Pc ou Xbox, le plus simple?
Démarré par colwyn, Vendredi 26 Février 2016, 08:39:11 AM
colwyn
Citation de: gau le Samedi 27 Février 2016, 09:42:23 AM
Et pourquoi pas une carte X en 1 pour commencer ? Il y en a quelque unes de pas trop mal je crois ?
Je n'ai jamais entendu de bien sur ces compiles avec des jeux qui lag etc... et puis c'est assez cher :(
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
Sunn
Citation de: colwyn le Samedi 27 Février 2016, 05:41:14 AM
Ah ooook! :) oui c'est même mieux pas besoin de pilotes. Et donc le vga est simplement connecté en la carte Jpac ou JammaSD sur le vga de l'ordi?
Donc avec ça même pas besoin de bricoler un cable vga2scart? Le signal vidéo transit via le Jpac sur la carte jamma qui envoi le signal? Par contre pour le 15hz il faut le faire sortir de l'ordi avec des pilotes ou soft15? Si j'ai bien compris.
Eh oui par contre comment le son du pc arrive sur la carte jamma s'il n'y a pas d'ampli audio sur le Jpac?
voila !  ;)
pour le 15khz c'est effectivement soft15 ou pilote Calamity avec carte ATI.
Avec le Jpac, tu utilises la sortie mini-jack 3.5 de la carte son de ton PC directement vers des enceintes amplifiées, par exemple un kit 2.1 que tu installes dans ta borne.
colwyn
Citation de: Sunn le Samedi 27 Février 2016, 09:48:48 AM
voila !  ;)
ok, mais je trouve dommage de ne pas pouvoir faire sortir le son sur les HP de la borne, il n'y a pas un autre moyen?
Mes Photographies
Solkan
Citation de: colwyn le Samedi 27 Février 2016, 13:35:51 PM
Si, sans problème. Il suffit d'ajouter un ampli à coté du JPac.
Soit tu prends l'ampli d'un vieux kit d'enceinte 2.0 d'un PC ou alors tu achètes un tout fait http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=98.
Solkan
d'expérience
PC :  avec Hardcade (la version avec les jeux compilés),un hack usb manettes, et un écran VGA, c'est plié en 30mn chrono !
Xbox .. euh coinops m'a tellement révulsé à l'époque (ainsi que les hackpads souvent foireux sur 1-2 boutons et pas reconfigurables avec son programme..),   des heures et des heures.. ::)
colwyn
Citation de: Solkan le Samedi 27 Février 2016, 14:09:46 PM
ce petit truc suffirait? Y aurait de la soudure?
Citation de: fiend41 le Samedi 27 Février 2016, 14:12:04 PM
d'expérience
je ne connais pas hardcade, en ce moment je suis sur emulationstation et gameex, qu'a t'il de différent?
Mes Photographies
