On y était presque...
Démarré par houpela, Dimanche 26 Avril 2015, 10:15:24 AM
houpela
salutation à tous,
Je suis avec Houpelette entrain de mettre les mains dans sa n'style, et pour faire simple c'est t'on dit, on va y coller une écran de télé. on a donc trouvé un philips 25' avec un super rendu.
Démontage pas de souci.
Décharge du tube (je pense) : pas de 'clac' mais bon.
Remontage sur le support rotatif ok( un peu au chausse pied avec petite rondelle inox pour  mais c'est presque fait pour.)
L'erreur car erreur il y a eu c'est de ne pas avoir demonté le tube en se disant bah ca passe la platine dans le trou...
On remonte le support et platine dans la borne (contorsions et insultes...les joies des wips en couples)et la drame :
le cul du tube et la platine coince et on entend un petit 'crac'(genre pcb qui se tord).
Quelques envolées lyriques plus tard sur la définition de la gauche et de la droite...
on bricole un plateau de plus dans la borne pour faire tenir la platine.
je jete un oeil au cul du tube : la carte qui y est branchée( dont je ne connais pas le nom) n'était plus complètement enfichée dans le tube.. j'appuies dessus. ca semble correcte
on rebranche on rallume et la c'est le drame.
On a de la neige rose
Puis l'image devient de plus en plus lumineuse avec des lignes horizontales super lumineuse.
arf
J'ai joué un peu avec le G2 (j'ai lu ca sur un autre forum mais bon) ce qui semble faire que la neige reste plus longtemp à l'ecran mais toujours ce rose et ces lignes ""horizontales"" en zigzag.
lorsque je force le contraste au bout d'un certain niveau l'ecran perd la neige tout blanc avec lignes ou tout foncé avec ligne en fonction du reglage du G2...
Quand on a la neige avec lignes et qu'on bascule sur l'ext1 il semble perdre le signal et hop juste les lignes
... je sais pas quoi faire...
un conseil ? un avis pour nous ?
pour info c'est une télé Phillips Modèle 25PT5321/01
kaitan
C'est quelle carte qui a craqué? T'as vérifié si y avait pas des micros fissures ?
cette couleur peux effectivement venir de la carte
virement que les pin du tube ne soit pas plié losque tu as forcé
ca arrive a des gens trés bien;)
houpela
Citation de: kaitan le Dimanche 26 Avril 2015, 11:45:17 AM
C'est la carte qu'il y a au cul du tube qui a craqué... Pour les microfissures j'ai juste contrôler de l'arrière...
Je peux retirer cette carte du tube sans décharger le tube ? Ou rebelotte...c'est moins accessible maintenant par contre mais bon...
Citation de: zebassprophet le Dimanche 26 Avril 2015, 12:26:59 PM
C'était une première faut dire... Mais j'en ai pas dormi de la nuit... Ça me bouffe...
Ça se de tord si c'est ça ?
theoriquement tu peux virer la carte sans prendre le jus (bon debranche la TV du secteur)
les ligne blanche j'ai le meme probleme avec justement une carte de cul du tube un peu fébrile)
oui ca se détord, si ca casse pas c'est bon, mais faut regarder
ensuite le probleme de couleur rose, il faut verifier les soudures sur ta carte et voir si rien n'a laché
ca a l'air d'etre une panne a la con, tu sais deja d'ou viens le probleme
good luck
kaitan
Tu prends ton temps tu regardes dans un endroit bien éclairé ou tu chopes une lampe, côté soudures voir yen a pas une qui a foiré, même prends une photo tu pourras zoom et regarder zone par zone
tu regardes si y'a pas de fêlure et pareil côté composants.
et vérifiés aussi ta nappe qu'on voit des fois qu'elle ait pas bougée ou ses soudures
aje_fr
Salut
La carte que tu as tapé au cul du tube s'appelle une neckboard.
D'ailleurs, aurais tu à tout hasard, débranché un câble de masse sur cette neck board et oublié de le rebrancher ?
C'est un tout petit câble noir qui part du tube jusqu'à cette carte, il est seul normalement.
A bientôt
Think different, don't purchase Apple !
houpela
Citation de: zebassprophet le Dimanche 26 Avril 2015, 12:55:03 PM
good luck
Je l'ai tiré ce matin avant d'aller au taff et j'ai pas pris de jus !
Ca n'a pas l'air tordu mais bon j'avais les yeux collés encore.
Citation de: kaitan le Dimanche 26 Avril 2015, 23:00:17 PM
Je devais vraiment avoir la tête dans le "tube" parce que toutes les photos prises pour regarder au taff sont ratées mais alors genre j'ai laissé le cache quoi...  ;D
Ce sera ce soir.
Citation de: aje_fr le Dimanche 26 Avril 2015, 23:06:06 PM
Salut
A bientôt
Je check tout ce soir. Il a peut être bougé de la tresse le bougre.
Merci à tous je vous tiens au jus
susumu
Citation de: houpela le Lundi 27 Avril 2015, 10:14:58 AM
Mode salace ON  :D =:))
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
houpela
Citation de: susumu le Lundi 27 Avril 2015, 11:02:59 AM
Mode Salace + 1
pour l'introduction de la platine ca a été un peu :
Trop Haut...
Trop Bas...
AAAhhhh !
Trop tard...  :-\
Désolé chérie...
kaitan
houpelette
coucou les lapinous
Ba ouai, on a merdé, mais c'est un soucis récurent quand on bricole ensemble, on a pas la même gestion spacio-temporelle du monde :)
sinon, on a trouvé une autre tv, au pire on recommencera ^^ et au mieux on aura une tv de rab... ça ne fera que 5 ou 6 ^^
en tout cas, mon cadeau de st valentin commence à vraiment prendre forme !
houpela
Bon...
Niveau soudure, ça n'a pas l'air mal
Niveau broche au cul du tube c'est moins folichon...
Y'a une pin qui boude les autres et t'as beau la redresser a chaque fois qu'on remet la neckboard elle semble retourner... On voit pas sur la photo . mais j'ai une photo.
Pour la masse elle semble bien soudé sur la carye et bien fixe sur la tresse...
Question en passant, j'ai fixé un peu comme un bourrin mon tube avec des cales genre en inox comme ça directement sur les barre de ferraille de la n'style...
Sinon le tube passé pas sans toucher la structure métal du support...rien ne touche mais c'est juste juste (une épaisseur de câble de tétine).
ça peut jouer ?
Sinon, houpelette a redéchargé le tube avec un beau clac de déchargement cette fois - Même pas peur ! - (Je vais la laisser faire a chaque fois parceque ça me fou vraiment les cht'ons cette connerie de tube) car elle a degotté une autre 25' thomson, on a le faire plus calmement cette fois-ci...
Je remonterai celui la dans sa caisse d'origine pour voir... Ça serai un comble...on vous tiens au jus.
on reste en contact...tiens nous au courant :D
houpelette
écran sorti. on va en mettre un autre...
houpela
Il intéresse quelqu'un l'écran ?
On va pas chercher plus, on a clairement pas les compétences d'aller au delà des vérifications préconisées qui ont été faite.
C'est un Phillips Modèle 25PT5321/01 on est sur la region de vannes
