Renseignements VGA to Scart
Démarré par ixeb, Samedi 28 Février 2015, 14:03:28 PM
kaitan
Citation de: ixeb le Lundi 02 Mars 2015, 22:59:55 PM
En fait je sait qu'il faut faire attention avec un ecran 15hz quand le PC boot car le PC envoi un signal 31hz et peut endommager l'écran 15hz.
Maintenant du fait que c'est une TV Sony qui fait du 50Hz il me semble, le PC quand il boot jusqu'à l'arrivé sur Windows est en 31Hz puis avec la carte graphique et le logiciel Soft 15K est converti en 15Hz ( le rendu est mieux en 15 hz apparemment ?)
Donc pas besoin de protéger l'écran au démarrage et a l'arrivé sur Windows ? l'écran ne risque rien ?
attention  tu confond fréquence de rafraîchissement et fréquence de signal.
ixeb
Je vient de me rendre compte que j ai également un monnayeur 2f 5f 10f donc si veut veut qu il soit fonctionel je doit cabler l ensemble des joysticks, boutons et monnayeur sur un Ipac si j ai bien compris ? Tous passe sur un peigne jamma ?
Chelnov
#18
Pas besoin si tu mets un pc. Par contre si tu veux utiliser tous tes monnayeurs il te faudra une carte de gestion de crédits reliée à ton interface usb.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
FPZ
Citation de: ixeb le Mardi 03 Mars 2015, 10:54:09 AM
Même si tu pars sur une mamecab, vu que tu va devoir de toutes façons brancher des câbles (pour les boutons, les monnayeurs, etc.) je me permets de te conseiller de câbler ta borne en Jamma dès le début. C'est pas compliqué (j'y suis arrivé) , au moins c'est fait et tu pourras aussi jouer avec des jeux d'origine. Et çà, mine de rien c'est bieeennn cool  =:))
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
Chelnov
Dans ce sens un supergun peut te simplifier les choses
ixeb
Mince j ai jeter la carte credit du monnayeur quand j ai vider la borne  ;D
FPZ
#22
Citation de: Chelnov le Mardi 03 Mars 2015, 11:41:31 AM
Carrément, j'avais oublié qu'il allait brancher une tv.
ixeb
Un supergun ? Il y a une entree vga qui recupere l image du jeu ?
kaitan
Citation de: ixeb le Mardi 03 Mars 2015, 11:52:01 AM
malheureux ! En arcade on ne jette rien ! tout se transmet, se répare, s'adapte :(
Citation de: FPZ le Mardi 03 Mars 2015, 11:15:42 AM
carement le jamma sert toujours !
Chelnov
#25
D accord pour le jamma mais quand on a qu une borne la solution pc me semble la plus adaptée... plus polyvalente.
Quand on lit les retours sur les différentes cartes x en 1, un pc et mame est largement supérieur.
Après il faut voir en jammma comment comptes tu jouer ? Changer de jeux souvents ? C est pas l'ideal...
la sensibilite des pcbs par rapport au 5 v aussi qui peut te dégoûter de l arcade quand tu vois ton pcb partir en fumée.  Alors si c'est être en jamma pour une carte x en1 au final, moi je dis non.
après si'tu as 2 bornes oui la je suis d'accord pour en avoir une jamma qui sera peu manipulée.
Chelnov
ixeb
#26
Je ne vait plus mettre de materiel d origine, cette borne sera uniquement avec un pc et hyperspin c est sur, j ai d autres passions qui me coute deja de l argent et joue egalement beaucoup sur PC.
Donc il faut que je fasse au plus simple, au plus fidele a l original et au moins cher ;)
La piste du supergun m intrigue, si quelqu un peut m expliquer ?
Je fait quelques recherches mais je suis sur mon tel et eb pause c est pas pratique ;)
Edit :
Il y a un supergun deluxe sur smallcab, si je comprend bien :
Il y a une entree Vga d ou arrive l image du jeu (pc) puis l image repart en peritel
Pour les commandes joy, boutons, credits etc...) c est a cabler sur le supergun ou il y a les vis donc pas de jamma ?)mais on relie comment le supergun au pc ?
Pour le sons en direct du pc a l enceinte sans passer par le supergun ?
Remarque on voit pas sur la photo si il y a une entree vga ou encore une sortie usb pour le panel....
Chelnov
#27
Si tu utilises un pc il faut que tu t equipes comme cela :
Une tv
Pc avec carte graphique qui supporte soft 15 khz ou ati et pilote catalyst
une interface usb 2 players pour tes contrôles,  monnayeur , ect...
un cable vga peritel ou un umsa pour relier le pc et l'écran.
Sticks et boutons
Haribo, coca pour les longues parties !
Chelnov
Ps : le supergun n a pas d entree vga et ds le but de ta borne il est totalement inutile.
ixeb
Ok ca commence a etre clair par contre quel est l interet de prendre USA quand on peut avoir un cable vga peritel a 5 euros ? L USA bloque le 31 khz ?
Merci les gars
Chelnov
#29
Attention les cables vga peritels dans le commerce sont incompatibles, ceux ci sont en fait des cables peritel vers vga ! N en achète pas.
Il te faut faire un cable toi même ou acheter un umsa.  Après ne t inquiéte pas trop pour leboot en 31 khz.
ixeb
Haaaa je comprend mieux la nuance Merci beaucoup !!!
damcha
Citation de: Chelnov le Mardi 03 Mars 2015, 16:20:30 PM
Quelle est la différence ? Mis à part si seule la broche 19 (video out) de la peritel est cablée, et donc que les broches RVB ne sont pas cablées, je ne vois pas ce qui change que le cable soit prévu pour que les signaux aillent dans un sens ou dans l'autre ?
