[WIP] Beatmania European Edition
Démarré par LoLo_, Mardi 11 Février 2014, 22:20:00 PM
Calybre
#80
Ou alors tu achète du vinil autocollant tu découpe au cutter ton lettrage sans trop appuyer de façon à ne pas couper le papier derrière et du essai de coller le tout.
Au pire si tu a des lettres restent attaché ensemble une fois le vinil posé tu finis au cutter directement sur la borne ou mieux au couteau de maquetiste si tu a.
Limite c'est peut être même encore mieux.  :)
C'est une idée comme ça je n'ai jamais testé la chose.
LoLo_
#81
En tout cas merci pour vos retours, ca fait vraiment plaisir.
En ce qui concerne le logo, je le ferai imprimer, je n'ai plus envie de me casser la tête.
En gros il reste 2-3 bricoles : la partie artwork, la partie son (il me faut un petit ampli), des serrures, des pieds de fixation et puis après ca sera "training mode" ;)
Edit : et le néon
A++
LoLo_
Bon j'avance plus trop ces derniers temps.
Je vais bientôt recevoir les pièces pour la partie audio.
En attendant voici les dernières micro-avancées :
Une fois les excédants de colle grattés, ca rend plutôt pas mal :
On voit bien sur la deuxième photo que le bezel fait caca au final. Les stries ressortent.
Je pense le refaire plus tard avec un autre matériau.
Côté arts, ca n'avance guère, j'ai trouvé une image qui me plairait bien pour le marquee :
Je ne respecte plus le code couleur que j'avais annoncé, mais ché pas, c'est l'été, il fait chaud, tout ca..
Le problème c'est que je ne trouve pas cette image en haute résolution.
Déjà est-il possible à partir de cette résolution de faire une vecto ?
Si oui, est-ce qu'une âme charitable voudrait me faire le sale boulot ? J'avais demandé à mon frérot qui savait faire ca quand il était étudiant mais apparemment c'est déjà trop loin pour lui...
Le marquee fait 24,7cm x 66cm
En plus de ma gratitude, je vous envoie un petit cadeau de remerciement ;)
A votre bon coeur.
Bonne journée
LoLo_
Je reviens vers vous, malheureusement sans photos (je vous en ferais ce soir, je récupère l'apn).
Donc j'en suis au son et j'ai un tout petit problème, peut être que ce n'en est pas un.
Le montage est le suivant :
- HP 2x15w sous 8 Ohms
- Du câble ...
- Un petit ampli qui va bien
- Un câble jack2jack
Sachant que j'ai soudé directement les fils aux HPs
Premier test : gros bourdonnement. En bougeant un peu les potards bass et treble le son est très propre.
Mais, parce qu'il y a toujours un mais, un sifflement (on va dire léger) persiste quand il n'y a pas de son.
Ma question : est-ce normal ? Y a t'il toujours un petit sifflement avec le matos utilisé ? (matos provenant de nos boutiques arcadiennes, ampli à même pas 20€)
Est-ce que ca pourrait venir des soudures ?
C'est du détail car malgré tout ca marche, mais je demande à tout hasard.
Bisous
Oggy
Probablement une interférence avec une alim qui doit être pas loin de ton ampli (ou de tes câbles HP)
Essaye de le déplacer pour voir
LoLo_
Ok je testerai ca demain, en effet il y a pas mal de câbles/matos/prises/appareils .. autour.
Merci A+ ;)
LoLo_
Comme la dernière fois je n'ai rien posté niveau photos, voici la séance de rattrapage :
Le câblage des Hp
L'intérieur de la borne avec les câbles en vrac, sans le pc
Le tout en route
Alors les problèmes qui se posent à ce stade :
- Le bourdonnement des HP persiste, j'ai débranché tout ce qui pouvait faire interférence.
A mon avis je me suis chié niveau soudure, en plus je ne connais pas la composition de l'étain que j'ai utilisé, il était dans le garage depuis longtemps, plus d'étiquette, donc impossible de savoir s'il contient du cuivre ... A REFAIRE DONC ! Je vais peut être tester avec des cosses .. z'en pensez quoi ?
- La touche START reste enfoncée ... pourtant j'avais testé le panel avant de le monter, j'avais pas ce problème. Provisoirement je me sert de la touche SELECT (vu quelle sert à rien)
- Le disque sous le panel est voilé, je m'en était déjà aperçu mais ca frottait pas trop alors je me suis dit "allez c'est bon", mais là ca frotte pas mal, et comme j'ai pas envie de niquer le capteur (et le disque au passage) je vais l'aplatir correctement.
Sinon un autre petit problème, je ne le classe pas avec autres vu que ca n'a rien à voir avec le matos, et que celui ci ne pourra pas être réglé, c'est comment dire ... le placement du joueur ..
Grosso modo : J'ai la platine à gauche et les boutons à droite, quand je joue en J1 je suis obligé de tourner la tête un peu à gauche.
Donc je me suis dit : ben tu te mets en J2 comme ça tu es à peu près en face du défilement des notes.
Mais quand tu es en J2 sur l'écran la platine est à droite des boutons. Mais si j'avais inversé la platine et les boutons sur le panel lui même, j'aurais eu le même problème.
Je sais pas si c'est clair tout ca. Enfin là il n'y a pas de solution.
A bientôt
V1kt0R52
Beau boulot  ^-^
Pour le son, tu as essayé avec une simple ferrite comme ça:
mais des fois, t'as peur...
LoLo_
Merci ;)
Non en fait je même pas ce que c'est ... SHAME !
Peux tu m'en dire plus ?
V1kt0R52
C'est une ferrite anti-parasite.
On en trouve sur pas mal de câbles (USB, alimentation, audio, vidéo, etc).
Et aussi sur les tuyaux en cuivre comme anti-calcaire ;)
LoLo_
J'essaierai si jamais le problème persiste une fois le tout cossé.
En tout cas merci pour l'info ;)
LoLo_
Salut.
Voici un mois que je n'ai pas posté. Je n'ai quasiment pas avancé mais en l'état des choses je me fais des bonnes sessions.
Donc depuis :
Aaaaaah avec les bons outils ca va mieux !
Petit test hors-borne : ca bourdonne toujours ... Je vais me tourner vers ces fameuses ferrites.
Par contre par rapport à la dernière fois j'ai l'impression que le bourdonnement ne pollue plus une fois qu'il y a du son .. Mais c'est chiant quand même ...
Bon ben du coup on glisse le tout dans la borne :
On allume et on joue un peu :
- Le disque sous la platine a fait un séjour sous un meuble bien lourd du coup il est bien aplati et ne frotte plus le capteur.
- Un ami (accessoirement infographiste) s'occupe du marquee. Une fois fait il sera imprimé avec le logo konami pour le panel.
Voilà pour le moment rien de bien intéressant à vous mettre sous la dent ;)
PS : Viendez jeter un œil sur le topic déco etc. j'ai un petit truc sympa à vous montrer (pas ça !!)
LoLo_
Salut.
Aujourd'hui je me suis occupé de la partie lumière.
C'est du tout prêt, je me suis pas fait chier.
kos71
au pire mets un marquee virtual scratcher  8)
LoLo_
 >:D
Tu me taquines là ?
Tu as bien compris que c'était pour le test ?
J'ose pas trop relancer mon pote pour le marquee beatmania vu qu'il fait ca pour rendre service et qu'il est pas mal débordé avec son job.
Biz
kos71
Taquin moi  ? ::)
Oki je plaide coupable .
Pour ton pote invite le a un apero arcade .
Aprzs une session sur la borne tu le fais culpabiliser en disant que cela va pas il manque un truc .
En tout cas j adore ste panel .
