comment demarrer une tv directement sur le mode AV
Démarré par marvic, Vendredi 13 Mai 2016, 12:09:37 PM
marvic
bonjour a tous
j'ai une borne avec une xbox 1ere génération et coinops et une vieille TV tube cathodique.
j'aimerais que lorsque j'allume la Xbox, ma TV s'allume directement sur la péritel pour ne plus me servir de la télécommande pour faire cette manip. Est ce possible?
merci pour vos réponses
yep, faut envoyer du 12 v sur un des pins de la peritelµ
y'a un tuto quelque part sur ce site ;)
_n3o_
Et j'ajouterais : ça dépend ! (sans que ça dépasse ! ;))
As-tu relié ton Xbox avec le câble Vidéo Composite (3 fiches RCA jaune+rouge+blanc), ou bien avec un câble RVB ?
Car la broche 8 te permet effectivement de forcer le passage en entrée vidéo composite. Pour basculer en RVB, il faut aussi une tension sur la broche 16 (mais ton câble devrait le faire...).
Mais il faut garder à l'esprit que tous les téléviseurs n'ont pas le même comportement : certains vont bien basculer en entrée vidéo composite, et d'autre pas... Donc il faut tester.
Si accessoirement tu nous donnais la marque et le modèle de ton téléviseur, on pourra peut-être en dire plus :).
marvic
ma télé est un OCEANIC 5532 et la xbox est reliée avec un câble vidéo composite (3 fiches RCA, jaune+rouge+blanc).
comment faire pour amener du 12v à la borne 8? (de la télé je suppose)
Luigi
#5
il faut une peritel directe sans les 3 fiches de couleurs
( si mes souvenirs sont bons, a tester  )
marvic
d'après vos idées et mes recherches il faudrait que j'utilise un cable RGB et apparemment il y en a beaucoup de faux, puisqu'il faut que je l'achète est ce que quelqu'un aurait un lien vers un cable de bonne qualité.
merci
_n3o_
Oui effectivement c'est bien de préciser.
Perso quand on me dit scart/peritel je pense scart/peritel et pas forcement aux 5 adaptateurs qu'il y a branchés en amont :D
Sovietik
Pour ma consolecab, j'utilise un câble officiel RGB xbox pour que la télévision dans la borne commute automatiquement en mode AV. J'ai trouvé ce qu'il te faudrait ici et là, j'ai le même et l'image est bien meilleure que celle fournie par le câble RCA (3 fiches). Ce n'est pas une copie ou un ersatz, là pas de doute à avoir tu peux passer commande. Ca coûte un peu cher mais c'est un bon investissement!
J'ai pu tester ce câble sur pas mal de téléviseurs (CRT et LCD), et excepté un (B&O MX4000), tous ont commuté automatiquement sur le mode AV sans broncher.
marvic
merci pour ta réponse
est ce qu'il y a la possibilité de récupéré le son sur le câble?
Sovietik
#10
Sur ma borne j'ai branché des enceintes sur la prise jack écouteurs de la télévision et ca fonctionne bien.
marvic
#11
sur ma télé, la prise casque est en façade donc ça gène.
A quoi sert le boitier qui est sur le câble que tu m'as montré?
Moi j'ai trouvé ça
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-RGB-pour-Microsoft-Xbox/dp/B001F2FWH8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463554511&sr=8-1&keywords=C%C3%A2ble+RGB+pour+Microsoft+Xbox
Sovietik
#12
Il y a un port digital audio sur le boitier. Le câble que tu as trouvé est officiel, c'est la première version commercialisée. Sur ma télé la prise casque est également en façade et j'ai mis un coude jack pour contourner le problème.
marvic
selon toi, le câble que j'ai trouvé devrait fonctionné?
et en plus je peux récupéré le son sur les RCA
c'est plus simple pour moi de commandé sur ce site.
Sovietik
#14
Je t'ai dit une grosse c***erie dans mon précédent post, je me suis trompé. De mémoire il n'y a eu qu'un seul câble RGB péritel officiel produit par Microsoft, c'est le câble que j'ai mis en lien.
Excuse moi j'ai confondu avec le câble YUV qui fait cracher de la HD à la xbox, Microsoft a sorti deux versions.
Ton câble n'est pas un officiel mais je ne pense pas pour autant qu'il soit de mauvaise qualité. Tu peux repiquer le son sur le bloc.
marvic
merci des renseignements, je commande et je te tiens au courant ^-
