PC et enceinte mono d'origine
Démarré par ixeb, Vendredi 13 Mars 2015, 00:10:39 AM
ixeb
salut,
petite question avant d'aller dormir, j'ai installé un PC dans ma borne et il me reste le son a câbler sur mon enceinte d'origine (deux fils + et -) comment je peut faire pour balancer le son dans cette enceinte, je suis obligé de passer par un ampli apparemment, j'ai bien trouver ca sur samllcab : http://www.smallcab.net/amplificateur-audio-mono-p-384.html#.VQIZU-Hw9UM mais je ne comprend pas le branchement car pas de port Jack sur cette ampli ?
merci pour vos conseils
kaitan
ben tu coupes un cable écouteurs de téléphone, et tu le câbles dessus !! avec le jack sur la carte son de ton PC
ixeb
je vient de tester et je n'ai rien du tout j'ai couper le cable d'une paire d'ecouteur et j'ai essayer toute les combinaisons avec les fils (1 en cuivre, 1 rouge et 1 vert) mais je n'ai aucun sons dans l'enceinte, a moins que je fasse n'importe quoi ???
Gg45
Tu l'as ton ampli ? Si tu branches ton pc directement sur l'enceinte, tu vas cramer ta carte son...
ixeb
non justement je voulais savoir si sans ampli ca aller fonctionner, en fait ca n'a rien fait du tout ^^ je pensai que le PC faisait office d'ampli du coup il faut que je trouve un ampli qui fasse jack d'un cote et de l'autre pouvoir brancher mon enceinte
ixeb
si je met ca mais en parametrant le son en mono sur le PC c'est pareil non ?
merci ^^
mimso
je sais pas trop, je ne comprends pas ton cablage.
Prends une photos de l'endroit ou tu veux brancher
ixeb
Par exemple, j'ai ce modele d'ampli :
http://www.smallcab.net/amplificateur-audio-mono-p-384.html#.VQNe3OHw9UM
je branche un câble Jack 3.5 sur le PC avec l'autre extrémité en RCA brancher sur l'ampli (si c'est bien un port RCA le truc Argenté ?) de l'autre cote de l'ampli je branche mon enceinte avec le Plus et le moins, a quoi sert le 12V et signal + et le GND signal + de la photo ??
ixeb
Question bete , l'ampli doit etre alimenter en 12v ? Donc dans mon cas il me faut une alim secteur avec un transfo ??
L ampli que j'ai plus haut ne me sert a rien alors ?
Vieille_Loutre
#10
Citationa quoi sert le 12V et signal + et le GND signal + de la photo ??
C'est l'alimentation de ton ampli ;) sans ça, pas de son en sortie, c'est normal.
Edit: vu que tu as un pc dans ta borne, pas besoin d'alimentation supplémentaire, tu peux repiquer directement le 12v sur une prise molex.
ixeb
En fait je n ai encore rien commander la je cherche une paire d enceinte de base pour y cabler mon enceinte ca devrais fonctionner avec l ampli d l'enceinte
kaitan
Citation de: ixeb le Vendredi 13 Mars 2015, 19:41:30 PM
Citation de: Gg45 le Vendredi 13 Mars 2015, 21:58:04 PM
ben oui je disais ca pour brancher la carte son sur l'ampli !
ixeb
No prob ;) je cherche ce qu il me faut
supernono
Citation de: Vieille_Loutre le Samedi 14 Mars 2015, 12:53:55 PM
il faut prendre le temps de lire le descriptif de l'ampli sur le site de smallcab pour ne pas raconter de connerie et d'induire les gens en erreur
Description du produit
Amplificateur audio de type 'mono' pour tout montage électronique.
NB: Ne pas connecter à une alimentation ATX afin d'éviter tout parasite.
