Jamma Loom sur borne baby probleme ecran un peu d'aide ?
Démarré par philou152, Samedi 23 Avril 2016, 18:19:31 PM
philou152
SAlut a tous
Voila suite à l'acquisition d'une borne baby j'ai suivi vos conseil et mis en place un jamma loom,
J'ai acheter une carte multijeux car vu la borne je voulais pas me cassé la tete ( 1 joueur 2 boutons c'est une borne pour enfant) et j'ai un probleme avec l'ecran.
J'ai verifier le cablage, tester la continuité bien cablé, et pourtant j'ai encore un probleme.
J'ai tester avec le jeux d'origine et son cablage d'origine l'ecran fonctionne, donc soit ma carte multi jeux ne fonctionne pas soit j'ai mal fait un truc mais quoi....
J'ai du +12V / +5V / -5V sur ma carte multi jeux.
Voici les videos + photos si vous avez une idée ?
J'ai mis le switch de la carte sur 15Hz en plus. Sur 30Hz c'est encore pire l'image balaye à mort.
Lien vers video
https://goo.gl/photos/hCt9kcBrgmJWouNR8
Merci a vous
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
philou152
OK mais je n'ai pas de connaissance dans ce domaine.
Pourrais tu me guider ?
Merci pour la notice c'est sympa je vais l'étudier.
Le fais que cela marche avec le jeux d'origine et la non c'est donc normal alors ?
Mario25
#3
Essaye de tourner le potentiomètre RV13. (le 3ème en partant de la gauche)
Ça arrive de devoir toucher à ce réglage lorsqu'on change de jeu. ;)
Edit: Ton écran est en horizontal ?
philou152
Alors, du coup c'est pire .....
oui j'ai mon ecran en horizontal mais il faut que je le tourne dans la borne pour ma carte de jeux c'est prevu.
Quand je le tourne du coup cela balaye a mort les trait passe devant en diagonale.
philou152
du coup je me suis dit si tu fait un edit tu as une raison... du coup j'ai vu qu'il y a un potard pour la syn Vertical et la !!!!
Victoire cela fonctionne maintenant
Bon j'ai une image en couleur degeu donc je pense qu'il faut toucher des potard faut que je lise la notice.
Maintenant je vais avancer et voir comment regler la couleur et voir si mes contact fonctionne partout
Merci Merci Merci
philou152
Bon, j'ai du inversé mes commandes droites/gauche / haut / bas, mais la cela fonctionne, sauf le bouton test j'ai du oublier de la cablé, bon je verrais çs apres.
Par contre j'ai bien un probleme de couleur cela peut t'il se corrigé, exemple ici ou l'on voit le bleu qui se degrade sur violet a droite. ( A gauche je n'ai pas de zone d'ombre c'est la photo qui fait cela j'au juste la couleur qui merde)
idem sur le noir il tire sur la blanc a droite ( ecran en vertical donc c'est le bas en horizontal )
Mon ecran est HS ou j'ai un réglage pour ça ?
Mario25
#7
Effectivement, je ne savais pas trop dans quel sens était ton écran, mais tu as réussi a trouver le bon potentiomètre donc tout va bien. ^-
Pour la couleur je dirais un problème de magnétisation (degauss).
Tout d'abord regarde si ta boucle fait bien le tour de l'écran. Ensuite jette un œil au "wiring diagram" pour repérer CC. Vérifie qu'il y a bien un pont dessus, si c'est un bouton qui est câblé alors appuie dessus. :)
philou152
Encore merci pour ton aide, alors le wiring diagram c'est dans la notice ? si c'est le cas faut que je lise mieux car je ne l'ai pas apperçu.
Dans la borne j'ai pris une photo, je pense que j'ai un probleme avec la tresse de masse qui fait le tour de l'ecran je pense, elle n'est pas en place coté couleur degradé... mais on dirait qu'elle est trop courte ou qu'elle a ete bidouiller ?
Cette tresse le fil va sur la platine qui sort du tube de la TV.
Ensuite j'ai une tresse noir (grosse) avec du fil qui vont sur la platine hantarex, la aussi bidouillé ??
Photo en appui pour savoir si c'est normal ou pas ? apres j'ai pas essayer de tiré sur la tresse en metal nue pour voir mais elle a l'air de bouger un peu quand meme
Je n'ai pas vu de bouton du coup en suivant les fils.
Merci encore pour ton aide.
Vue Globale
Vue Gauche bidouille ( Couleur pas belle )??
Vue droite
the_vidy
Le gros câble noir est le "machin" qui fait la démagnétisation de l'écran (et donc avoir des couleurs correctes). Dans mes souvenir c'est censé faire le tour du tube de manière symétrique.
philou152
ok donc il faut que j'essaie de le mettre plus pres de l'ecran donc l'avancer un max ?
J'espere que j'ai du mou.
et la tresse de masse je la met comment ? et surtout a quoi elle sert alors ?
merci
Mario25
Le gros câble noir est clairement mal positionné. :-[
Encore une fois jette un œil à la notice pour voir comment celui-ci doit être placé. ;)
philou152
Alors merci a tous,
Bon j'ai l'impression que c'est trop court pour faire comme les photos de la notice.
j'ai essayer de la coller au bord coté couleur qui merde c'est pareil, j'ai essayer de repartir, c'est pareil.
Par contre la tresse de masse nue à l'air aussi trop courte, il l'aurais changer ?
Comment savoir si il demagnetise bien ?
j'ai pas l'impression d'entendre le stoge au demarrage aussi.
Coller a gauche
Reparti
Resultat identique.
merci  encore pour votre aide  ^-^
philou152
philou152
Ok merci pour l'info, mais à faire a chaque allumage ? ou de temps de temps ?
