remise en état williams fire
Démarré par tefou1050, Vendredi 02 Mai 2014, 22:22:24 PM
Le retrait de peinture avec le Mylar peux être inévitable...
Decapeur ou bombe froid, rien n'y fait, si la peinture ne tient plus qu'au Mylar, aucune chance.
J'ai testé un mode "super-zen" avec un décapeur et une patience de moine tibétain, même là un peu de peinture s'était enlevé  ;D
Pour la colle, le White marche pas trop mal, mais ce que j'ai trouvé de plus efficace est l'essence (celui de la pompe 95 ou 98), ça dissous la colle sans soucis avec aucun degat pour la peinture.
Pas besoins de frotter, on essuie doucement et on finis avec un lave vitre pour dégager les reste d'hydrocarbure  <:)
tefou1050
Je note pour le sp, 98 , car je trouve que le White n est pasnsi efficace que ca , il faut beaucoup frotter , laisser agir , refrotter.
J'ai quasiment terminer toutes les retouches peintures du plateau. Encore une petite soirée de boulot et je vais pouvoir attaqué le vernis, photo a suivre
t as essayé l essence F pour la colle??
Citation de: ducatman1098 le Mardi 06 Mai 2014, 12:08:32 PM
Ca dois fonctionner aussi, mais attention à la peinture, il me semble que c'est un poil plus agressif que l'essence pour moteur à explosion.
Privilégie le 95, c'est aussi moins agressif que le 98 (et moins cher  :D)
Dans tout les cas, faut bien nettoyer le plateau après le retrait de la colle.
tefou1050
Pour l essence F je m ensuis servi pour dégraissé le plateau après le white spirit , je n avais pas songé a l utiliser pour la colle .
J avais essayer biensur sur un coin du plateau avec un chiffon bien blanc, celui ci reste blanc et le plateau ne bouge pas.
Juan
Le mylar ça passe ou ça case ,une vrai merde ce truc sauf sur les stern ça part même a sec  :D
tefou1050
tefou1050
#23
bon la dernière fois j ai édité mon premier post mais cela n as pas déchaîner les foules du coup je remets a la suite avec une avancée.
avant
aprés
avant
aprés
avant
après
tantôt je prend des photos de l état actuel suivi de la pose du kit pinled
kos71
on lit le poste t en fait pas .ton experience avec le mylar est bonne a prendre ;D
Mais bon je vais pas donner mon avis sur ce que tu fais alors que j'ai jamais fait une tel chose.
alors un petit poste d encouragement  ^-
HerosSuperMan
courage pr le wip  ^-
hésite pas a poster à la suite plutôt que de mettre à jour uniquement le premier post
car on ne voit pas sur le forum si le topic a été modifié ensuite ..et donc on ne va pas voir  ;)
tefou1050
#26
bon kit pinled posé , et comment dire c'est d'une simplicité  :o , la connectique correspond parfaitement , le sens de la nappe également fil rouge a gauche , d'ailleurs moi qui as pour habitude de me fier au numéro présent sur la carte le 1 pour le fil rouge de la nappe , les chiffres de la carte pinled ainsi que toutes les écritures sont très peu visibles.
Autre chose il est important d'enlever le fusible f1 sur la carte de gestion d'alimentation, celui qui gère la section haute tension , la carte pinled n'utilise que le 5v pour fonctionner , bonne nouvel pour ceux qui comme moi on une alim ou la section haute tension est cramé.
pour info j'ai prit l'option filtre car j'ai lu sur certain forum que sans le rendu est un peu trop flash et loin de l'origine.
stop au blabla du resultat.
HerosSuperMan
kos71
ptin je savais pas ça claque .
sa coute combien ce petit jouet ?
tefou1050
199 euro fdpin et option filtre , dans certains cas ça vaut le cout de revendre les ancien afficheurs pour financer cette achat , dans mon cas je les conserve pour mes autres flips.
kos71
200 € sa pique un peu quand même je pensais pas .
Apres quand tu vois la merde que c est a trouver certains afficheur ;D
tefou1050
Malheureusement je crois que a terme , ce seras la dernière solution pour tous les flips, c'est clairement la plus grosse dépense de cette resto.
