bouton panel et joystik ne fonctionnent pas
Démarré par kiokio, Mercredi 27 Mai 2015, 10:16:41 AM
kiokio
Bonjour à tous
je posséde une arcade arca 2500 , j ai remarqué que les deux boutons ( sur 3) de mon player 1 ainsi que le coté gauche de mon joystik toujours du même player ne fonctionnent pas.
En sacahnt que c est ceux d'origines , y a t il un nettoyage à faire?
merci d 'avance
sur ton  arca 2500 ce sont des lamelles et non des switchs..
Ouvres ton panel, et regardes l ecartement qu il y a entre les deux lames de cuivre.Il faut que quand tu appuies sur ton bouton ou joy, les 2 lamelles soient e n contact pour valider l appui.
Si les 2 lamelles se touchent, nettoies les pour enlever l oxydation liée à l âge
Si avec tout ces recommandations cela ne marche pas, il faudra regarder la conrinuité de tes cables et voir le peigne jamma(connecteur se fixant à ta pcb (jeu)
N oublies pas de te présenter sur ce topic ci dessous et donner ta localité (des personnes du forum  pourraient te la regarder)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42.0
kiokio
super merci je regarde ça et je me présente aussi
encore merci ^-
mounin
Salut, j'ai la même bornez que toi et un soucis quasi similaire, as tu trouvé le problème?
:ang:
Alko
Quand tu dis Arca 2500 c'est bien celle avec les sides bleu marbré ?
T'as une photo de la bête ? Voir si c'est la même que celle que j'ai à la maison ?
Sinon gauche et les deux premiers boutons sont ce qui est le plus sollicité donc logique que ça lâche en premier (lamelle ou switch)  ;)
tu test avec la pcb? ou avec autre chose
c'est ptet le jeu qui est en panne aussi
J'ai eu (apparemment) le même soucis sur la mienne et ça venait de la carte où il y a le réglage du son, le compteur de crédit...
J'ai recâblé en direct les contrôle sur le jamma sans passer par cette carte et plus de soucis.
