SuperM@n Virtua Cop 2
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 27 Mars 2009, 14:43:20 PM
Et puis si trash30 change d'avis, je suis preneur du stack :ang:
HerosSuperMan
et j'ai un mp de kos71 qui cherche des coques de gun  ;D
commencez pas à lui faire peur à cette ptite borne  :D
Eko
Hummmm. C'est bon ça !!
Trop à la rue en ce moment sur l'actu....
Bien joué cette recup !
Allez courage, c'est un wip qui peut aller vite ça !! "Mode motiv On"
HerosSuperMan
yep
bon ya quand même un peu de taf
je l'ai testé rapide..
les guns sont vraiment pas bien réglé ..Donc je ne sais pas encore ce qui peut merder
et le bouton TEST ne marche plus donc impossible d'aller voir dans les menus
mais donc ce sera pour plus tard
je vais d'abord commencer par mettre les entrailles de la mienne  :D
Jeff
Salut, un petit uP de la compatibilité de hotd vc2 car j ai peut être une possibilité de récupérer c est deux bornes.
Merci bien.
HerosSuperMan
bah pour moi, c'est toujours au même point ..mort  :D
il y a je pense toutes les infos ici mais pas encore pu tester
ce sera surement à la suite du grand ménage que je m'y mettrais
mais si tu récupères les 2 bornes, la question ne se pose pas ..il faut garder les 2  8)
commencez pas a faire vos flippeux et a depouiller des bornes qui marchent hein  >:D
au passage j'avais pas vu ton wip, un super jeu virtua cop  ^-
amuse toi bien
Jeff
Merci de l info, et zebas t inquiete c est pas fait encore !! D ailleurs je te répond a ton MP dans l aprem  ^-
HerosSuperMan
Citation de: zebassprophet le Jeudi 17 Avril 2014, 10:20:57 AM
amuse toi bien
non non au final il y aura 2 bornes ..bon sauf si personne n'en veux mais bon
bah à proprement parler pas encore de wip :D
mais la ça va wipper pour de bon
et j'adore ce jeu .. . :-*
HerosSuperMan
Allez.. profitons des grands week end pour avancer un peu
Mode démontage
on attaque la VC2 du hardo garage
on sépare tout le bouzin..avec un ptite photo pour repérer le connecteur sur la carte
Première bonne nouvelle aussi .. il me semblait que je n'avais pas le capot de la cage.. en fait si ..
je me tâterais aussi de voir si je ne récupère pas la cage pour mettre ma PCB de HOTD..mais bon on verra plus tard
on commence par le haut
bon je ne vais pas m'embêter non plus à changer le bloc néon.. faut pas pousser
il y aura un bon nettoyage à faire et pis voila
on regarde, on repère
et on continue de démonter en descendant
la on le voit pas trop mais le bezel a pris un sérieux coup aussi ..il n'est plus très plat
A voir si il y a moyen de faire quelque chose ..
Extraction des entrailles.. sympa de tout avoir mis sur une planche monsieur SEGA
Et donc j'ai du déplacer de la borne (DDR et Blast) pour permettre de tourner la VC2 et sortir l'écran
on voit un peu mieux les ravage de l'humidité..voir la grande flotte qu'il y a du il y avoir dessous
on voit en bas à droite une tache rouge qui devait être le manuel
hop.. un écran donc
on a vu plus sale..le fais que l'écran soit à l'horizontal a du bien aider
ça en fait du bordel donc
plus les anciennes recup de tube et le wip de l'écran de l'after burner..Ca facile pas le passage
première mission avant d'emmener tout ceci chez les beaux parents ...nettoyage ..
et ya du taf..mais bon .. ce sera fais pour chaque élément que je vais garder\remonter
Au passage, une ptite photo que ce que j'avais recup il y a un moment mais que j'avais omise de poster dans le topic... ze manual
ca sert toujours .. et pis j'aime bien...
bon d'avoir plus mis le nez dedans .. le meuble a quand même bien souffert ..
je pense que je vais quand même voir au fur et a mesure si ça vaudra bien le coup de finir de remonter une autre VC2 en fait ..
normalement c'est le but mais bon .. si l'état est jugé trop naze, je ne vais pas passer du temps a tout nettoyer et remonter si je n'ai pas de preneur du lot... enfin .... a voir ...
HerosSuperMan
Allez un petit up par ici pour avancement
Départ pour chez les beau parents et on emmène des devoirs :)
et donc ce n'est pas tout ça mais après avoir démonté une première VC2, il faut démonter l'autre
et c'est parti
pas mal de ménage à faire quand même
et j'ai donc dérangé des aliens inside  :D..ha non c'est pas Alien3 mais VirtuaCop2  :fleche:
on continue
et c'est bien aussi cracra la dedans
et on dévisse encore et encore
les portes aussi y passent
et gros ménage au Cif
ca a quand même plus de gueule  :-*
Pareil pour la partie haute
bon tentative ensuite de démonter les guns
pas simple non plus car des vis ont bien été forcées et ca tourne dans le vide
mais bon on y arrive
pareil pour le bleu
bon ils ne sont pas non plus en si bon état que je le pensais
ok ils sont complets mais 2 coques sont félés au niveau des crosses
sans compter le bas de la crosse du rouge qui est explosé ..mais bon
direction tout le monde au nettoyage
pendant que ca trempe, on va s'occuper du panel
et les enceintes que ce soit sur l'un ou l'autre sont super crades et HS
le peux que j'ai essayé d'y toucher pr virer la saleté accumulée depuis 1982 ca n'a pas été une bonne idée
bon on va quand même tout nettoyer, ca va faire du bien
et la passage de beau papa.. explication enceintes hs
"ha bah si tu veux j'en ai des vielles qui trainent"
hop
yeah .;la classe de l'enceinte oldies  :D
bon faute d'autre chose, on va dire que ca va faire l'affaire
Nice
bon on va aussi commencer par remonter
les vis des baguettes étaient bien rouillés..hop frameto
et on commence a remonter
ici aussi
le bac a sousous n'est pas le bon, ca gène a la fermeture mai bon .; on fera avec aussi
on termine celui ci ..nettoyage, remontage
l'ancienne porte repartira pour remontage (ptre) de l'autre VC2
chlingggggggg
bon revenons sur les guns
après la trempette, tentative de durcicage des coques
ce sera mieux que rien
on démonte les autres guns que j'ai ramené pour garder le cablage
et hop
par contre, surprise en ouvrant l'autre..
c'est tout mastiqué
Mode dentiste à la perceuse.. yes
ca n'a pas été sans mal mais bon
allez on remonte aussi
il y a du mieux déjà en facade, ca fais du bien
bon il reste encore pas mal de taf mais bon
plus ca va plus je me pose la question de savoir ce que je vais faire avec le reste des pièces quand même pour arriver a remonter l'autre
je me tâte aussi à finir de voir pour commander de nouvelles coques car au final, c'est ce qui fera le plus tache
a suivre
HerosSuperMan
Allez un autre petit up dans la foulée des quelques jours de vacances
il y a eu la possibilité d'aller wipper un peu dans le garage
et pour ce topic, dans la suite des opérations, c'était l'écran qui devait y passer
Inconvénient quand il est en position horizontale... c'est qu'il est très vite sale
mais avantage c'est qu'il est très vite nettoyé aussi  :D
et le plus sale c'est la neck board..et c'est quand même le plus rapide à nettoyer
mais ca lui a fais du bien un grand coup de ménage quand même
on dirait qu'il est neuf
enfin par rapport à avant, ya pas photo
Bon la suite va être du coté de la PCB et tout le reste
Plus ça va, plus je me dis que je vais regarder pour voir à acheter des coques de guns qui tiennent la route aussi
car c'est dommage d'avoir toute la borne niquel..sauf ça
et puis ça me permettrait de revendre aussi le reste pour arriver a refaire une borne pas trop mal
..a voir...
et a suivre donc
trash30
Le "reste" m'intéresse toujours :p
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
HerosSuperMan
Citation de: trash30 le Lundi 12 Mai 2014, 14:04:33 PM
pas de soucis
tu es toujours le premier sur la liste pour la suite des opérations <:)
juju49
Quel boulot tout de meme  ^-^
Pour tout tes Wips hein  ;) mais je vais éviter le multipost  :D
Chapeau HSM  <:)
HerosSuperMan
yep merci  <:)
pis donc la borne était en attente depuis 2009, il fallait finir par agir  :D
et les wip qui trainent trop aussi c'est pas drôle
vivement la suite
