SuperM@n Virtua Cop 2
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 27 Mars 2009, 14:43:20 PM
Calybre
Citation de: Iro le Mercredi 18 Juin 2014, 08:18:19 AM
Je pense aussi que sur la SR , il doit expulser.
En tout sur mon stack de SR , c'est comme çà.
Sinon bonjour la poussière  :(
Non ca souffle bien, je pense que l'air passe dans le Stack resort par les petits trou d'aération de la cage et qu'ensuite il est expulsé par le gros ventilo.
C'est indiqué où dans le manuel de la SR que le ventilo est en aspiration ?
Je ne l'ai pas vu sur mon manuel.
Calybre
Je n'avais pas cette partie et en effet la flèche est vers l'intérieur ...
Mais je reste en extraction :D
Calybre
Citation de: Iro le Mercredi 18 Juin 2014, 16:13:00 PMMais je reste en extraction :D
Fais attention tu connais le dicton ...
"Sega c'est plus fort que toi !"  :D
HerosSuperMan
allez up
bon comme un delta temps a été augmenté et que le waf est cramé pour un moment, je fini de peaufiner 2-3 trucs
j'avais mis de coté la partie porte monnayeur
c'était pas trop joli joli
et il y avait ces parties que j'avais mises de coté pour aller plus vite..
allez démontons
et tout le monde au lavage
idem ici
et on remonte
hop
bon rien de bien plus ..Ca reste un monnayeur quoi  :D
sinon il me restait un ptit moment... look here
bon ya un peu de place..
voyons voir
est ce que ca passe
mwéééé pas trop mal
après un check de tous les câbles et de la docs..
il s'avère que la seule chose qui n'est pas câblé entre la VC2 et la HOTD, c'est les coin meter..donc autant dire que l'OSEF  :D
mais donc tout le reste correspond, j'ai envie de dire qu'il y a juste a mettre au bon endroit les connecteurs et puis voila ..
par contre, truc relou...
les câbles et longueurs sont prévues pour la VC2 ...
typiquement le grand connecteur en bas à gauche de la VC2 se met en bas à droite de la HOTD >:(
donc soit il faut tout défaire, soit faire des prolongateurs ...
Par manque de temps, ce sera pour une prochaine fois
mais truc gênant aussi la cage de la PCB semble trop près de l'écran et ça semble avoir un effet sur la magnétisation de l'écran
j'ai joué une 15 aine de minute et ça revenait...et rien autour qui aurait une influence..
je reregarderais ça la prochaine fois
et donc il ne sera ptre pas possible de mettre les 2 pcb dedans ...
HerosSuperMan
up
rien bien fais de plus pour le moment par manque de temps, mais je l'ai vandalisé un peu  :D
histoire de scanner le sticker de devant
je ne sais pas si c'est déjà disponible quelque part (si oui, je suis preneur.. ok je n'ai absolument pas eu le temps de chercher)
mais donc ca je pouvais le faire vite fait
celui la donc
Fichier TIF
Dans un PDF
HerosSuperMan
Petit up dans mon monologue
suite retour de mon frère de Taïwan avec un petit paquet dans sa valise pour bibi  :D
Tadammmmmm
Vivement le montage
sinon je repensais à un truc coté magnétisation de l'écran, peu de chance que les enceintes soient blindées
j'en ai retrouvé 2 autres au garage, faudra que je tente le changement
il y a aussi un bourdonnement..
ayant d'autres cartes, faudrait que je tente de les switcher pour voir
Eko
Rhoooo pitain y sont bôôôô  ^-^ :-)= ^-^
Plus qu'à mettre en place  ;)
Encore une borne qui va claquer  ^-
HerosSuperMan
Carrément
j'ai hâte de retourner chez les beaux parents  :-)=
pis faut que je vois a trouver un peu de temps pour trouver ce qui est sticker la aussi
je reparcourais aussi le topic en entier la et je regrette de ne pas avoir acheté l'instruction card à l'époque
HerosSuperMan
Allez, c'est bien beau de recevoir des guns mais donc faut les mettre en place  ;)
Installation à l'arrache sur la tranche de la cage de la PCB d'HOTD
et on démonte
tranfert, autolarg, fixation
Fermeture
Avec donc le set de vis d'origine..et plus un mix de truc plus ou moins rouillé
chawing  :D
mise en position
et suivant
nice  :-*
Les méchants n'ont plus qu'a bien se tenir  8)
sinon je recherche toujours des scans\repro de bonne qualité donc pour pouvoir réimprimer correctement tout cela (stickers a coté des guns, bandeau du dessus des guns, instruction card, sides,..) ou un site qui vend ceci
Et en mode rêve si quelqu'un arrive a mettre la main sur un topper\pop panel
;D
Jakeshi
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 04 Septembre 2014, 13:42:57 PM
Idem  :D  on pourrait partager les frais de transport .
HerosSuperMan
Pareil par ici..on wip la borne de Pump it up et on oublie les anciennes bornes  :?
pas bien ça
donc suite au gros rumble de cartons dans le garage, cette caisse de spare est arrivé chez les beaux parents
et donc avec des enceintes
j'avais donc un doute sur le blindage des autres enceintes ...
hop on sort
et on démonte
hummmm  ça me semble bien tout ça
On enlève tout
Un ptit coup de ménage...mieux ça
on fait tomber le panel et on change
on test
et mieux en effet.. ça ne me refait pas la tache sur l'écran comme avant
bon par contre, j'ai toujours un bourdonnement dans les enceintes
comme j'ai ramené d'autres cartes dans le spare, je tenterais de switcher pour voir
allez je met les photos ..même si ça donne l'impression que l'écran est ridiculement petit ^^
Elle est toute belle cette VC2 :-*
pek_exel
Haaa Virtua Cop, j'adore  ^-
C'est vrai que l'écran paraît petit... C'est un 25 pouces ? Ou un 29 comme la Time Crisis, qui utilise le même système avec miroir ?
Chez moi : Single Daytona USA
L'écran est ridiculement petit... :?
Blague à part, ca doit etre un 25, mais l'illusion optique le rend petit hélas.
