WIP Royal System
Démarré par anterak, Mardi 08 Septembre 2015, 19:08:32 PM
anterak
#48
le -5v est cablé  ;) je vais doubler les fils pour le +5v et je te tiens au jus  :)
merci jeanmix pour ton aide :-)=
bon j'ai doublé les fils sur le +5v et effectivement j'arrive à mieux regler le +5v mais j'ai le -5v qui me fait des siennes et l'alim qui siffle je deviens dingue !!!!
demain il fera jour comme on dit  :D :D
JeanMix
Citation de: poke53280 le Vendredi 25 Septembre 2015, 18:40:06 PM
demain il fera jouir comme on dit  :D :D
Cool donc mon hypothèse concernant le nombre et la section des fils s'avère exacte ^^ cool que mes petites conseils puisse t'aider.
Double le -5v et le +12v aussi dans le doute.
Bonne soirée ^^
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
anterak
quand tu me dis de doubler les fils sur le -5v et +12v , sur les connecteurs de mon alim je n'ai qu'une sortie -5v et +12v comment je procede ?  ::)
JeanMix
Je présume que tu doit avoir une connecteur male/femelle entre ton faisceau jamma et l'alimentation ?
Théoriquement le faisceau coté alimentation doit avec des fils de bonne section et de ton connecteur vers le faisceau jamma ça doit repartir avec des sections plus petite alors soit tu double à partir de se connecteur (tu soude 2 fils ensemble sur la même broche) soit tu change le fils par une section équivalente avec l'arrivé.
Et fait nous une petite photo une fois tout ça repris )
anterak
#52
cet aprem , doublage du -5v et 12v
resultat des courses : le jeu se lance , le son avec puis apres 8 minutes de fonctionnement plantage !!!   :-((
mesure de tension sur sortie PCB : +4.55v   (jeu fonctionnel) puis +3.6v (plantage) relance de la borne plantage au bout de quelques secondes (sifflement de l'alim , à froid l'alim alimente un petit moment , mais peut etre quand elle chauffe , elle n'arrive plus à fournir un +5v correct)
JeanMix
J'ai bien peur que ton alim soit en fin de vie ou du moins demande quelques échange de composant pour repartir de bon pied :/
anterak
j'en ai bien peur aussi , je pense que vais garder "l'alim" pour alimenter l'ecran et prendre une alim arcade
JeanMix
C'est une bonne alternative aussi :)
anterak
je vais vraisemblablement me diriger vers un capkit de mon MTC 9000 pour corriger ce decalage vers la droite (voir phot plus haut)
une question :
comment ne pas se tromper quand on soude un condo entre le + et le - ?  :-\
Stek
#57
la polarité est indiquée sur le condo et sur le pcb
pour se tromper faut vraiment être une burne pas concentré    ;D
anterak
JeanMix
Le condo C42 est un non polarisé ne met pas un polarisé ;)
anterak
Citation de: JeanMix le Dimanche 27 Septembre 2015, 12:55:37 PM
j'avais vu ça JeanMix mais merci quand meme pour le rappel ;)
anterak
#61
ca fait une semaine que j'attends mon alim ....(allez smallcab on se bouge !!! ;) ;))
aujourd'hui j'ai démonté l'ecran
pour realiser un capkit et profiter pour un peu nettoyer les platines
elle est bien cracra  !!!  :D
avec quoi et comment je pourrais les nettoyer ?
Dans un bain avec du liquide vaisselle et une brosse.tu laisses sécher et puis c est bon
Bien entendu,le neck bord doit être détaché de la platine et surtout de la tht
anterak
merci ducatman1098
mais en enlever la neck board c'est galere lol deja que j'ai du mal à dessouder un condo  :D
cet aprem je dois aller acheter de la tresse à dessouder j'espere que cela sera plus facile avec ça
