game gear en panne
Démarré par filoufifi, Lundi 20 Juillet 2015, 22:47:42 PM
filoufifi
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma game gear, elle s'allume (juste le voyant noir, pas d'image écran) et 3 secondes après elle s'éteint que ce soit sur secteur ou avec des piles neuves. Est ce selon vous réparable? Et si oui comment faire? Merci d'avance Philippe.
Ma petite Sasalle de jeux:
Vieille_Loutre
La principale panne des game gears vient des condensateurs -> capkit!
Quand elle n'est pas trop "touchée", on constate que la console marche mieux a chaud une fois que les condos ont un peu chauffés, mais dans ton cas ça semble difficile a tester...  :-[
filoufifi
Savez vous ou on peut acheter un cackpit game gear? Et connaissez vous de bons tutos pour faire ce cockpit? Merci  d'avance Philippe.
Biglunk
Vieille_Loutre
Le capkit des game gears est certainement l'un des plus facile a réaliser.
il y a un tuto sur le lien de Biglunk:
http://www.lesamisdupixel.org/remplacement-des-condensateurs-game-gear/
Si tu prends ton temps, que tu fais bien attention, aucune raison de te planter ;)
kaitan
#5
Vas voir sur le site de darius Saturn il les fait moins cher ;)
Tu t'inscris et tu auras accès aux sessions ventes.
voici le lien pour le tuto
http://saturn.netboarder.com/t5548-tuto-game-gear-condos-hs
Attention ils changent de sit,e c'est marqué en rouge au début du forum t'as le lien du nouveau forum.
c'est sur le nouveau qu'il faut commander
sentenza
Je confirme, j'ai eu les mêmes symptomes et la solution ---> Capkit
Pour le montage le pote qui me l'avais fait à l'époque m'avais dit que c'était assez facile..
Jeutel Cocktail, Gaelco Rolling Extreme Deluxe, Bartop Home made Pi3.
filoufifi
ayé, j'ai acheté le capkit, reste plus qu'à faire  ;)
sentenza
Citation de: filoufifi le Dimanche 02 Août 2015, 18:19:54 PM
Bon courage ça va le faire  ^-
Attention à la puissance de ton fer, la GG est sensible à la chaleur..
oOSphaXOo
Le capkit de la GG est relativement simple du moment que :
- tu prennes ton temps
- tu sois appliqué
- ton fer et ta panne soit adapté
Tout devrait rouler  ^-^
bobusan
De ma petite expérience je dirai qu'il faut être doux lorsque tu retires les anciens condensateurs, si l'étain d'origine n'a pas bien fondu (à cause de la saleté) il ne faut surtout pas forcer, au risque d'arracher la piste.
Flingué une carte son comme ça.  :-\
Hormis ce souci, tout s'est bien passé aussi de mon coté.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
