soucis sur ma borne thrill drive
Démarré par goldsinger, Lundi 01 Février 2016, 19:29:22 PM
Solkan
Citation de: LynxMaxPayne le Mercredi 03 Février 2016, 11:58:52 AM
Ton écran doit accepter le 25... Très bizarre ou très chanceux ^^
oui, les "écrans plat" (LCD j'imagine) qui acceptent les 24 kHz ne sont pas courant. Si c'est bien de celà qu'il s'agit, c'est une pépite à garder pour les tests.
Peux-tu essayer sur un autre écran de PC en VGA pour voir s'i c'est réellement du 31 kHz ou du 25 kHz ?
Solkan
goldsinger
#33
je vais regarder sa et faire le test de continuité dans l'après midi
merci pour votre aide  ^-
goldsinger
J'ai tester avec deux écran pc et sa m'affiche mode incompatible, par contre l'écran plat et un led pas un lcd
Nico59
Citation de: spotting le Mardi 02 Février 2016, 13:24:40 PM
Perso j'installe sur mes bornes des petits multimètres trouvés sur ebay pour 2 euros : en ouvrant le pannel j'ai direct les tensions...
http://www.ebay.fr/itm/251987657642?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Excellente idee ces petits multimetres Spotting ! Est ce que tu pourrais mettre une photo (ou une explication) de tes branchement ? Ca m'interesse de faire la meme chose dans ma cab VirtuaCop3.
Merci !
LynxMaxPayne
Citation de: goldsinger le Mercredi 03 Février 2016, 14:09:35 PM
Bon, du coup on suppose que tu as extrêmement de chance d'avoir un écran plat qui support les basses résolutions !
Informe-nous dès que tu as fait les test de continuité  ^-
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
goldsinger
j'ai fait le test de continuité tout est ok
et j'ai trouver un écran de  pc qui a bien voulu me donner des valeur de fréquence comme vous pouvez voir sur la photo
pour l'écran plat apparemment rare qui accepte les basses résolutions un peu de chance en période de crise sa fait pas de mal hein  ;)
LynxMaxPayne
Bon ^^
Maintenant on sait que le jeu balance le 24 ! C'est déjà ça d'écarté.
Pour ton écran le seul moyen maintenant est de sortir la platine et voir si tu n'as pas de soudure sèche dessous.
Tester également les transistors...
Si ce n'est pas ça... On peut incriminé la THT...
Attention a bien déchargé le tube !!!!
goldsinger
rooo nooon  :'( c'est ce que je redoutais le plus
en plus cette borne est un peu mal foutu dur de voir quelque chose par derrière,
je suis bon pour tomber l'écran ... d'ailleurs il faut que je le sorte par devant non?
au pire sa m'arrange j'en profiterai pour lui faire un chek up complet, au niveau du volant aussi je suppose qu'il doit y avoir des pièce d'usure et des pièces a lubrifier j'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver (ou mal chercher :D) mais sa c'est une autre histoire...
bon ben j'attaque sa demain à la première heure,je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelque partie avec la tête tourner a 45 degrer  :D
sa ma trop donner envie de la voir sur pied
merci pour ton aide l'ami et prions le dieu du 230 volts de ne pas s'abattre sur moi  :D
LynxMaxPayne
Non ne t'embêtes pas à retirer le tube !
Normalement la platine est accessible par derrière.
Et Dieu sait que ce n'est pas 230V qui passe sur la THT mais 20 000V ^^
Bon écran éteint pendant plusieurs minutes tu n'auras pas 20 000 mais faut toujours faire attention :)
Je ne sais pas si ce modèle possède une résistance de décharge.
goldsinger
ok tu ma trop rassurer toi 200000 volt rien que sa  :D
je peu retirer la platine du bas alors mais j'ai vue qu'il y en a une autre au dessus sur le tube avec des réglage de couleur et tout et tout , celle la je n'arriverai jamais a y accéder sans sortir l'écran
LynxMaxPayne
Oui c'est ce qu'on appelle la Neckboard.
Quand tu auras déchargé l'écran, tire doucement sur la Neckboard elle viendra en faisant de petit va et viens.
spotting
Today je suis allé chercher ma twin Thrill drive 2 , et bonne nouvelle : un ecran deconne et fait tic tic.
C'est un intervideo...
Sur internet ils disent que le tic tic est du à un passage en sécurité de l'alim à découpage du moniteur..
Il faut donc regarder les condensateurs et plus génant le transfo THT..
Tu trouveras tout ton bonheur sur ce site...
http://the.nerv.free.fr/
goldsinger
#44
génial spotting  ^-^
c'est une vrai encyclopédie ton lien ,sa me rassure que tu est le même problème que moi,
j'espère qu'on va réussir a trouver la cause en tout cas en peu de temps c'est bien parti pour  ^-
aller pour ce soir (encore) un peu de lecture( même si les plans ressemble a du chinois égyptien pour moi) et demain un peu de pratique  :D
goldsinger
au dernière nouvelles j'ai tomber l'écran pour pouvoir avoir accès correctement à tout,
et je vois q'une cosse est casser, je suppose quelle devais se fixer avec l'écrou qui fixe l'écran a la plaque de bois, et je suppose aussi que ce n'est pas en la remettant que mon moniteur va repartir  >:(
par contre si elle est la cela doit bien être pour quelque chose ...une masse ?
je note aussi que sa fait deux heure que je tourne autour de la borne en me disant si je devrais suivre les tuto avec le tournevis et le câble pour jarter la ventouse et décharger le jus à l'intérieur :-\...
LynxMaxPayne
Sur un tube tu as 2 choses pour le faire fonctionner : la tétine de la THT et le fil de masse qui circule à proximité du fil de degauss. Sans ce fil câblé le moniteur ne s'allume pas. Tu as combien de fil de branché entre le tube et la platine et la Neckboard ?
goldsinger
apparemment il n'y que celui la qui est débrancher
