrois,et je ne sais pas comment faire pour reparer le coté. Voici quelques photos posté sur mon site.
http://jofjof27.ibelgique.com/
Le problème c comment arriver à avoir de beaux cotés? Si vous avez une solution je suis preneur.
Par contre j'avoue avoir pas trop chercher ici, mais sur des forums de bricolage pour mon verni. On me conseil de poncer à l'eau pour éviter l'apparition de griffe sur la peinture, mais je comprends pas trop comment faire. Mettre le papier de verre dans l'eau et puis frotter??
Enfin je vous remercie d'avance car j'ai envie de m'y remettre  :D  surtout que j'ai enfin trouvé quelqu'un pour me faire mes deux pannels en métal  :cool:
jofjof27
vu l'état déplorable (ca a l'air arraché de plusieurs centimetres par endroit) je serai tenté de te conseiller de découper la partie très abimée bien droit à la scie sauteuse et de tailler une pièce de bois d'épaisseur identique pour la remplacer, de bien ajuster le tout et de clouer (avec un tasseau éventuellement en dessous pour que ca bouge plus. Rebouchage et égalisation à la pate à bois, et repeinturage. Et un coup de t-molding peut etre pour parfaire le boulot....
ou encore mettre une baguette  le long de la partie arrachée  et reboucher l'interstice avec un reboucheur bois (la pate + durciceur), mais dans tous les cas tu vas galérer!
Misteriddler
Citation de: kaneda56ou encore mettre une baguette  le long de la partie arrachée  et reboucher l'interstice avec un reboucheur bois (la pate + durciceur), mais dans tous les cas tu vas galérer!
Comme Kaneda, j'opterais pour la solution "pate à bois" :
Avec un peu d'entrainement, on arrive a faire des miracles avec ca ...
En prenant l'exemple de l'arriere de ta borne :
(Si tu veux refaire ta borne entierement, commencer par le poncage, puis ensuite appliquer la pate à bois)
- Comme le dis Kaneda, tu utilises une baguette en bois ou en metal pour ne pas trop deborder et tenter de rester droit lors de l'application de la pate...
- Appliquer la pate avec une spatule legerement humide afin d'eviter trop d'adherence sur celle-ci et que ca fasse des grumeaux / coulures.
- Pour les rebouchages de petites surfaces, appliquer a la spatule ou au doigt en lissant bien (doigts mouillés pour eviter la encore trop d'adherence).
- Avant que celle ci ne soit entierement seche, tu retire la barre utilisée afin que la pate ne colle pas dessus...
- En enlevant la baguette, il y a risque de coulures de la pate : pas grave, ca se rectifie apres.(en enlevant le plus gros au cutter et en poncant).
- La pate va avoir tendance a se retracter en sechant. Passe une deuxieme couche et lisse la si necessaire.
- Une fois que le rebouchage te convient, utiliser un cutter pour enlever le gros des coulures...
- Puis poncer le tout au papier de verre de plus en plus fin suivant le rendu voulu.
- Pour les rayures profondes, meme facon de proceder : rebouchage, lissage, re-couche, lissage, poncage.
Je te conseille de t'entrainer un coup sur une surface lambda : non pas que ce soit difficile, mais pour apprendre comment la pate réagit et les temps de sechages de celle-ci.
Concernant ta question pour le poncage :
- Le mieux est d'utiliser une ponceuse  à bandes (ponceuse orbitale avec des bandes abrasives au corindon).
Les bandes sont de grosseur differentes suivant la finition et cela donne d'excellents resultats pour des grandes surfaces comme des sidearts.
Par contre, il faut faire attention de ne pas utiliser de bandes a grain trop epais pour eviter de faire des "creux" ...
- En deuxieme solution : Les bandes abrasives pour le bois pour une perceuse.
La largeur des bandes est moins grande et au niveau pratique, c'est moins bien, mais ca fait l'affaire... Pareil, faire attention au niveau des grain d'abrasifs : prendre du fin.
- Et enfin, la methode longue et fastidieuse : à la main.
Si tu dois refaire les 2 sides, ca va etre galere bien sur, mais bon a defaut de rien....
La dans ce cas, utiliser du papier de verre à gros grain pour degrossir, puis medium et ensuite de plus en plus fin.
Poncer en evitant de faire des cercles et essayer de poncer tjs dans le meme sens.
Le poncage à l'eau n'est pas utile dans ce cas, si tu utilises des abrasifs de taille de plus en plus petites...
Et de toute facon, il y aura ensuite un appret a appliquer et des couches de peintures, donc pas de problemes pour cela.
Voila, j'espere t'avoir aider. Le secret est : la patience : quelque soit la méthode choisie, ne pas se precipiter : un creux au poncage est souvent galere a rattraper, meme avec de la pate a bois.
Bon courage . ++
jofjof27
alors je tiendrais à remercier tout le monde pour leurs participation et leurs bon conseils  :smile:  je vais essaier de m'y mettre bientot,je posterai des photos à la suite de ce message,ainsi vous voyez ce que ça donne.
JOF from Brussels
