Problème Ecran Jaleco Pony Mark III
Démarré par Artemus, Vendredi 14 Août 2015, 20:13:14 PM
Artemus
Bonsoir,
Je connais malheureusement un problème d'écran qui est apparu il y a quelques semaines  >:(. J'aurai donc besoin de vos lumières pour détecter d'où vient la panne.
L'écran est un 25' Toshiba et la platine est une Nanao MS8 25.
Avant que la borne ne tombe en panne, j'ai constaté ces derniers jours, qu'à l'allumage, l'image tremblait pendant qques secondes avant de stabiliser. Depuis, à chaque allumage, j'ai une image brouillé mais j'ai bien le jeu qui se lance en l'occurrence un boot de super pang.
J'ai fait les opérations suivantes :
mesures avec le multimètre (ras)
changement de l'alimentation par précaution
test de différents réglages sur les potards sans succès
Par contre, lorsque je débranche les potards je n'ai plus d'image.
La cause de la panne serait elle platine, soudure, alimentation...  =?=
Voilà, je voulais avoir votre avis avant de sortir l'écran pour inspecter la platine de plus prêt.
supernono
#1
ça ressemble très fort a un problème de synchro
ça ne fait rien quand essaye de regler "v.hold" ou "h.hold" sur ta carte de réglage (la dernière photo) ?
Artemus
J'ai déjà essayé mais cela n'a rien donné.
Merci quand même
supernono
tu as vérifié les fils et les soudures entre le connecteur de la pcb et la platine vidéo ?
_n3o_
Si pendant un moment ca allais a chaud mais ca merdais a froid : condos.
Verifie les soudures de ceux ci dans un premier temps et vois. Sinon il faudra peut etre  changer quelque uns
Artemus
Citation de: supernono le Samedi 15 Août 2015, 00:17:37 AM
Je vais rechecker mais normalement c'est ok.
Citation de: _n3o_ le Samedi 15 Août 2015, 08:54:38 AM
Je crois que je suis bon pour sortir l'écran pour inspecter la platine de plus prêt. On va sortir ses biscoto
Artemus
#6
Suite du dépannage...
Extraction de la platine MS8 25FA avec un certaine appréhension car je déchargeais pour la 1ère fois une THT. (:x Q En rouge, la zone suspecte
En regardant de plus près, j'ai repéré trois résistances en mauvaise états et un condo à proximité légèrement gonflé. Je n'ai rien détecté d'autre. Je pense que l'origine de la panne vient de là.
Alors soit je me lance dans mon premier capkit sachant qu'il faudra des doigts de fée pour atteindre les pièces ou soit je vais voir le réparateur de TV de ma ville. A voir...
