Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
Robin
Mais oui je sais bien ! Mais j'aime bien être sur à 300% je veux pas cramer une nouvelle PCB...
Bon demain si j'ai le temps je m'attaque au branchement, j'en suis au 2 fils blanc pour le haut parleur.
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
samsam95
j'ai aussi refais le jamma de ma borne et en cherchant, j'ai vu certain site qui conseil de conserver les câbles d'alimentation de la borne d'origine, ils sont beaucoup plus balèze et ça éviterai des soucis avec certain jeux (après c'est peux être des bêtises attend de voir si des pros du site confirme ^^)
Robin
#98
J'ai juste un jeu qui va tourner sur cette borne, je pense pas que c'est nécéssaire...après, je dis ça....
Et pour mon haut parleur, je lis sur d'autre page web, qu'il faut brancher les 2 fils blanc sur le hp et ça marche, sur d'autre c'est un fil sur le hp et l'autre à la masse...?!?! C'est quoi la bonne combinaison...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
#99
Alors le changement de fil c'est au cas par cas, par exemple sur ma jeutel je doit changer une partie de mes fils qui sont de trop petite section alors que sur ma somevi je peux tout garder.
Pour le hp je dirais la seconde car si tu changes de pcb et tombe  sur une stéréo tu vas avoir des soucis alors que si t'en câble qu'un tes tranquille.
Édit : j'avais mal lu... alors par sécurité tu commences  par la seconde  (qui entre nous marchera) au pire t'as pas de son tu testes  la première
Robin
Donc il faut que je trouve si mon jeu (bombjack twin) est en mono ou stéréo.
Mais dans tous les cas, je branche n'importe quel fil blanc sur n'importe quel broche du HP et le fil restant sur le GRD de mon alim. ? C'est ça?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Par contre là je sais 0as si c'est le gauche ou le droit que tu doit brancher pour le grd c'est bien ça.
Robin
Le son fonctionne...niquel!!!
Par contre sur mon peigne a la broche 16, là ou il y a coin 1, j'ai un fil vert et un jaune sur la même broche rien sur la broche du coin 2, j'ai 3 monnayeur mécanique....qu'est ce que je peux brancher....???
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
J'ai brancher le fil vert sur le monnayeur 2x1frs et le jaune du le 5frs...
Je pige pas trop comment relier ça aux fils de la carte de gestion des crédits...
Quand je met les pièces, il ne de passe rien. Mais bon c'est normal rien n'est relié à la carte de gestion. Mais quand je mais en contacte un fil de masse, le monnayeur 5 frs fonctionne et envoi un crédit mais pas sur celui 2x1 frs. J'aimerais faire en sorte de pouvoir utiliser au moin 2 des 3 monnayeurs en mettant une pièce pour pouvoir jouer....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
fais nous voir une photo des monnayeurs ?
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
pouls
si ça peut aider je peux mettre un scan du schéma de la carte de gestion des cred
Robin
Oui pourquoi pas, merci...
En attendant j'ai branché un de mes 2 fils de la broche 16 à mon bouton 2eme joueur, j'appui dessus et j'ai 1 crédit...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
pouls
Robin
Oouuuh!!! C'est pas mal ça !
Merci beaucoup.
Mais je comprend quand même pas pourquoi sur mon peigne jamma j'ai 2 fils sur la broche 16(coin 1)....
Moi ce que je comprend c'est que je peux utiliser qu'un seul monnayeur....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
pouls
#110
tu as 1 fil en 16 et un autre en T sur ton peigne (pour brancher direct sur monnayeur, sans passer par la gestion de cred):
c'est pour utiliser 2 monnayeurs distinct,
celui brancher en pin 16 sera pour le player 1
et celui branché en T sera pour le player 2.
avec la carte de gestion de crédits tu branche tous tes monnayeurs sur la carte commme sur le schema,
tu règles combien tu veux de crédit pour 1F - 5F et 10F avec les dipswitch
puis la sortie de credits va sur ton peigne jamma en 16,
sur ton écran tu aura les crédits qui serviront pour les 2 joueurs.
j'espère avoir était clair
corriger moi si je me suis trompé
Robin
Mon soucis c'est que je n'ai rien sur la broche T, mais j'ai 2 fils sur la 16....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
